БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Закрыто
Сообщение painoff »
Спасибо. Так и сделаю. Сейчас на работе. Как мог пририсовал трансформатор) Надеюсь понятно.
Сообщение Ivanoff-iv »
Похоже, что это оно и есть... при разгрузке выпрямителя он закрывается и переменка перестает поступать на вход генератора отрицательного напряжения, попробуй один диод (отрицательное плечо, не с той стороны откуда берется переменка) зашунтировать резистором около1кОм
Сообщение kentgaryk »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3761331#p3761331"]Сначала попробуй подать туда питание от отдельного источника.[/uquote]
Телекот писал(а): делов то на 5 минут.
А то заведёте болтовню на 10 страниц.
:))) Без болтовни не спортивно!
видишь как объяснять приходится - всё потому, что схемы нет... (а то бы написал D3, например, и стало бы сразу ясно какой)
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
Ну, да, или накорми его чем-то другим, как kentgaryk советует
Сообщение painoff »
Ок. Спасибо. Попробую все варианты. Отпишу по результатам.
Сообщение Телекот »
Реакция схемы выпрямителя на переключение обмоток. :)) :)) :)))
А попробуй в симуляторе увеличить с1,с2 в 10 раз, что будет?
Сообщение Телекот »
Чуть лучше, но всё равно Q1 может сработать, но может прокатить надо пробовать в железе.
Ничего не мешает добавить туда емкости еще, и надо померить конкретный ток потребляемый операми. Но начать однозначно с запитки от отдельного источника!
Сообщение Телекот »
Может помочь надо пробовать, жаль симулятор уже закрыл.
Пускай ТС экспериментирует. Варианты решения проблемы ему подсказали.
Сообщение Slabovik »
Надо так
painoff писал(а):Как мог пририсовал трансформатор) Надеюсь понятно.
Уже лучше. Однако, взгляд на схему стабилизатора вам не подсказывает о том, что его входы не равнозначны? А на вашей схеме они неразличимы.
В общем, надо так
Сообщение painoff »
С резистором попробовал. Работает. Сейчас попробую так.
Сообщение Телекот »
Slabovik
Интересно как ваше сообщение перескочила и оказалось после моего ответа на него? :shock:
Я прогнал в симуляторе (просто потому что так соображать мало - ошибиться легко) - должно работать. По крайней мере, ток через стабилитрон от положения переключателя не зависит. А вот C3 лучше иметь большей ёмкости, чем указано на первоначальной схеме, а следом неплохо увеличить R3
Сообщение painoff »
Подключил по схеме. Теперь обмотки переключаются без просадки по выходу. Спасибо всем кто принимал участие. Есть ещё один вопрос по схеме самого лабораторника. Шунт у меня установлен вместо 0.47 ома 0.22. Стоят многооборотники по 10ком. Видел на ютубе, кто-то собирал и тестил этот кит и у него при минимальном токе и на любом вольтаже светодиод подключённый к выходу светился и не перегорал. У меня если диод подключить с ограниченным током и от 3х вольт и выше, то можно крутить вольтаж до максимума, ограничение будет работать, диод светит, но не перегорает. Если же просто выкрутить ток в минимум, а вольтаж любой выше 6-7 вольт, то при подключении светодиода, он сгорит. Разряжается конденсатор и этого хватает чтобы сжечь диод. Не сильно критично, но можно ли ещё и этот момент исправить? Надеюсь не сильно всем надоел с расспросами)
Добавлено after 4 minutes 25 seconds:
R17 вообще перемкнул. Ток минимальный уменьшился, но этого всеравно не достаточно.
painoff писал(а): Разряжается конденсатор и этого хватает чтобы сжечь диод.
ты сам ответил на свой вопрос.
Сообщение painoff »
Понял. Придётся значит забить)
Можно уменьшать емкость конденсатора на выходе но нежелательно. Большинство промышленных БП этим грешат тоже. Если сначала подключать светодиод, а потом включать БП он перегорать не будет.
Сообщение painoff »
Ёмкость, как раз таки, увеличивал. Сейчас уменьшать не хотелось бы, конечно.
Закрыто
