Мелкие вопросы по теории
Сообщение HochReiter »
По первой главе вопросы появятся: у ХиХ основы изложены конспективно, как напоминание для тех, кто и так многое знает.
Сообщение jast321 »
Понял. начну с первой главы. По ходу дела буду разбираться.
Сообщение Олегыч1 »
Всех с новым годом, уважаемые радиокоты!) Сегодня заинтересовался принципом работы увлажнителя воздуха на основе пьезоизлучателя.
И когда увидел этот излучатель, вспомнил, что у меня на подобие таких есть из пищалок магнитол, и всяких других приборов. В общем захотелось попробовать этот эффект воплотить в реальность. У меня вопрос: как определить резонансную частоту этой пьезопищалки? И на какой частоте этот эффект испарения воды будет лучше? Может и нет смысла искать резонансную частоту? И какая амплитуда должна быть. В китайских испарителях напряжения везде 24 вольта... Мне особо не нужно высокоэффективной работы(хотя если можно, то это было бы еще лучше). Главное чтобы пар был хотя бы виден
Сообщение 12943 »
Водяной пар - вещество без цвета и запаха.
Сообщение Ярослав555 »
имеется ввиду туман
Сообщение Maykill »
про пищалки забудь
у них резонанс в районе 3 кГц
https://avrora-binib.ru/stati/pezokeram ... shchateli/
либо ищи серьёзную пъезокерамику на Али либо курочить стирмашинку типа " малютка";-)
Сообщение Олегыч1 »
а для тумана сколько необходимо килогерц?
Сообщение Maykill »
выше двадцати ( 30-40 наверное хватит)
иначе в ушах зудеть будет ;-)
Сообщение Олегыч1 »
Maykill спасибо за ссылку :beer:
Олегыч1 писал(а):У меня вопрос: как определить резонансную частоту этой пьезопищалки?
Увлажнители и ингаляторы я видел только снаружи, зато сразу же вспомнилась ультразвуковая стиральная машинка. В ней был автогенератор с пьезопищалкой в обратной связи, возбуждался на резонансе, определять частоту не надо было. Сколько там было герц, не помню, давно дело было. Зато помню результат, совпадает с этим: https://alex-lukjanov.livejournal.com/797.html Была у меня и древняя звуковая стиралка, работала на 50 Гц, ничуть не хуже ультразвуковой. Но и не лучше.
Олегыч1 писал(а):вспомнил, что у меня на подобие таких есть из пищалок магнитол, и всяких других приборов.
В ингаляторах (тоже увлажнитель) единицы мегагерц, как оно будет на килогерцах - кто знает, надо проверять.
Сообщение variator »
С Новогодними праздниками!
Разбирая регулятор громкости от 5.1 аудио системы обнаружил непонятную для себя штуку.
Есть плюс питания, и есть два минуса. На первый минус идет общий провод с наушников, на второй - минус светодиода. Эти минусы между собой не прозваниваются.
Прочитал, что есть так называемая "виртуальная земля". В моем случае это она и есть? И, должно быть, нужна она для разделения сигнальных и силовых цепей?
Можно простейшую схему реализации двух независимых GND?
СпойлерИзображение Изображение _
Сообщение Slabovik »
1. Почему вы решили, что они оба - Gnd?
2. Почему вы полагаете, что этот вопрос касается теории?
1. Не знаю.
2. Потому что это и есть теория. Я хочу узнать, как нарулить "виртуальную землю".
P.S. А регулятор уже отремонтирован. )
1. Если один из них точно Gnd, а второй с ним не произванивается, значит второй... не Gnd.
2. Теория - система знаний об окружающем мире, выраженная в выявленных закономерностях. То, что вы не разобрались в конкретной реализации изделия - это не теория, а исключительно практика, которая говорит о том, что надо взять и сделать "сколку" соединений, достаточно подробную, чтобы они стали понятными.
Единственный момент, боком касающийся именно теории - это то, что "Gnd" никогда не является каким-либо абсолютом, а являет собой исключительно символическое обозначение некой точки отсчёта, которую в общем случае можно располагать где угодно и как угодно, а также иметь их столько, сколько будет удобно.
Да, что-то вы не в настроении сегодня, а ведь давали раньше дельные советы.
"Классическим случаем виртуальной земли является инвертирующий вход операционного усилителя, включенного как инвертирующий усилитель. "
Википедия
Вот это если кто покажет, как в протеусе сделать, буду благодарен.
Я и сейчас вам даю дельный совет, но вы упрямитесь и не желаете его понимать. Сложно, наверное...
Slabovik писал(а):"Gnd" никогда не является каким-либо абсолютом, а являет собой исключительно символическое обозначение некой точки отсчёта, которую в общем случае можно располагать где угодно и как угодно, а также иметь их столько, сколько будет удобно.
что означает, что то, что вы хотите считать точкой отсчёта - то вы и называете "землёй". Хоть какой, виртуальной, второй, третьей - это не более, чем логическая организация, предназначенная для облегчения понимания, а не физическая сущность. Есть целый вагон схем, где такого понятия, как "Gnd" вы вовсе не обнаружите.
Сообщение mickbell »
[uquote="variator",url="/forum/viewtopic.php?p=3540512#p3540512"]"Классическим случаем виртуальной земли является инвертирующий вход операционного усилителя, включенного как инвертирующий усилитель."[/uquote]Интересно, какое отношение эта точка имеет к цепи GND, общему проводу, с вашей точки зрения? (Своё мнение у меня, разумеется, есть.)
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение jast321 »
Доброго дня. Хочу задать вопрос. Не ясно, как ведёт себя заряд конденсатора с точки зрения протекающих токов?
Когда источник сигнала даёт положительную полуволну, то вероятнее, что ток через конденсатор идёт через источник сигнала, переход бэ и r2. Возможно ещё часть тока идёт через источник питания.
Но , а когда отрицательную, то ведь ток может течь только по пути: источник, r1, источник сигнала
Или не так ?
Первое предположение, которое от истины отстоит не так уж и далеко: заряд на конденсаторе не меняется, остаётся постоянным - таким, какой он был после включения питания; соответственно, и напряжение на нём не меняется. В этом случае напряжение на базе соответствует напряжению источника сигнала, только оно приподнято на 600 мВ. (А на источнике оно может быть приподнято вольт на пять, к примеру.)
Второе предположение. На самом деле ток, конечно, будет - ведь не бесконечное же входное сопротивление каскада. Но ток небольшой, к тому же переменный, так что и заряды немного, но будут перемещаться, соответственно, будет и некоторое падение напряжения (переменного), и снижение напряжения на базе относительно напряжения источника.
А вот путь переменного тока рассматривать особого смысла нет. Кстати, он одинаков для обеих полуволн.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение 12943 »
[uquote="jast321",url="/forum/viewtopic.php?p=3541431#p3541431"]Или не так ?[/uquote]
Конечно не так. Поставь симулятор, смотри как легко:
от тока R1 и от тока базы я вручную отнял постоянный ток, так как он не интересен,
теперь пути переменного тока, как на ладони - ток конденсатора (синий) почти весь уходит в базу (желтый) и чуть-чуть в Р1 (красный),
причём заметь - ток конденсатора симметричный в + и в -.
Это потому, что суммарный ток в базу всегда одного направления.
(31.18 КБ) 401 скачивание
Вернуться в «Теория»
