[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3554933#p3554933"]Дайте и на мой вопрос ответ, о утечке електролитов...[/uquote]
Набиваем в гуглю что-нибудь типа: капаситор ягео,
смотрим:
Доброго вечера. Подскажите, что это за параметры нна полевом транзисторе в симуляторе на планшете?
КР
VPO
Lambda.
KР очень на какую то крутизну, только крутизна в А/В измеряется.
VPO не ясно.
Это параметры модели. От параметров транзистора в даташите они могут мягко говоря отличаться. Вот страничка из книги:
Если нужна вся книга, могу скинуть на почту.
у кофе машины навернулся индикатор уровня воды. надо заказать 8-битный микроконтроллер.
я так почитал понял что они программируемые.
у мя такой вот вот вопрос:
он на заводе запрограмирован? ему не нужно самостоятельно заливать прошивку?
[uquote="masterrr",url="/forum/viewtopic.php?p=3558565#p3558565"]он на заводе запрограмирован? ему не нужно самостоятельно заливать прошивку?[/uquote]
Совершенно верно - без прошивки он бесполезен, в Вашем случае. Поэтому для подобных устройств покупают не микросхему, а сразу плату с МК у производителя кофемашины. Ну или ищите донора.
Всем привет. Возможно ли сделать так чтобы при включении монитора включался и блок питания. Чтобы он включался и выключался именно в цепи 230В. Может что-то вроде "реле тока" ?Делаю динамическую подсветку для монитора и хочется сделать так чтобы БП динамической подсветки не был постоянно включен в сеть.Чем проще тем лучше !
П.С монитор разбирать не буду, была идея сделать это через реле снимая напряжение оттуда откуда оно появляется только при включенном мониторе.
У меня вот бесперебойник есть APC Back-Ups ES 700 - это самый лучший ИБП в мире
У него есть батарейная мастер розетка и 3 прямые слейв розетки. В мастере пропадает ток - слейвы отключаются. Системник потушил и гудящие колонки отключились сами, и полная тишина. Я понимаю что можно и из моника 5-12 вольт вывести и реле питать, но если хотите серьезный вариант то вот.
Стационарный, основное питание ленты от импульсного БП. Вчера появилась идея сделать это с помощью Ардуино и реле. Но надо переписывать скетч а я вообще программирование не знаю. Для среднего ардуинщика задача очень простая А для меня темный лес, ну все равно пробовать буду, это как вариант,новые идеи все равно выдвигайте !
А работать это будет таким образом.- Если на канале данных будет какая-то активность которая сразу видна на индикаторе ардуино при работе софта на ПК то ардуино замкнет реле на питание (230В) основного БП(питание Ардуино независимое).
Кстати, ничего страшного если с основным БП связана земля и компьютерного БП ?
Можно ли использоваться 2 ОУ с разными коэффициентами усиления в параллель?
Что будет с ОУ если он будет висеть в зашкале?
Не всегда удобно коммутировать резистор обратной связи
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3561210#p3561210"]Можно ли использоваться 2 ОУ с разными коэффициентами усиления в параллель?[/uquote]Как это в параллель? Каждый вход ОУ соединяется со входом, выход с выходом? Каков смысл?
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3561210#p3561210"]Что будет с ОУ если он будет висеть в зашкале?[/uquote]Ничего ему не будет, вполне штатный режим.
[uquote="es131245",url="/forum/viewtopic.php?p=3561210#p3561210"]Не всегда удобно коммутировать резистор обратной связи[/uquote]Непонятно, что и зачем. Схему давайте.
Всем привет. Собрал схему в протеусе с двух полярным питанием +12 и -12V на операционном усилители lm358N и подаю синусоидальный сигнал, а с выхода снимаю показания осциллографом и все работает синусоида увеличивается без искажений. А вот как сделать все то же самое но только при одно полярном питании. Сколько схем не перепробовал результат один низы синусоиды срезаются в 0.
[uquote="низнайка",url="/forum/viewtopic.php?p=3561300#p3561300"]А вот как сделать все то же самое но только при одно полярном питании.[/uquote]То же самое - никак. Если нет минусового питания, то нет и минусового выхода.
Смещение сигнала - обычный трюк, но он не позволяет получить несмещённый сигнал, как в первом случае, с двухполярным питанием. Единственное, что можно потом сделать - прогнать сигнал через конденсатор, при этом постоянная и самые низкочастотные составляющие исходного сигнала пропадут. Если это пофиг (скажем, при усилении сигнала звуковых частот), то так и делают.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3561255#p3561255"]Как это в параллель? Каждый вход ОУ соединяется со входом, выход с выходом? Каков смысл?
Непонятно, что и зачем. Схему давайте.[/uquote]
Смысл что надо измерять большой диапазон сигналов DC.
Хочется и большой диапазон, и большую точность.
Вот думаю можно ли сделать 4 канала (например) х10, х100, х1к и х10к, + 1х напрямую ДС АЦП.
Вроде 5 каналов АЦП это не проблема, но все резисторы надо брать с лучшей точностью (может еще коэффициенты калибровки)
Это ни разу не параллельное соединение. Независимые усилители, только что подключены они к соединённым источникам. Проблем тут быть не должно. Ближе к общему я бы поставил более низкоомный шунт.
Ток на который рассчитан транзистор зависит от размера полупроводникового кристалла, а от каких физических параметров зависят граничная частота и коэффициент усиления транзистора?
