Мелкие вопросы по питанию.
"Ударное возбуждение колебательного контура".
Сам контур образуется из паразитной индуктивности рассеяния + собственной ёмкости обмотки + ёмкости PN переходов, монтажа и т.п.
Ясно. Значит сам факт открытия и закрытия диода не есть основная причина ?
Диод выполняет роль ключа. Для ударного возбуждения ключ - такая же необходимая деталь, как и сам контур.
Честно сказать, нифига не понимаю роль диода в этом процессе
, его емкость как то вносит свой вклад? с иддуктивномтью рассеяния и емкостью контура ясно.
Добавлено after 17 minutes 27 seconds:
Добавлю для прояснения, колебание возникает в тот момент, когда диод переходит с открытого состояния в закрытое?
[uquote="Allaya",url="/forum/viewtopic.php?p=3326975#p3326975"]Помогите пожалуйста - от этого зависит инет во всем доме, т. к. мобильный инет скоро потребует накормить его таньгой...[/uquote]
неудачнгую вы взяли чипу слишком вч
без осла и реф дизайна может не взлететь...
надо было взять 2576 она пониже летает и попроше и не боится статики
найди осел и смотри на дросе форму
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3327009#p3327009"]...и не боится статики[/uquote]
С этого места поподробней пожалуйста, т.к. в рабочей зоне очень много статического напряжения. Каким образом статика может вывести из строя LM2678?
Преобразователь выбирал с учетом КПД, а насчет статики - в первый раз от Вас слышу...
Да и потом, не думаю, что она боится статики на столько, как её боится лазерный диод...
P.S. Оселы нынче не копеешные, поэтому сейчас нету возможности сделать замеры...
Добавлю, что под нагрузкой (моторчик 12В) напряжение проседает практически более, чем в 2 раза!...
"Ваше время ограничено, поэтому не тратьте его, живя чужой жизнью."
Стив Джобс (Steve Jobs) сооснователь Apple.
Значит так: при Uпит. 19В напряжение подскочило до 7.6В, но при полном сопротивлении R2. А при нулевом выдаёт 6,9В. ИМХО не должен этот тип преобразователя так себя вести - он должен наоборот, при уменьшении сопротивления поднимать напряжение (из даташит).
У меня два варианта: либо сам преобразователь неисправен, либо что-то с дросселем не так.
Кто, что об это думает?
Последний раз редактировалось Allaya Сб мар 10, 2018 10:25:15, всего редактировалось 1 раз.
Здравствуйте уважаемые! Отрыл тут на просторах шмыртырнетов данную схему еще совдеповских времен
Собирал ее несколько лет назад, схемка путевая, но требует доработок. У меня силовые ключи горели пачками от перенапряжения, как я понимаю. Происходило это в момент отключения мощной нагрузки. Так вот как простым способом ограничить напругу от индукции обмотки на ключах? Диоды вроде ставят, кондюки с резисторами или как?
Последний раз редактировалось Васо Сб мар 10, 2018 10:24:15, всего редактировалось 1 раз.
Ставят. А еще выкидывают это гамно и собирают нормальную схему с использованием шимконтроллера которые стоят нынче не дороже 10р. за чип, а если жмотно то можно и даром наковырять.Васо писал(а):Диоды вроде ставят, кондюки с резисторами или как?
Да это все понятно, шимки-дримки и т.д. Мне эта схема интересна простотой и не прихотливостью к питанию. Так сказать для опытов.А еще выкидывают это гамно
А на самом деле она сложна и прихотлива к питанию. И ко всему прихотлива.
Тфу ты, не правильно выразился, я не предъявляю высоких требований к источнику)))и прихотлива к питанию. И ко всему прихотлива.
Васо
схема гавно -1 запус на лавине сделан лучше уж динистор
2снаберов не нет
3про звшиты мочим проше тогда уж ЭТ переделать...и 812 там летят от сквознячка медленые они слишком чтоб без дедтайма работать
вот13009(13007) могут там жить если в эмитео про 05 ом впихать, те что выдраны из АТХ ...сгорят сразу... с красивым бахом
ПС походу мало мозгов у тебя раз сам недопер вообще счас глупро пихать туда 2т полумрост
Добавлено after 2 minutes 21 second:
ежли требования по иолше не высокие какой нить шим ОХ с внутреним ключем
Allaya
2578 собрана по структуре CMOS и поэтому при монтаде если не соблюдать меры ESD могла уже ДАВНО дать дуба
проверяется ослом по генережуке на дросе
2снаберов не нет
Allaya
Последний раз редактировалось musor Сб мар 10, 2018 11:16:32, всего редактировалось 2 раза.
musor Я мало что понял, чем плох запуск на лавине? 812 у меня и нет в наличии, хочу использовать трнзюки от АТХ.
Товарищи, может кто уже сталкивался: не получается найти подходящий драйвер для светодиода:
выход 3.3В
вход 5-13В
возможность регулировки тока
Все что попадаются либо только регулировка напряжения с ограничением макс тока либо только тока без регилировки напряжения
выход 3.3В
вход 5-13В
Если не трудно приведите пожалуйста, пример такой микры. В загашниках такого нет) Сейчас просто смотрю по чипдип каталогуvlasovzloy писал(а):NebelWefer ну тогда проще, есть много разных шим контроллеров высокочастотных и небольшого размера. регулировку можно и по входу dim/pwm сделать, можно через потенциометр. какой найдешь на платах или в загашнике, там думать будем
зато эта схема предъявляет высокие требования к уровню твоих знаний и уровню опыта в изготовлении ИИП...Васо писал(а):я не предъявляю высоких требований к источнику
имено так Автогены тем боле 2т ВВполумосты весма капризны и особено те где паралелная ПОС(требующая точного расчета с точными парамерами НТ(конкректного)
не зряж их почти не делали серийно нигде
даже в ЭТ и ЭСЛ применна пропорционално токавая ПОС и режим НТ устанавливается автоматом
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3327302#p3327302"]2578 собрана по структуре CMOS и поэтому при монтаде если не соблюдать меры ESD могла уже ДАВНО дать дуба проверяется ослом по генережуке на дросе[/uquote]
musor, вот выпика из даташит: ESD was applied using the human-body model, a 100pF capacitor discharged through a 1.5 kΩ resistor into each pin.
Короче пробовал заменить сам DC-DC, дроссель (поставил аж на 1.8А), кондеры все заменил (мало ли пробойные) - по ходу все таки питания ей не хватает.
А на NOPB-шках (с фиксированным значением) той-же серии аж разница по питанию в 3В всего.
Это как-то связанно с разницей внутреннего строения DC-шек той-же серии, или что?
