Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение Гефестион »
Через отключение самого накала, конечно, не получится, но ведь накал одновременно является катодом. Можно его отключать от земли. Как я понял, Coolish так и хочет сделать. А накал не будет успевать остыть.
Проводящее покрытие на внутренней поверхности баллона есть почти во всех ВЛИ. Впрочем, в некоторых это покрытие снаружи. Практически всегда оно соединено с одним из выводов накала, хотя иногда имеется отдельный вывод. Зачем оно нужно, я точно не знаю, вроде электронам и так нет резона лететь на стекло, раз там нет положительного потенциала. Однако как я убедился, если это покрытие никуда не подключено (если имеется отдельный вывод), то неравномерность яркости заметнее, да к тому же присутствует мерцание, как будто аноды питаются через однополупериодный выпрямитель. А иногда достаточно прикоснуться пальцем к этому выводу, и индикатор вообще гаснет, а потом постепенно яркость восстанавливается. Явно заряд/разряд какой-то внутренней ёмкости...
Сообщение PirotehniK »
Не знаю, но вот то что пишут в литературе: "На внутреннюю поверхность баллона наносится тонкий токопроводящий слой, соединенный с катодом и устраняющий возможность накопления статического электричества".
А_А_А_А_А_А!!!!! Дешифратор пробило! Высоким шандарахнула-а-а! Выключите рубильник!!! Хвост жжет!!!!!!!
Сообщение Foks »
Zorndaik, как правильно заметил Гефестион, идея не в том чтобы гасить накал, а в том чтобы отключать обе его стороны от земли дополнительными ключами, не давая протекать току по цепи питание-анод-накал-земля, и таким образом гася индикатор.
Giggity giggity goo!
Сообщение Coolish »
Мнения разделились :))
А вот по такой схеме можно не беспокоиться за накал. Если индуктивность взять достаточно большую, чтоб получился непрерывный режим тока на заданной частоте - не должно быть звона и всяких механических деформаций от циклических изменений температуры. Индуктивность обеспечит протекание тока накала и при разомкнутом ключе, правда, в обратную сторону. Дополнительные 5 вольт (если понадобятся) - для более надёжного запирания индикатора и для нейтрализации снижения потенциала второго вывода накала при разомкнутом ключе.
Придётся таки расчехлять макетку... :))
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение suslogon »
а может всетаки применить индикаторы согласно паспорту в статике и не мучатся и не беспокоится за них? :)
Сообщение Coolish »
Да, срок службы - один из важнейших критериев...
Сообщение SLvik »
Как показала практика на базе часов "Электроника"
лет на 20...30 хватит.
Мне кажется, что меньше. Ты ведь знаешь, что через 20 лет работы этих часов индикаторы выгорают так, что вообще ничего не видно :)
Сообщение maverick5334 »
Подскажите пожалуйста (все 146 страниц не осилил :( ) -
располагаю микросхемой КА1016ХЛ1 и индикатором ИВЛ2 7/5 (этих аж 15штук досталось, хотели выбросить новые и в упаковке, производство 1992г)
Как эти два чуда соединить в часы?
Поделитесь проверенной схемой.
Сообщение uldemir »
А нам лень отвечать... Могли бы воспользоваться поиском, что-ли... Полистайте книжки, журналы.
Сообщение Microtech »
Из всех вариантов часов на одной микросхеме, вариант с КА1016ХЛ1, мне показался самым неудачным.
Минусы:
- Высокое анодное напряжение, около 40В, иначе яркость недостаточна.
- Нужно минимум 11 резисторов, для надёжного гашения.
- Индикаторы с этим чипом, по факту, долго не живут, а причина под вопросом.
- Замороченное управление мигающими точками, без лишних хитростей, пригодное только для специальных часовых индикаторов типа ИВЛ 7/5.
- Тугая и долгая реакция на кнопки установки.
- При провалах питания, микросхема может сохранить ход времени, но будильник не сработает, или сработает произвольно.
Для одночиповых решений, с минимумом затрат и максимумом функций КР145ИК1901 вне конкуренции.
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Мне кажется, что меньше. Ты ведь знаешь, что через 20 лет работы этих часов индикаторы выгорают так, что вообще ничего не видно :)
Да выгорают, но их видно.
Сообщение Coolish »
Ну в итоге останавливаю выбор на статической индикации. Она уж точно работать будет.
приобрел себе в коллекцию вот такую вот редкую штуку: ВЛИ типа ИЛД4-М.
производство Газотрон 1993 год.
содержит красный и зеленый сегменты в виде входящих друг в друга гербенок :)
фотки и паспорт ниже =)
спереди:
сзади:
включен:
паспорт:
Интересно, где они применялись?
:) у меня возникает аналогичный вопрос
Видимо, это предшественники двухцветных светодиодов :) Например, какая-нибудь сигнальная лампа на пульте может гореть красным, зелёным или жёлтым
Сообщение LEVV2006 »
Немного дело продвинулось. Купил микросхему к1109кн2. Кое чего мне не понятно. Подключил четыре сегмента одного разряда и сетку. Померил напряжение и оно составило 20в. Если зажечь один сегмент то напряжение 27в как и должно быть. НО я заметил что яркость от напряжения не зависит. Что 27в что 20в одинаковая яркость. Это нормально? :shock: Или нужно улучшить БП?
Ps 5в держит стабильно.
Всё же горит тускловато.
В задаче неизвестное количество неизвестных :o .Какая схема? Где измерялось напряжение? Какой индикатор? и.т.д.
Способности чтения мыслей есть далеко не у всех, а те у кого они есть - врут. Дайте больше информации.
Вернуться в «Умные мысли»
