Мелкие практические вопросы
Сообщение kentgaryk »
А просто припаять выводы подходящие в новому предохранителю, что не кошерно? :))
Сообщение Gudsaf »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3796719#p3796719"]А просто припаять выводы подходящие в новому предохранителю, что не кошерно? :))[/uquote]
Просто положить его на площадку?
Выводов то нет не каких: дырочки под ножки и с другой стороны место для припоя.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3796710#p3796710"]Колпачок с ножкой можно попробовать снять. Но тяжело.
Колпачок по идее нагревать, а вставку охлаждать надо. Может в воду совать.[/uquote]
А колпачки продаются? Я чет не видел...
Сообщение Upgrader »
[uquote="Gudsaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3796706#p3796706"]Как со старого снять ножки?[/uquote] :))) Никак, не советую заниматься ерундой.
Берется новый предохранитель, контактные площадки в будущем месте пайки тщательно зачищаются шкуркой или ножом (это важно, иначе не припаяется). Залуживается и припаиваются любые проволоки. Всё! :))) 8) Паять надо быстро, хорошо прогретым паяльником (стекляшки не любят сильных перегревов).
В случае если есть старый советский предохранитель со штатной пайкой на торцах, то там даже лудить не надо, просто подпаять проволочки к имеющейся пайке.
Сообщение Gudsaf »
Снял ножки, помогли плоскогубцы.
Распаял предохранитель, отделились контакты от трубочки.
Контакты в ножках помял плоскогубцем.
Прогрел паяльником ножки.
Пинцетами растащил ножки и контакты пока они были горячие.
Получилось как на картинке.
http://img.radiokot.ru/files/112191/med ... 2582n6.JPG
Добавлено after 7 minutes 21 second:
Подскажите, я снял предохранитель, на нем маркировка:
F10 L250
И на плате где его место маркировка:
50CT/250V/10A
Правильно понимаю что мне для замены подойдет предохранитель на 10 ампер и 250В?
Мне смущают эти "50CT” и "F10", я не знаю что это такое.
[uquote="Gudsaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3796741#p3796741"]Правильно понимаю что мне для замены подойдет предохранитель на 10 ампер и 250В?[/uquote]Правильно.
[uquote="Gudsaf",url="/forum/viewtopic.php?p=3796741#p3796741"]"F10", я не знаю что это такое.[/uquote]F10 = FUSE 10 A :)
Сообщение gsmart »
Gudsaf писал(а):Сгорел предохранитель, отпаял его с площадки.
Купил замену, а ножек у нового предохранителя нет.
Как со старого снять ножки? Я попытался их отпаять, вместо этого отпаялся весь контакт, а ножка на нем так и осталась.
Во первых предохранители так просто не горят.
Купите пару держалок предохранителей и запаяйте их на плату, просверлив под них отверстия, хотя бывает что на платах место установки предохранителя продублированно - есть отверстия как под держалки предохранителя, так и под предохранитель с выводами:
Сообщение AlekseyV »
Будет ли работать данная схема?
Цель: посадить на 1 UART МК три (3) приемопередатчика RS485. Мастер будет отправлять сообщения, крайне редко принимать, но только по своей команде с ожиданием по таймауту.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3793903#p3793903"]Можно светодиоды (два перехода обычных диодов[/uquote]
насколько я знаю, у светодиодов отрицательный температурный коэффициент, по сравнению с обычными диодами, как и у стабилитронов, кстати
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Slabovik »
Отрицательный, как и у диодов, так что тут всё в порядке. У низковольтных стабилитронов тоже кстати, отрицательный, но с ростом напряжения стабилизации становится положительным.
Сообщение ST@S »
Друзья, подскажите, если на симистор подать (на УЭ) ток, достаточный для открывания, будет ли он открыт при нулевом напряжении между T1 и T2? Иными словами, будет ли он вести себя как реле?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
при постояном вытекаюшем токе выше тока спрямления ВАХ теоретически-будет! но практически силовые триаки при таком токе бысто деградируют они расчитаны на импулсное управление!
рещени электроное реле на базе 2 встречных мосфетоф
Сообщение ST@S »
Ясно, всем спасибо. Хотел для коммутации обмоток трансформатора, но пришла мысль, что ток до выпрямителя течёт, в большинстве случаев, вверху (на пике) синуса... Реле наше всё
Сообщение Ярослав555 »
чет не понял нифига. вон на рынке полно стабилизаторов на киловатты, где как раз симисторами коммутируются обмотки.
Добавлено after 11 minutes 58 seconds:
[uquote="AlekseyV",url="/forum/viewtopic.php?p=3796852#p3796852"]Будет ли работать данная схема?[/uquote]
а что надо собственно? одновременный опрос по всем линиям? или разделить один юарт по трем линиям? на разных линиях предполагаются слейвы с одинаковыми адресами? если неважно что данные будут идти во все линии, то можно соединять ДЕ-РЕ на чипах и коммутировать линии на прием, а передача от мастера будет идти во все линии. если есть одинаковые адреса - для опроса пойдет, для записи нет.
Если же надо даже передачу разделить, то ДЕ-РЕ нельзя соединять, и все шесть линий управления коммутировать правильно - включая и выключая преобразователи как положено.
https://electronics.stackexchange.com/q ... -same-uart
Сообщение ST@S »
Ярослав555 писал(а):симисторами коммутируются
Активная нагрузка, если это трансформатор и он на что-то нагружен... В моём случае нагрузка даже не реактивная. Тем более выше пишут, что симистор при нулевом напряжении на нём не откроется.
[uquote="ST@S",url="/forum/viewtopic.php?p=3797648#p3797648"]Ясно, всем спасибо. Хотел для коммутации обмоток трансформатора[/uquote]Не вопрос. Можно и обмотки трансформатора. Только обязательно приделать RC-цепочку параллельно симиторам. И желательно использовать симисторы заточенные под индуктивную нагрузку.
Твердотельные реле - это что? Это симистор и есть, в красивой обертке. :)))
ST@S писал(а):Тем более выше пишут, что симистор при нулевом напряжении на нём не откроется.
А при чем тут нулевое напряжение? Как раз симисторы и хороши тем что используя детектор нуля, можно включать при переходе через ноль, т.е. в отсутствии тока, таким образом отсутствуют помехи и импульсные перенапряжения, мяу.
Реле - зло, контакты подгорают, искрят, помехи пердят. В наше то время... уж... Есть не только тиристоры, но и разные транзисторы высоковольтные.
Сообщение Ivanoff-iv »
а как планируется в него ток загонять?
недавно видел стабилизатор на симисторах, там для открывания каждого симистора отдельный вч трансформатор сделан...
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3797966#p3797966"]Твердотельные реле - это что? Это симистор и есть, в красивой обертке. :))) .[/uquote]
ты че, о плоскую землю стукнулся?
Твердотельные реле это, как правило, 2 последовательных мосфета или гибрида со схемою управления
Сообщение diesel170 »
Симисторные тоже есть, для переменки.
Сообщение Alexandr27 »
Есть телевизор марки Elect. На команды с пульта ДУ реагирует не очень охотно, необходимо направлять ИК-диод чётко на ИК приёмник в ТВ. Такое поведение было всегда.
Для сравнения, у ТВ LG пульт можно направлять в любую сторону - это не влияет на получение ИК команд.
Что можно сделать, чтобы улучшить качество приёма ИК сигналов первого ТВ?
Повысить напряжение ИК мс?
Заменить ИК мс?
Сделать что-то с пультом?
Или дело может быть в чём-то другом?
P.S. Не покупайте телевизоры марки Elect.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Вернуться в «Практика»
