Сообщение Pylraster »
Нашел в сети наименования микросхем которые можно использовать для управления ГИП переменного тока:
Также есть и зарубежные аналоги.
Сообщение Axix »
Пробовал применять к1109кн2 для управления анодами ИН-14, к1109кн2 нагрелась и вылетела и спалила piс, таким образом сдохло две кн2. Анодное напряжение подавалось от преобразователя собранного на mc34063. после долгих поисков вышел на мс к1109кн12, по даташиту pin-to-pin аналог к1109кн2, но там написанно что у нее максимальное коммутируемое напряжение 90В. можно попробовать К1109КТ12, но ее я не нашел.
http://www.eworld.ru/support/ssf/K1109.htm
Сообщение Гефестион »
Вчера для своей коллекции раздобыл довольно интересный газоразрядный индикатор с символами, очевидно для применения в измерительных приборах. Маркировка на индикаторе отсутствует, но похоже что он "буржуйский". Похож на наш ИН-15А, но у него катоды расположены в два ряда. Может кто-нибудь знает, что это за зверь такой? :) Я хочу, чтобы все мои "экспонаты" были опознаны)
(110.91 КБ) 2575 скачиваний
(120.61 КБ) 1928 скачиваний
(92.86 КБ) 2291 скачивание
Сообщение suslogon »
забавно...крупный такой...типа многоразрядный :)
Сообщение газотрон »
Здравствуйте, Гефестион интересный у Вас индикатор, какие ещё символы есть? :))
К1109КН2- тоже хотел использовать для этих целей, но нашёл в справочнике что напряжение коммутации не более 50В и это аналог uln2001.
Сообщение Axix »
К сожалению я справочник вовремя не нашел, а попалась вот эта ссылка
http://www.xradio.net.ru/content/docs/34.html
Вот тут есть интересный метод управления индикаторами.
Сообщение SLvik »
Есть специализированные микросхемы для панелей переменного тока.
К4КП3
К4КП4
Пытаясь найти на них доку, даже на завод написал, но тишина.
Блин. :?
Сообщение -=INFINITY=- »
Извиняюсь, ошибся чуток. Схема практически та же, несколько элементов по-другому расположены или заменены, а главное, что меня и смутило - дешифраторов под ИН-ки не стояло.
Кварц тогда на 10 МГц возьму. А с питанием всё равно не могу разобраться... Может так сделать - мотать транформатор на 2 вторичные обмотоки - 200 В и 5 В, а дальше их стабилизировать, мосты поставить, предохранитель впихнуть, и всё в таком духе? Единственное, схемку бы рабочую получить) Транс возможно на работе удасться сделать.
Прошу прощения, если слишком туплю - часы хоцца, а знаний для этого мало. А если буду вникать во всё это дело, что называется, "с головой", то часы так никогда и не сделаю %)
слвик, это гибриды?есть данные на них?
газотрон писал(а):Здравствуйте, Гефестион интересный у Вас индикатор, какие ещё символы есть? :))
Вот все 10 символов.
Как я понимаю, можно зажигать одновременно 2 символа - из левой и из правой группы.
(84.79 КБ) 6668 скачиваний
Вот не знаю почему, но мне кажется что это советский индикатор (опытный). :?
"Есть специализированные микросхемы для панелей переменного тока.
К4КП3
К4КП4
Блин. "
Сообщение SLvik »
Невнимательно читаете.
Если бы были данные стал бы я на завод писать.
Знаю только то что это микросборки. :)
Кстати на сайте 155la3.ru фотка есть.
Последний раз редактировалось SLvik Вс мар 28, 2010 22:46:35, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
-=INFINITY=- писал(а):Доброго времени суток. Задался целью сварганить часики на ИН-ках. На работе нашёл старые приборы с такими лампами, но пока не курочил и не знаю какие именно там лампы стоят, но индикацию показывают) Т.к. я новичок в радиомоделировании, поэтому много чего непонятно.. Решил вот это сделать - http://www.radiomir.sinor.ru/nn/chasi.htm.Схема товарища Rokl-а конечно попроще и пофункциональнее, но там нет секунд, что для меня критично. Но при подборе деталей я столкнулся с проблемой - 100 кГц кварц оказался довольно дефецитным элементом. Да и точность, как я понял, с ним не очень высокая.. Не подскажите, как можно заменить его на другой кварц, желательно той частоты, что есть в наличие в "Чип и Дип". Ещё мне в этой схеме не понятно какой мощности нужно брать сопротивления? Ну и с блоком питания не могу определится - самому мотать сложновато, а схему MAXIM найти не так просто, да и надо сначала в 12V переводить напругу..
INFINITY не заморачивайся :))) , попробуй этот вариант ,вполне и питальник можно сделать например на двух ТП 112-7 ,наши трансы небольшие по габаритам .
http://www.mcamafia.de/nixie/ncp_en/ncp.htm
________________________________
ну а ето куча ссылок вспомогательных ,одного из немецких гуру по ламповым часам :)))
http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... -links.htm
DYK писал(а): INFINITY не заморачивайся :))) , попробуй этот вариант ,вполне и питальник можно сделать например на двух ТП 112-7 ,наши трансы небольшие по габаритам .
Да я и не хочу заморачиваться :( Я хочу лишь часы:))) По поводу ссылок - спасибо, конечно, но и с обычным английским-то я не в ладах, а уж про технический английский и говорить не приходится.
Сообщение SergVi »
-=INFINITY=- писал(а):Может так сделать - мотать транформатор на 2 вторичные обмотоки - 200 В и 5 В, а дальше их стабилизировать, мосты поставить, предохранитель впихнуть, и всё в таком духе? Единственное, схемку бы рабочую получить) Транс возможно на работе удасться сделать.
Можно примерно так (см. рис.). Для КРЕН5А (7805) нужно намотать обмотку на 8-9 В при токе 1,2 ... 1,5 А. ИМС обязательно на радиатор. На плате часов предусмотреть установку блокировочных керамических конденсаторов ёмкостью порядка 47н ... 100н, где-то на каждые 3-5 корпусов ИМС.
Для анода - 170...200 В при токе порядка 30-50 мА. Напряжение стабилизировать не нужно, достаточно просто 1-го диода и электролита 10...20 мкФ на 250...300 В.
(55.33 КБ) 974 скачивания
Сообщение dvdianov »
Гефестион, очень интересный индикатор. Я написал Dieter, который создатель сайта tube-tester.com, так он не видел такой :). Сейчас кинусь в NEONIXIE-L...
Пока - наводящие вопросы. Цоколь подходит под наши ПЛ31А-П? Маркировка отсутствует полностью, или есть некоторые следы? Смотреть на просвет, на отблеск.
Собрал преобразователь по этой схеме.Работает не так как хотелось. Если выставить минимальное напряжение, то на выходе оно сильно прыгает (167-189В) и индикатор сильно мерцает. Если выставить максимальное (230В) то мерцание прекращается. Хотелось бы чтобы на выходе было стабильно 170В. Может кто нибудь знает в чём проблема :dont_know: Детали точно по схеме
Заранее благодарен.
(9.16 КБ) 2969 скачиваний
dvdianov писал(а):Гефестион, очень интересный индикатор. Я написал Dieter, который создатель сайта tube-tester.com, так он не видел такой :). Сейчас кинусь в NEONIXIE-L...
Никаких следов маркировки не обнаружил, если не считать того, что сосок чуть черноватый, как будто он был покрашен в чёрный, а потом краска изрядно стёрлась. Впрочем, эта чернота возможно не на поверхности стекла, а непосредственно в стекле.
Подходит под ПЛ31А-П, только наш ИН-12 имеет 12 ножек, а этот только 11.
Особые приметы:
- Сетка очень аккуратная, тонкая, в отличие от ИН-12, ИН-15 и других советских индикаторов
- Сосок тоже более маленький и аккуратный, чем у вышеперечисленных
И ещё я обратил внимание, что почти все наши ИНки излучают не чисто оранжевый свет, а с лёгким розоватым оттенком, также если приглядеться, в колбе наблюдается голубоватое сияние. В этом индикаторе я такого не заметил, так что похоже газовый состав немного отличается от ИНок.
П.С. Эта пимпочка, через которую откачивают воздух/закачивают газ, так и называется "сосок" или у неё есть официальное более приличное название? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
