Вот эту версию под корпус от компютерного блока питания буду травить. Если кто еще увидит ошибку - пишите.
- 2153_400 Wt_6.lay
- (193.62 КБ) 758 скачиваний
35house писал(а):...впихнуть провод на ETD34 сердечник под выходные +-60 и ток 3А
так на 900 Ватт туда и не должно влезть...35house писал(а):У меня даже при 10А плотности и +-55 не влезает, выдает ошибку
Так и не надо столько )))) Надо 250, максимум 300 в пике и хватит с головой, это усилок Д класса, моноканал, нужен с напругой +-60 на выходе, как это дело впихнуть на 34-й сердечник ? Спасибо.Starichok51 писал(а):так на 900 Ватт туда и не должно влезть...35house писал(а):У меня даже при 10А плотности и +-55 не влезает, выдает ошибку
но если я вижу в твоем расчете 900 с хвостиком Ватт, то откуда я могу знать, что тебе нужно не более 300....35house писал(а):Так и не надо столько )))) Надо 250, максимум 300 в пике
это понятно, но я думал, амплитудой хотя бы не более 0,5 В при полной нагрузке, а не 5 В при 30%mihelson писал(а):Без стабилизации 100 гц пульсон всегда будет на выходе
Даmihelson писал(а):А емкость кондеров соответствует написанной?
