Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Slabovik »
200A - это Chip Capability
160A - это ограничения по выводам. Выводы у вам ведь не из сверхпроводника.
А при нагреве кристалла (!) до 110° ток "Chip Capability" снижается с 200 до 75А. А он, чип - будьте уверены - прогреется. Вопрос только "на сколько". Это определить приблизительно поможет последний график на 4-й странице вашего даташита. Но будете считать - помните, что данный график не учитывает тепловое сопротивление ни радиатора, ни прокладки между транзистором и радиатором.
Сообщение Abraxxamas »
2kentgaryk: немного затруднительно точно рассчитать температуру; генерировать импульсы транзисторы будут на несколько десятков секунд, с перерывами минут 10. Отдаленно чем-то напоминает сварку: токи устрашающие, но к счастью не 24\7. Охлаждение самое обычное: медная подложка 5 мм. - термопрокладка - радиатор.
Slabovik, благодарю, меня немного сбивало с толку, что импульсный ток получался меньше, чем может выдержать постоянно чип вообще. В итоге насчитал 150*2*0,8 - 240 ампер, для двух параллельных, все что больше - считать КЗ.
Сообщение Artan »
Подскажите где можно посмотреть схемы генератора частоты на транзисторах irfp 2907.
И есть сложность: горят диоды кц106г в умножителе, также горят и диоды от микроволновки. Может знаете какие диоды будут работать уверенно при 10 кВ и ёмкости конденсаторов 4700 нф
Сообщение kentgaryk »
Abraxxamas писал(а): немного затруднительно точно рассчитать температуру
Но ведь из этого не следует что она будет 25С. Можно взять указанные в даташите 75С. Обеспечить их будет не просто.
Добавлено after 5 minutes 6 seconds:
[uquote="Artan",url="/forum/viewtopic.php?p=3352054#p3352054"]Подскажите где можно посмотреть схемы генератора частоты на транзисторах irfp 2907.
И есть сложность: горят диоды кц106г в умножителе, также горят и диоды от микроволновки. Может знаете какие диоды будут работать уверенно при 10 кВ и ёмкости конденсаторов 4700 нф[/uquote]
Тесластроитель детектед! :)))
kentgaryk писал(а):Обеспечить их будет не просто.
Хм, но если посчитать, то средний ток через два транзистора окажется 10 ампер за секунду. Вроде бы это не такая уж запредельная температурная нагрузка для двух больших ТО-247-х корпуса?
Сообщение blohi »
Upgrader
по оптопаре уточнения
http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... %BD-02.jpg
за схему спасибо
а если 2 тестера и 4 руки имеются :) то как расставить щупы? +на анод (с точкой) минус на катод. а на др стороне как замерить?
ибо не знаю откуда взять 5вольт ((( есть бп на 5v от зарядки чего то - но там амперы 400-550 млА. насколько это нужно/не нужно в этом вопросе?
я лишь интересуюсь как устроен мир и электроника
Сообщение Upgrader »
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3352304#p3352304"]а на др стороне как замерить?[/uquote]На счет полярности - там всего два варианта, можно методом тыка определить :)
Посмотрите на схему: http://diodnik.com/wp-content/uploads/2 ... рон-02.jpg ток идет с коллектора на эмиттер, если оптопара такая же то даже выводы там подписаны.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3352304#p3352304"]ибо не знаю откуда взять 5вольт ((([/uquote]Ну поищите :))) 5 вольт это очень распространенное напряжение.
[uquote="blohi",url="/forum/viewtopic.php?p=3352304#p3352304"]есть бп на 5v от зарядки чего то - но там амперы 400-550 млА. насколько это нужно/не нужно в этом вопросе?[/uquote]Пойдет, конечно.
Сообщение blohi »
у меня нет особого разброса по радиотехнике - я картриджи заправляю )))) моники и тв смотрю просто из интереса в свободное время.
уточняю -0 выпаивать нуно обязательно?
Сообщение Artan »
Умножитель делал 4ех 6 Ти и 8 кратный. Работать начинает но через 2 секунды или ттрёх коротких включений диоды згарают. Трансформатор исправен, напряжение выдает.
Подскажите какие диоды реально дадут не 30 мА а 1 ампер при 10кВ.
Так никто не знает где найти схемы с irfp2907?
Спасибо.
Сообщение Телекот »
Сообщение Xatrix »
На платах жестких дисков сдохли супрессоры по 5В линии.
6AE08AM из WD 20EARS-00MVWB0
QARC46 из Seagate ST3000DM001
Что важно при выборе нового? Только напряжение пробоя в 5В?
Сообщение Телекот »
Xatrix писал(а):Что важно при выборе нового? Только напряжение пробоя в 5В?
Важно напряжение, но не 5в, а больше. Импульсная мощность.
Но самое главное исправный блок питания.
Сообщение Xatrix »
БП исправен. Проблема была в переходнике Molex->SATA. Но я с ним уже разобрался. С крайней жестокостью. :))
Да, надо больше. Допуски для напряжений ATX - 5%. Т.е. максимум 5,25В. Поэтому супрессор надо примерно на 5,5В?
Сообщение korob »
Xatrix писал(а):Поэтому супрессор надо примерно на 5,5В?
Обычно на 6В. :) , а "6AE"=NS6A7.5AFT3G даже на 7,5В. :wink:
Сообщение Artan »
Телекот, благодарю за подсказку. А по вариантам схем с irfp2907 информацией можете помочь?
Сообщение Телекот »
Не видел.
Сообщение Artan »
Пытаюсь разобраться в особенностях работы высоковольтных схем.
Подскажите почему когда в первичке высоковольтного трансформатора стоит ёмкость то ток падает в 7 раз(2А) а дуга при этом режет также металл как и без конденсатора (15А).
Схема на irfp260 , напряжение 12В.
Сообщение Телекот »
потому что без конденсатора импульсы становятся очень большими и часть энергии тратится на пробой диода в транзисторе.
c2n
Сообщение c2n »
Доброго дня.
Помогите разрешить догадку.
"проектирую" устройство для медицинского применения. Решено было, что работать будет от сети.
Одно из основных требований - двойная развязка от сети.
Сунулся читать ГОСТы. Нашел описание "проблемы":
ГОСТ 30324.0-95 (МЭК 601-1-88) Изделия медицинские электрические. Часть 1. Общие требования безопасности
2.1.7 ИЗОЛИРОВАННАЯ РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ТИПА F (далее - РАБОЧАЯ ЧАСТЬ ТИПА F)
РАБОЧАЯ ЧАСТЬ, отделенная от всех других частей ИЗДЕЛИЯ в такой степени, что допустимый ТОК УТЕЧКИ НА ПАЦИЕНТА в УСЛОВИЯХ ЕДИНИЧНОГО НАРУШЕНИЯ не превышается; если напряжение, равное 1,1 наибольшего НОМИНАЛЬНОГО СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ, прикладывается между РАБОЧЕЙ ЧАСТЬЮ и землей.
В качестве источника питания - использую готовый модуль MEAN WELL NET 75-C
Родилась такая схема, которая была проверена на натурном макете:
Единственное что смущает:
единственное что меня смущает.. в розетке:
"земля-N"= 0V
"земля-L"= 220V
А после разделительного трансформатора:
"земля-N"= 127V
"земля-L"= 127V
Поэтому одна из обмоток трансформатора не присоединена к земле в конечном варианте
Я не догоню. я выполняю требования ГОСТа? Силовые схемы никогда ранее не разрабатывал.
и да.. корпус устройства будет пластиковым.
(129.93 КБ) 534 скачивания
(82.41 КБ) 616 скачиваний
Сообщение Васо »
Приветствую котов. Почти собрал рабочую версию блока для шуруповерта по такой схеме:
И под финал столкнулся с такой проблемой: без нагрузки ключи немного греются, в принципе терпимо, но в плане надежности как-то не внушает уверенности. Пробовал убирать ОС по напряжению, на выходе без нагрузки держится рабочая напруга за счет попыток пуска ДБ3 и шурик включается без проблем. Без связи по напряжению нагрева не заметил. Так вот собственно интересует, сможет ли такая схема работать в попытках запуститься без нагрузки ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ? Не показанно на схеме: ДБ3 включен последовательно с резиком 10 Ом.
