Мелкие вопросы по МК и ПЛИС.
Сообщение ploop »
Прошу помощи в фьюзах, как нужно поставить? И вообще, можно ли такой МК прошить через так-называемый "LPT 5 проводов" ??
Если МК новый, то он с завода выставлен на тактирование с внутреннего генератора, поэтому трогать ничего не надо.
Сообщение ValBag »
Дополнительно еще CKDIV8 - (1), а то с заводским значением (0) - будет деление на 8.
Сообщение AI_Disable »
Данилка писал(а):Прошу помощи у знающих. Нужно прошить МК ATTiny85 вот такую штуку делаю http://radiokot.ru/circuit/digital/game/06/ но нужно прошить на внутреннем генератору, чтобы не использовать кварц. Прошу помощи в фьюзах, как нужно поставить? И вообще, можно ли такой МК прошить через так-называемый "LPT 5 проводов" ??
Можно. Фьюзы ставить так:
ploop писал(а): Если МК новый, то он с завода выставлен на тактирование с внутреннего генератора, поэтому трогать ничего не надо.
По дефолту идёт 1Мгц, а не 8. Нужно выключить фьюз CKDIV8.
А вообще по фьюзам отдельная тема есть.
(12.23 КБ) 554 скачивания
Сообщение Данилка »
Можно ли Attiny85 прошить "5 проводами"??
Сообщение Engineer_Keen »
Любую тиньку можно прошить 5-проводами если в ней не отключны ресет и возможность программирования по SPI (у новых все включено)
Сообщение Данилка »
Вообще помогите прошить? Такой первый раз прошиваю, баловался на 2313. Какой прогой лучше шить? МК новый
Я кроме как из авр-студии не из чего не прошивал, а о возможности прошить 5-ю проводками из нее мне не известно. Но я бы посоветовал перед тем как что-либо прошивать считать фьюзы, если программа это позволяет, чтобы потом не задаваться вопросом "что все-таки значит "фьюз запрограмморован" 1 или 0?"
Раз опыт прошивки 2313 есть, то ничего сложного не вижу. Просто смотрите по справочным данным, какие ноги для программирования 85 соответствуют ногам 2313.
Сообщение ploop »
Я в курсе. Но в вопросе разве была частота? :)
Сам сначала тоже не мог понять, почему МК на медленной скорости шьётся нормально, на высокой нет, а оказалось он на 1МГц работает.
ploop писал(а): Я в курсе. Но в вопросе разве была частота? :)
Ну, человек спросил как выставить фьюзы, так что, не на прямую, но речь шла и о частоте тактирования, да :)
Сообщение Данилка »
Да да, деление на 8 нужно убрать.
Сообщение sachok »
Что бы перевести МК ATmega8 в один из режимов пониженого енергопотребления, например, по нажатию на кнопку достаточно только изменить значение регистра MCUCR? Например:
if (!PINB.0)
MCUCR = 0b10000000; // idle
Я не Сашок!!!
Сообщение ValBag »
sachok писал(а):Что бы перевести МК ATmega8 в один из режимов пониженого енергопотребления, например, по нажатию на кнопку достаточно только изменить значение регистра MCUCR? Например:
if (!PINB.0)
Это разрешение. А запуск - #asm("sleep")
Сообщение sachok »
Тоесть еще в начале програмы можно установить регистр MCUCR в один из нужных режимов, а в програме просто вызывать #asm("sleep"); и МК будет переведен в выбраный режим енергопотребления?
Я не Сашок!!!
Сообщение ValBag »
sachok писал(а):Тоесть еще в начале програмы можно установить регистр MCUCR в один из нужных режимов, а в програме просто вызывать #asm("sleep"); и МК будет переведен в выбраный режим енергопотребления?
Да. Кроме режима - выбрать битами SM2...0, бит разрешения SE = 1 - у вас уже установлен.
Сообщение МаРкиЗ »
Всем мяу!!!
Господа, подскажит пожалуйста: есть ли разница между универсальным программатором, или лучше собирать под конкретные МК???
Заранее благодарен.
Сообщение Meteor »
Разница в ценах. Пользую на работе ChipProg 48 с набором адаптеров. При стоимости 20 круб свое дело знает.
Сообщение МаРкиЗ »
Большое спасибо!!!
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Лучше USB с поддержкой PIC+AVR+ARM+FPGA+EEPROM :)))
Сообщение Meteor »
Chettuser писал(а):Лучше USB с поддержкой PIC+AVR+ARM+FPGA+EEPROM :)))
Указанный мною программатор умеет делать все, даже плис в адаптере. Но для ПЛИС я держу USB-Blaster Rus
Chettuser
USB-Blaster RUS - покупной? Или исходники есть?
