А вообще реле это все фигня, прошлый век... работает до тех пор пока контакты не засрутся, потом куча проблем.
Мелкие практические вопросы
Элементарно. Второе реле срабатывает на импульс, и разрывает цепь первого, но при этом самоблокируется своими контактами от источника общего питания.
Дык потому и бесполезно, что всё забито грязью. И капелька масла не поможет. Однако попытаться стоит, если нет достойного мотора для замены.
Я бы попробовал подыскать что-нибудь из серии ДПР или ДПТ. Или накрайняк, среди моторчиков от гамнитофонов прошлых лет (не китайских).
Надо этот по любому разбирать и смотреть якорь с пристрастием. На крайняк и перемотать можно. Моторчик то подобрать не проблема, только заебесься туда его колхозить.
Лучше уж раз поипаться с вкошачиванием нового мотора и забыть, чем менять их каждый месяц...
Помозговать и послесарить придётся конечно, но оно того стоит, если сам термопот прилично сделан, не ржавый и не побит кавитацией. А то может ему самому уже пора на свалку?
Достался в руки ещё один маленький потер, который отдали за ненадобностью в связи с заменой на более ёмкий.
Внутри насос питается от трансформатора. Замеренный ток без воды 98-106мА. По звуку крутит через силу. Опять же, помпу от двига отделять не стал, а снял "попку" у двига.
Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА...
Сопротивление обмоток 50ом +/-.
Вывод: всё, что попадает мне в руки, начинает притворяться неисправным или таковым становится.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]паяльником помучил щётки[/uquote]Зачем? Их не лудить надо, а чистить.
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]Вот только ток теперь 170-200мА...
[/uquote]А должен быть меньше? Мотор греется?
Добавлено after 3 minutes 10 seconds:
[uquote="Alexandr27",url="/forum/viewtopic.php?p=3849520#p3849520"]Вывод: всё, что попадает мне в руки, начинает притворяться неисправным или таковым становится.[/uquote]Потому что чайник на аватарке.
Надо поставить большой красивый кофейник!Upgrader писал(а):Потому что чайник на аватарке
Как вы лодку назовете.….
Я его полностью поддерживаю.
Крышку со щётками правильно поставил, как была, без сдвига? На многих коллекторниках есть возможность регулировки щёточного узла по отношению к статору для настройки максимального КПД, вращаем щёточный узел по отношению к статору и контролируем по минимальному потребляемому току на холостом ходу.Alexandr27 писал(а):Опять же, помпу от двига отделять не стал, а снял "попку" у двига.Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА...
Чем смазал подшипники, если солидолом, литолом, то ток холостого хода естественно возрастёт за счёт густой смазки, но это не критично.
Прижим щёток при сборки не увеличил?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3849552#p3849552"]Зачем? Их не лудить надо, а чистить.
[/uquote]
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3849552#p3849552"]А должен быть меньше? Мотор греется?[/uquote]В лучшем случае надеялся примерно на половину от того тока, который был до чистки. Вроде не греется, только ацетоном и маслом воняет. БП сильнее греется.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Крышку со щётками правильно поставил, как была, без сдвига?[/uquote]Правильно. Там ключ.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]На многих коллекторниках есть возможность регулировки щёточного узла[/uquote]Они зафиксированы в крышке.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Чем смазал подшипники[/uquote]WD-40 и зимнее автомобильное масло.
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Прижим щёток при сборки не увеличил?[/uquote]Намеренно - нет. Когда ставлю крышку на место, щётки раздвигаю ниткой, чтобы не упёрлись в торец коллектора.
Возможно, он уже был жжёный.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3848910#p3848910"]Щётки тоже нужно промыть и прокалить на паяльнике (если угольные).[/uquote][uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3849630#p3849630"]Крышку со щётками правильно поставил, как была, без сдвига?[/uquote]Правильно. Там ключ.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Юморист. Аль не слыхал никогда, что щётки надо прокаливать для удаления масла, неизбежно попадающего с подшипников?Upgrader писал(а):Зачем? Их не лудить надо, а чистить.
Щётки кладутся на горячий паяльник (на металлический корпус класть удобнее) и прокаливаются до тех пор, пока не перестанет идти дымок.
Известный способ из советской литературы.
Да вполне нормальный ток. Моторчики от детских игрушек под нагрузкой вдвое-втрое больше потребляют.Alexandr27 писал(а):Протёр от угольной пыли, вычистил коллектор по щелям, прошёлся ластиком, ацетоном, паяльником помучил щётки, подшипники смазал, собрал, включил... и чудо свершилось: крутить стал шууустро! Вот только ток теперь 170-200мА...
У меня мини-вентилятор с моторчиком от магнитофона - при 5 В жрёт 180 мА. Правда и дует посильнее комповых кулеров сходной мощности.
Ошибка многих: ВДшка - не смазка!Alexandr27 писал(а):WD-40 и зимнее автомобильное масло.
Смазывать такие вещи нужно бытовым маслом (для швейных машин), продаётся в хозмагазинах.
Помнится, в теме про сверлилки, одинтоварисч поменял подшипники в дпм и он начал жрать на хх раза в 3больше. Тоже долго спорили о причине, а оказалоссь он шайбы-ограничители на роторе толще поставил, типа люфт убрал продольный. После возврата старых и ток возратился
В схеме нет резистора Rбэ. Их в таком вкючении вообще не ставят? Почему?
И какую роль выполняет C2?
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
У этого составного транзистора резисторы встроенные.
А вообще обычно не ставят - нет необходимости.
С2 снижает пульсации
КТ829 - составной транзистор, там внутри два транзистора с резисторами:Alexandr27 писал(а):В схеме нет резистора Rбэ.
От самовозбуждения схемы.Alexandr27 писал(а):И какую роль выполняет C2?
Схема не по феншую! Должен стоять развязывающий от силы диод, после него С2, а уж с С2 через балластный резистор на стабилитрон. Тогда будут минимальные пульсации опорного напряжения которое будет стараться повторить ЭП.
Так правильно?
На выходе будет 12в. Номиналы R3 и R2 какие брать, тут принципиально?
И зачем R2? Или он и есть "нагрузка"?
- (18.92 КБ) 311 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Если для питания мотора, то половина деталей даже лишних. А если для запитки устройств, то схема немного галимая, проще применить 7812.
И зря ты изменил включение с2. Он может использоваться двуяко. Так как тебе рекоммендовали-это при большиз нагрузках импульсного харрактера, а первоначально он блокирует стабиллитрон от шумов, им же генерируемых.
