Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):еще бы на член для оригинальности прилепили
Фи, как некультурно. :))
А впрочем что тут такого?
Часы на руке, - там где и должны быть.
Просто не пойму вашего возмущения.
Сообщение Гефестион »
SLvik писал(а):
Гефестион писал(а):У меня вот появилась идея собрать не просто часы на никси, а целую метеостанцию, чтоб показывала температуру, давление, влажность ну и время конечно. Причём термометр я хочу сделать на ИН-9 или ИН-13, а может быть и показания барометра буду на него выводить, получится давление в миллиметрах неонового столба :)
Метеостанцию нужно на цифровых лампах делать.
Лучше на разных.
Одни лампы одно, другие другое показывают. :)
А ИН-9 и ИН-13 не дадут такой точности.
А метеостанция на то и метеостанция чтобы быть точной.
Гефестион писал(а):хороший датчик атмосферного давления стоит недёшево, в районе 500р...
Где если не секрет. :roll:
Вы видимо не совсем правильно меня поняли) Я хочу, чтобы эти величины отображались одновременно и на цифровых и на линейных индикаторах. Надо же мне куда-нибудь приспособить ИН-13, чтобы зря не пылились :)
BMP085 - цифровой датчик атмосферного давления и температуры с интерфейсом I2C. Питание 3,3 В.
Абсолютная погрешность измерения давления +/- 1 гПа
Есть в "Базе Электроники", цена 551 руб
SLvik писал(а): А впрочем что тут такого?
Не удивлюсь, если в инете увижу наручные часы на декатронах, которые отображают время на экране ЭЛТ от осциллографа)))
Сообщение AI_Disable »
Я вот что-то не увидел ни слова по энергопотребление данных часов. Наверное, батарейку каждую неделю менять, при активном пользовании…
--------чуть позже--------
Уже увидел, Battery life: Approximately 4 months at 50 viewings per day, not using seconds display.
Что ж, автор добился довольно неплохого результата. Одно время хотел повторить, только на авр, но не нашёл мелких ИН-ок. Зато нашёл мелких ИВ-ок. Можно по идее и на них сделать, имхо получиться должно не менее оригинально, по крайней мере, я такого не видел.
Сообщение Num Lock »
Насколько я знаю, обладатель тех наручных часов - Стив Джобс.
Мне тоже нельзя....
Сообщение v000va »
AI_Disable писал(а):Я вот что-то не увидел ни слова по энергопотребление данных часов. Наверное, батарейку каждую неделю менять, при активном пользовании…
Кстати, кто-то из форума спрашивал схему преобразователя с 5 до 200В, в этих часах она присутствует.
Помогите разумить схему:
МС питается отрицательным, относительно катодам, напряжением. Получается, что когда на каком-либо выходе МС лог. 1, то на аноде(или сетке) 0в, а когда лог.0, то вообще -15в. Вопрос, когда же светиться индикаторам, если на аноде всегда, либо 0, либо отрицательное напряжение?
v000va писал(а):Кстати, кто-то из форума спрашивал схему преобразователя с 5 до 200В, в этих часах она присутствует.
Вот только МС преобразователя там не самая распространённая.
Сообщение Нэцкэ »
Я бы хотел знать как эту микросхему паять к плате :roll:
У меня на плате планарная пайка придусмотрена и поломал лапы двум такмм МС :(
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Всем доброго дня! Есть желание собрать термометр на лампах, имеется 3 ИН-14, только вот схему что то найти не могу...
Ну что бы там, МК, DS18B20... Перелопатил уже кучу сайтов но ничего вразумительного найти не могу, кроме этого:
http://www.capricorn1.net/?p=8 Но тут вроде датчик какой то невменяемый....
Сообщение uldemir »
AI_Disable писал(а):Помогите разумить схему:
наоборот. Микросхема питается от 15 вольт, а на катодах -40 (если грубо). А вообще, для люминесцентных ламп добро пожаловать сюды: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=27324
Забыл добавить - эта микросхема выходы имеет с открытым истоком.
Сообщение SLvik »
По просьбе dvdianov`a выкладываю фотки плазменной панели.
Панелька 42`. :)
Я думаю всем будет интересно.
Фотки большие поэтому даю ссылки.
Спереди:
Слева шлейфа вертикальных линий.
Снизу горизонтальных.
Сверху вывода ионизирующего покрытия поддерживающего разряд в панели
для увеличения быстродействия зажигания ячеек.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193723/fr%202%20a.jpg
Вид сзади.
Здесь на многочисленных стойках располагаются платы.
На алюминиевых пластинах справа расположены драйвера вертикальных линий.
Сама стеклянная панель приклеена к алюминиевой подложке.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193714/back%20a.jpg
Как видно из этой фотки современная панель сделана как наша ИГПВ.
Между стёклами зажата пластиковая сетка с ячейками.
Толщина стекла 2мм.
Толшина панели 4,5мм.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193712/angle%20a.jpg
Ну а это сосок.
http://moemesto.ru/SLvik/file/7193725/IMG_5003%20a.jpg
Сообщение Nixie »
AI_Disable писал(а):Одно время хотел повторить, только на авр, но не нашёл мелких ИН-ок. Зато нашёл мелких ИВ-ок. Можно по идее и на них сделать, имхо получиться должно не менее оригинально, по крайней мере, я такого не видел.
Такие часики можно замутить на ИН17, пожалу самый маленький газоразрядник из всех, не только наших но и буржуйских.
У меня есть один , новый, но без газа :(
Сообщение газотрон »
ИН-17 на втором месте, на первом американский B-4998 (цифра 7.75мм) размер 12х16х24мм. ИН-17 чуть покрупнее.
Видел ещё наручные часы но с 4 цифрами. Собраны на B-4998 да ещё на логике серии СD4000.
Последний раз редактировалось газотрон Чт апр 01, 2010 19:54:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение tereha »
Уважаемые коты ! Собирал ли кто эти часы http://elbastl.sweb.cz/clock.htm ? Не могу понять как PIC подключить. :oops:
Сообщение Нэцкэ »
Вероятнее всего там придусмотренно несколько вариантов ... :roll:
Ещё не вникал в эту схему , но сначала бы стоило проверить в протеусе это чудо :)
Хорошо что там хоть прошики есть :))
Электрический кот
Сообщение ewrey »
tereha писал(а):Уважаемые коты ! Собирал ли кто эти часы http://elbastl.sweb.cz/clock.htm ? Не могу понять как PIC подключить. :oops:
Я собирал, но на тини2313. Посмотрите внимательно на схему, пик ставится там как бы "наоборот"
Если смотреть на вид схемы со стороны деталей, то 1 вывод пика сморит на R31 ... Просто присмотритесь по внимательней,
там всё очень понятно и доходчиво расписано...
Сообщение budka »
и как на ТИНЬКЕ запустились сразу? заработали без проблем?
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение suslogon »
а ин-17 где купить можно? :oops:
слвик...в современных панелях какой газ?какие напряжения?
Сообщение budka »
suslogon я в этой конторке брал наложенным платежом http://www.rtc-prometej.narod.ru/ не сочтите за рекламу
:( чтото я там не вижу их
Вернуться в «Умные мысли»
