Бесперебойник для D-Link DES-3200-26
Сообщение Slabovik »
Ну, здесь всё просто. БП всегда выдаёт больше, чем есть на аккумуляторе. Так?
Следовательно, как только на стороне БП меньше хоть на чуть, чем на аккумуляторе, значит БП не работает и нужно подключать аккумулятор.
Сообщение zenon »
А, те, сравнивать? Тут проблемно с настройкой будет, чтобы точно сравнить, те программно как-то калибровать надо, хотел чтобы проще этот момент был, но что-то пока идей нет.
А вот минимизировать задержку со второй оптопарой в самопитании можно попробовать так:
включив её между диодами, ну и банку перед выходом на нагрузку.
ААА. Семен семеныч, оу как компаратор напряжений между акк, и выходом бп (хотя тоже как настраивать надо подумать)... 431 в классическом исполнении.
Сообщение zenon »
Хотя, что я так упёрся в это отключение аккумулятора после достижения 14.2 - сам не знаю.
Сейчас попробовал так 90% шим = 1А заряд. Снизил шим до 1% - зарядный ток практчески 0, те, саморазрядом напряжение на акк спокойно падает ниже 13.2, так что думаю все будет и так хорошо, заодно и скачков на выходе до 15 вольт не будет.
Сообщение zenon »
Меж тем...
оставил я оптопару в самопитании, на новой плате развел еще sepic, который легким движением превращается в step-up, плату могу выложить если надо, но боюсь разобраться на ней в том виде, в котором она сейчас без пол-литру будет не просто.... :)
Плата будет интересна повторяющим, но потом, потому как первична таки схема и описание работы :)
Сообщение zenon »
У меня небольшая загвоздка с алгоритмом зарядки, пока реализовано так:
1. Заряд постоянным током С до 14.2, (шим 90%), как добрались до 14.2 - выкл заряда (шим 2%), - по кругу 10 раз.
2. Ток C/2 ... то-же 10 раз.
3. Ток C/3...
4. С/4
5. С/5 - поддержание заряда.
Как только напряжение упадет до 13.0 - пункт 1.
Насколько это правильно, и универсально не знаю.
Сообщение zenon »
Тк не поступило предложений, алгоритм заряда выше.
В архиве схема и прошивка, как у меня сейчас собрано и работает, новая плата в процессе сборки, в левом нижнем углу - sepic на той же 3843, который можно превратить в step-up впаяв один дроссель, вместо двухобмоточного. Схема sepic отсюда.
На плате присутствуют smd - .... я начал потихоньку попытки перейти на эту мелкоту, но пока не все номиналы есть, поэтому сделано, как сделано., полигоны с отверстиями - для крепления радиатора, диод D3 неудобно размещен, сердечник ETD29.
Светодиодов на плате много - это для отладки, - в готовом устройстве - заменить на диоды, выход attiny PB3 - пока не используется никак, на плате на нем просто светодиод.
attiny13_ups_fly_384x_v02.zip
(200.34 КБ) 759 скачиваний
Последний раз редактировалось zenon Ср янв 28, 2015 01:26:56, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение zenon »
На собранном - после шунта.
Сообщение Сергеj »
Собрал бесперебойник по последней схеме. Очень порадовала работа защиты от переполюсовки и КЗ. Коротнул или переполюснул -защита сработала, засветился красный светодиод "ошибка", а нагрузка(свич) продолжает питаться от сетевого БП.
В общем все работает на высшем уровне. Slabovik спасибо тебе за разработку такого замечательного устройства.
Этот UPS для питания коммутаторов по функциональности превзошел бесперебойники серийных производителей и может даже составить им конкуренцию.
1. Выходное напряжение 13,7 вольт (12-15вольт)
2. Ток зарядки 1,8А (0-4А) для АКБ 12 вольт 18-40А/ч
3. Защита от глубокого разряда откл- 10,5вольт вкл- 12,5воль (9,5-13в)
4. Защита от переполюсовки.
5. Защита от КЗ.
Схема проверенная, испытанная. так что желающие повторить это устройство могут не задумываясь о работоспособности рисовать, паять, собирать. Все работает как положено.
Красиво сделано :beer:
Я смотрю, опасное соединение штырька питания 220В с полигоном осталось. Там конечно корпус пластиковый, но так лучше не делать.
Также добавлю, что защиты от к.з. на стороне питаемого устройства полноценной нет - при подключенной АКБ и устроенном к.з. будет "БАХ". Для устройства защиты и с этой стороны, нужно добавлять ещё одно исполнительное устройство на паре-тройке транзисторов.
Ещё момент. При небольших токах разрядки АКБ относительно её ёмкости, устанавливать порог 10.5 вольт - это несколько экстремально. Оптимально будет 11.2~11.4
Порог 10.8~10.5 используется при отборе большой мощности от АКБ (чем больше мощность - тем ниже порог).
Сообщение Сергеj »
Slabovik, пойдут в защиты полевики LU024N??? для бесперебойника в корпус свича. Ток зарядки 1,8А + 1А питание нагрузки.
Корпуса ТО220 много места занимают, а LU024N(I-Pak) поменьше будут, та и много их у меня.
LUO24N.pdf
(167.46 КБ) 528 скачиваний
Последний раз редактировалось Сергеj Сб фев 07, 2015 11:19:31, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kobold »
Отличное устройство! Вы просто мастера! Я пока не дорос до таких высот схемотехники, но эту схему обязательно сохраню на будущее.
Ведь получается, что КПД такого ИБП сильно выше, чем у обычного, который на выходе даёт синусоиду 220В? Сколько он у вас работает от аккумуляторов по времени?
P.S. Я вообще хочу сделать UPS для компьютера и других цифровых устройств, который не будет изгаляться и пытаться сделать из 12(24, 36 и т.д.) вольт постоянки 220 переменного тока, теряя КПД (и увеличивая мировую энтропию, бгг). Вот только пока даже не представляю, как переделать БП ATX на питание постоянным током.
С уважением.
Сообщение jonpim »
Есть серийные БП ПК при питании 12 - 24 в
Эти транзисторы, полагаю, вполне пойдут. У них конечно Rdson великоват (и тут проблема не столько в нём, сколько в том, что пока защита срабатывает, через транзисторы идёт почти бесконтрольный ток), но импульсный предельно допустимый ток >70A, что допускает их использование. Правда, шунт при этом не рекомендую делать менее 0.1 Ом (т.к. в ограничении тока при переполюсовке он участвует наравне со всеми остальными сопротивлениями по пути тока).
Сообщение Kobold »
Видел. Они стоят как хороший ATX БП 220В (видимо, из-за малой серии производства) несмотря на явно упрощённую схемотехнику. Второй недостаток - я не видел их больше чем на 100Вт мощности.
С уважением.
Вам нужно определиться - вы собираетесь экономить энергию, или средства, или и то, и другое. Всё это - четыре разных направления.
Сообщение kleo »
Попробуй поискать (погуглить ) "БП Сергея Лебедева" , находил когда-то на каком-то сайте про автомобили (собственно для этого он БП и собирал), из того что помню то он мощностью порядка 150 Вт,если мотать более толстым проводом трансформатор то можно преблизится к 180 (так писали), у меня же собраный полностью и вытравленный уже года 2 лежит как раз без трансформатора,(ну не моё это - мотать транс).
Если не найдешь пиши, поисчу мож ешо где остались схемы и трафарет платы
Сейчас пишу с ПК (интел и3 2поколение и 2 харда видео встроиное) БП тож от 12в постоянки, правда заводской (был с корпусом каким-то уже название не впомню, помню только что толщина составляла 4 см) так на БП написано 96 Вт. есть второй ПК более "наворочиный" и БП с ВаттМетром так в игрушках (нфс последние 2 и гта 4) потребление доходило до 250-260 Вт. при том что там и видеокарта и камень не бюджетный да и под разгоном и 2 серверных винта по 10к оборотов. В общем если комп не играться , то и 100 Вт более чем должно хватить.
Последний раз редактировалось kleo Сб фев 07, 2015 13:20:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kobold »
Slabovik писал(а):Вам нужно определиться - вы собираетесь экономить энергию, или средства, или и то, и другое. Всё это - четыре разных направления.
Да я понимаю. Но хочется как в том анекдоте: "Хозяйка, дай воды напиться, а то так есть хочется, что и переночевать не с кем". Ну и, собственно, мне кажется, в этой теме вполне себе удалось сделать эффективный ИБП и по средствам и по энергии. Дополнительный БП для D-Link 3200 стоит очччень неплохо (который подключается через разъём сзади). А если это ещё и D-Link DES-3200-28P или DES-3200-52P (у меня таких и их предшественников с десяток в подчинении, знаю, о чём говорю), то цена получается очень нарядной.
А тут в результате отличный ИБП получился со всех сторон.
С уважением.
Сообщение Starichok51 »
Kobold писал(а):Вот только пока даже не представляю, как переделать БП ATX на питание постоянным током.
п ничего переделывать не надо. там же на входе стоит диодный мост. суй ему постоянный ток в любой полярности - и будет прекрасно работать.
