Лазер из DVD-RW
хочу посоветовать всем заранее придумывать устройство коллиматора(линзы и её держтеля) а то я сделал из гайки и трубки с резьбой, так при нагреве лазера фокул уходит!! если оптика от привода. там фокус короткий, микроны влияют! давайте придумывать хороший коллиматор!
вот несколько лучиков в небо!) сейчас оптика- обычная указка.. придумываю норм коллиматор..
- (37.54 КБ) 1382 скачивания
- (39.45 КБ) 1441 скачивание
- (41.6 КБ) 1535 скачиваний
диод от нек 3540а,16х, линза от указки. ток.. не знаю, но на последней 270мА. ночь, выдержка 1 сек.
напротив моего дома еще один дом есть, можно увидеть отраженные лучи!
- (33.41 КБ) 1163 скачивания
- (22.46 КБ) 1161 скачивание
- (37.04 КБ) 1244 скачивания
- (16.63 КБ) 1435 скачиваний
Artemka
А сколька подовал напряжения и что за выдержка 1 сек, извеняюсь за глупые вапросы
Привет всем!!!Kiccer писал(а):Artemka
это на фотике выдержка одна 1секунда,для того что бы лучь увидеть если не ошибаюсь!
еще кто спрашивал про синий лазер за 90 баксов,видел его только на сайте www.membrana.ru
Ты креативен? Ты придурок? но тебя непонимают? тогда мы ждем тебя на этом месте www.kp.moy.su
1 секунда, это действительно выдержка на фотике! темно же! матрица не такая чувствительная, как глаз, приходится освещать её 1 секунду! а напряжение не знаю! у меня три аккумулятора и резистор два ома. на полностью заряженных аккумах 320 мА. а на тех фотках немного подсевшие.. 270мА. по напряжению не стоит ориентироваться. 0.1В ошибка мультиметра может стоить лазеру жизни)
стоит всетаки добавить что напрежение не более 3 вольтArtemka писал(а):1 секунда, это действительно выдержка на фотике! темно же! матрица не такая чувствительная, как глаз, приходится освещать её 1 секунду! а напряжение не знаю! у меня три аккумулятора и резистор два ома. на полностью заряженных аккумах 320 мА. а на тех фотках немного подсевшие.. 270мА. по напряжению не стоит ориентироваться. 0.1В ошибка мультиметра может стоить лазеру жизни)
параметры лазера не найти. надо знать скорость записи двд-р, тогда можно примерно оценить мощность лазера.
да здравствуют нано технологи!!
короче, заказал lm2621, приносят такое чудо: пластиковый квадрати 3х3мм с 8-ю ногами!! выводы по 0.4мм. думаю, вот попал...)) короче, собрал я драйвер! работает отлично!! ток до полуампера! питается от двух аккумуляторов! выходной ток стабилен!
- (43 КБ) 1271 скачивание
- (32.73 КБ) 1449 скачиваний
- (23.15 КБ) 1640 скачиваний
Artemka писал(а):да здравствуют нано технологи!!
а где схемку драйвера брали?
Привет котярам.А никто не пробовал и не задумывался взять лазер из кассового аппарата(ручной сканер там есть на проводе)
или таокй терминал называеться ИнфоКиоск можно встретить в супер-Гипер- маркетах там цену товара проверит можно. ??
на кассах думаю по 10 миливат стоят.
а вот я ради хвастовства привожу свои фотки, подобные Артёмкиных
фотал на мобилу. сами понимаете - на мобиле большую выдержку не получиш.. (кому интересна, напруга - 3 вольта в нагрузке, ток 270. оптика родная)
- в небо
- (38.66 КБ) 1295 скачиваний
- в дом
- (42.4 КБ) 1538 скачиваний
желающие порядка, не творите беспорядка. желающие правды - не топчите её
