Цифровой спидометр
GP1
Сообщение GP1 »
так, без панки :wink:
тиньку уже заказал, получу будем отрабатывать в "натуре" :)))
ЗЫ чтобы показания изменились на 0.1км и 1км на вход должно прийти соответственно 601 и 6001 импульс
в симуляторе у меня считалось
опять же не забываем подтяниуть PD2(INT0) резюком к +5V
если что, ждем прихода... :) , нет не конца света :) , а тиньки :)))
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
GP1
Сообщение GP1 »
Я тут вспомнил, а как вы грузите еепром в шпротеусе?
я не нашел как это сделать.
Сообщение Coviraylhik »
Примерно так , см. вложение
Некакого перимирия, Некаких мирных шагов навстречу и периговоров.
GP1
Сообщение GP1 »
Спасибо, а то для меня шпрот - это "чужая" прога, пользуюсь ей крайне редко.
GP1
Сообщение GP1 »
загрузил в шпрот, ну не совпадают у меня EEPROмы :shock:
(248.32 КБ) 583 скачивания
(244.08 КБ) 386 скачиваний
GP1 интересную ты схемку затеял, я конечно в программировании 0, но мне кажется при существующей схемотехнике , про каждом выключении питания спидометр будет терять от 1 до 99 метров, решить этот непорядок можно применив аналоговый компаратор , при этом сохранения данных (хоть до метра) возможен с применением аналогового компаратора использовав дополнительно AIN0, AIN1 , на которые подается напряжение и при отключении устройства изменение напряжений на входе AIN0 и AIN1, он выдаст на выходе 1 или 0, что будет командой для МК записи данных в память (ножки МК только 12 и 13), в таком решении этому девайсу будет обеспечена долгая жизнь среди всех радиолюбителей.( пример с исходником, такого использования тини)
GP1 писал(а):Спасибо, а то для меня шпрот - это "чужая" прога, пользуюсь ей крайне редко.
Да я сам этот протеус только осваиваю, очень удобно первичные неточности выявлять, ну окончательно вывод по работе только в железе.
GP1 писал(а):загрузил в шпрот, ну не совпадают у меня EEPROмы :shock:
Ну тут я знаю только одно, что еер. переводится в bin. и он грузится в протеус как я выложил на фото ранее, а ты по моему новый bin. не загрузил, он вроде такой же, как и у меня.
Вот сделал вариант с мининимумом обвязки (полные схемы в протеусе кушают много ресурсов компьютера)
Этого достаточно для проверки этой схемы.
GP1
Сообщение GP1 »
Coviraylhik писал(а):GP1 интересную ты схемку затеял, я конечно в программировании 0, но мне кажется при существующей схемотехнике , про каждом выключении питания спидометр будет терять от 1 до 99 метров, решить этот непорядок можно применив аналоговый компаратор , при этом сохранения данных (хоть до метра) возможен с применением аналогового компаратора использовав дополнительно AIN0, AIN1 , на которые подается напряжение и при отключении устройства изменение напряжений на входе AIN0 и AIN1, он выдаст на выходе 1 или 0, что будет командой для МК записи данных в память (ножки МК только 12 и 13), в таком решении этому девайсу будет обеспечена долгая жизнь среди всех радиолюбителей.( пример с исходником, такого использования тини)
1. ты прав только на половину, да действительно при выключении питания будут терятся от 1 до 99 м, я об этом даже как-то не подумал, но это устраняется элементарно - надо просто сохранять текущие значения счетчиков.
а вот запись по отключению питания у меня реализовано и гораздо проще чем на компараторе, смотри исходную схему спидометра, она осталась неизменной.
2. загрузил, получил такую же картинку, но
в ЕЕPROM должно быть следующее:
0000 34 12 56 34 12 59 02 71
0008 17 FF FF FF FF FF FF FF
а там что? :shock:
0000 01 00 93 00 00 FF FF FF
0008 FF FF FF FF FF FF FF FF
коэф. пересчета для обоих счетчиков равны 0хFF(!!!)
так что работать оно не будет.
не... работает :))) :))) :)))
первое переключение наступило примерно через 10 мин работы шпрота :)))
последи за ячейками DATA-RAM с адресами 8A 8B 8C 9D.
Последний раз редактировалось GP1 Сб апр 09, 2011 14:13:26, всего редактировалось 1 раз.
GP1 писал(а):не... работает первое переключение наступило примерно через 10 мин работы шпрота
Хе-хе, теперь в подписи, одно слово, можно и убрать :)))
Да работает, считает , но когда , и что на это влияет мне не ясно, сейчас попробовал сделать модель с генератором, чтобы "газовать", мне пока не помогло :(
GP1 писал(а):а вот запись по отключению питания у меня реализовано и гораздо проще чем на компараторе, смотри исходную схему спидометра, она осталась неизменной.
Если запись по отключению питания предусмотрена то это уже гараздо интересней.
Я смотрю по схеме задействован PD1> VT5 > VT6 паралельно выключ. зажигания , возможна эта цепочка задействована для этой цели, но это догадки , и нужен прямой авторский текст как и что ( может ранее это где то и описано , но мне, что то не попалось на глаза)
dometrATTINY.rar
(13.94 КБ) 404 скачивания
GP1
Сообщение GP1 »
Coviraylhik писал(а): Я смотрю по схеме задействован PD1> VT5 > VT6 паралельно выключ. зажигания , возможна эта цепочка задействована для этой цели, но это догадки , и нужен прямой авторский текст как и что ( может ранее это где то и описано , но мне, что то не попалось на глаза)
Если исходить из этого:
.equ	b_ON	=	PD0		; кнопка включения питания
.equ	b_clr	=	PD2		; кнопка сброса суточника
.equ	pw_ON	=	PD1		; выход на вкл питания
.equ	dsa_in	=	PD3		; вход имп от датчика
то да.
принцип работы аналогичен работе реле с "самоподхватом", т.е. подали питание и заблокировали его отключение ну и далее по тексту.
GP1
Сообщение GP1 »
очередное обновление
внесены изменения по замечаниям Coviraylhik, о потерях 1..99м
пробуйте, проверяйте
зы тинька обещает приехать в следующий вторник
tn23_odom.rar
(1.47 КБ) 295 скачиваний
tn23_asm.rar
(8.22 КБ) 263 скачивания
GP1 , а в какой программе комплимируется проект tn23_asm я попробовал в AVR Studio 4, ашипка у меня.
Попробовал бы, люблю я схемки на тиньке, тут и деталей ерунда, да сейчас экпеременитирую с частотомером, в этом asmе, одни коды, даже точкой не получается подвигать :( .
Интересный девайс одометр, pasha2110 появись, попробуй в железе :).
GP1
Сообщение GP1 »
Coviraylhik писал(а):GP1 , а в какой программе комплимируется проект tn23_asm я попробовал в AVR Studio 4, ашипка у меня.
У меня стоит AVR Studio 4.18 SP3 (оно же билд.716), все в ней родной мутил. :write:
а на что ругается?
GP1
Сообщение GP1 »
Coviraylhik писал(а):...в этом asmе, одни коды, даже точкой не получается подвигать :( .
а как насчет многоуровневого меню на LCD :wink: шучу, хотя в свое время бодяжил для одного товарища, но на Си выглядит изящней, но я в нем не силен.
так что за проблемы колись, может чего и подскажу... :wink:
Сообщение pasha2110 »
Всем привет. Я тут вижу обновление появилось. Я б с радостью проверил в железе, но спалил тиньку и экран по глупости во время испытаний на автомобиле :( Так что испытания в железе не надолго откладывается :) Кстати, GP1, а где экранчик 8*2 можно приобрести в Волгограде и какова его стоимость? А то в Волжском нету, а в Волгоград каждый день по работе мотаюсь :)
pasha2110 писал(а):Всем привет. Я тут вижу обновление появилось. Я б с радостью проверил в железе, но спалил тиньку и экран по глупости во время испытаний на автомобиле Так что испытания в железе не надолго откладывается
Очень жаль, но не забрасывай испытания, а то и так, такой проект уже два года пылится на форуме, а достоинства у него хорошие ,
Схема "безобразно" проста
Собирается на ATtiny2313
ЛСД 2х8, 2х16
сохраняются данные в EEPROM МК ( я так понял, с новым обновлением всё до метра)
Присутствие автора , это тоже достоиство этого девайса :) :)) :)
GP1
Сообщение GP1 »
pasha2110 писал(а): Кстати, GP1, а где экранчик 8*2 можно приобрести в Волгограде и какова его стоимость? А то в Волжском нету, а в Волгоград каждый день по работе мотаюсь :)
я отовариваюсь в НВК (вершинина 22, возле птичего рынка), но у них в настоящий момент нет в наличии, можно заказать в МЭЛТе, но там пересылка 150-200р, но у них есть синие негативные в наличии по 240р (давно мечтал, но в настоящий момент финансовый кризис, так что не индикаторов :cry: )
Coviraylhik писал(а):...сохраняются данные в EEPROM МК ...
ну я бы не сказал, что это большой плюс, все-таки ресурс записи в EEPROM ограничен, но ради простоты пойдет :)
Пока ждемс детальки,
вот нашлось у меня в недрах компьютера, называлось оно велоспидометр, описания нет , исходника нет ( в интернете можно найти эту схему с описанием но исходника там все равно нет)Но я не про то .
Эту схемку я собирал и проверял, вот фотка моей макетки как оно работало
сейчас для интереса набросал в протеусе, и скажу я вам, что протеус от железа, в этой схеме далеко не ушел, она и в реальности притормаживала ( и почему то протеус не отображает тут буковки):cry:
velo.rar
Архив с прошивкой схемой протеусом
(233.9 КБ) 265 скачиваний
фото макетки
(29.96 КБ) 1174 скачивания
MVc
Сообщение MVc »
Добрый вечер всем.
Есть надобность собрать спидометр и одометр с суточным на меге.
Но читая форум я уже запутался какая схема и прошивка на данное время есть наиболее лучшими. Дисплей предполагается 8х2.
Я так понимаю что на меге баг с округлением метров не устранен.
И регулировка яркости производится вручную?
Спасибо.
GP1
Сообщение GP1 »
отвечаю по порядку:
1. программа под спидометр-одометр на меге в процесссе переработки
2. в старых прошивках потеря 1..99 м не учтена
3. регулировка яркости ручная, до нее пока вообеще руки не доходили :)
Сообщение valesyk »
[quote="MVc"]...я уже запутался какая схема и прошивка на данное время есть наиболее лучшими. Дисплей предполагается 8х2.
И регулировка яркости производится вручную?...
правильно думаешь :)) схема на меге практически не менялась, она нормально работает! прошивку берешь любую из последних (а лучше исходник правишь под себя)
в цепь питания подсветки цепляешь ключ с дополнительным резистором - вот и 2-х ступенчатое регулиров.яркости от габаритов!(день-ночь)
