Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение SLvik »
mss_ja писал(а):осталось их в корпус... :)
Ну если что-нибудь попадётся тогда.....
А пока работает моя "Безкорпусная" привычка делать часики.
Гефестион писал(а): А чем ты их приклеил к плате?
Они пока просто припаяны к выцарапанным дорожкам в плате.
У меня герметик закончился.
Но ножки жёсткие, поэтому держатся крепко.
Гефестион писал(а): Кстати, у тебя сегменты равномерно светятся? А то я когда проверял один из своих ИЛЦ1-1/8, заметил, что сегменты светятся неравномерно - какие-то они полосатые. Видимо, люминофор нанесён плохо, а может я плохо подобрал напряжение накала. Впрочем, такая полосатость наблюдается у многих наших ВЛИ, например, у ИВ-17 замечал.
Сегменты равномерно светятся.
Есть небольшие слегка тёмные районы вдоль нити накала - под нитью накала ярче, но видать если приглядеться.
У тебя, кстати, паспорта случайно на них нет?
Какой там накал?
Гефестион писал(а):И от чего блок питания?
suslogon писал(а):а от чего БП?
От DVD плейера.
По накалу стоят 5 диодов параллельно
(Их видать на фотке под БП - в каждой сборке по 2 диода).
Один (Родной) вообще не вытягивает.
:shock:
Сообщение Гефестион »
Нет, паспорт на них не нашёл. Надо бы поискать в журналах "Радио" конца 90х - начала 2000х. У меня оттуда справочные данные на ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ2-1/7 и ИЛЦ1-1/9.
Сообщение Coolish »
В моём советском справочнике "Знакосинтезирующие индикаторы" есть многие индикаторы, включая ИЛЦ1-1/7, ИЛЦ1-1/9. Я там всё, что мне было нужно, находил. Но ИЛЦ1-1/8 там тоже нет :(
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Сообщение SLvik »
Нда....
Жаль...
Ладно, обопрёмся о привычный метод - "На глаз".
Т.е. по накалу, а это 4,5в.
Сообщение suslogon »
:oops: а накал постоянкой запитан или переменкой?
Сообщение SLvik »
Блок питания импульсный - значит постоянкой.
Был бы транс, была бы переменка.
опа!!! да это же разрушение всех стереотипов данного форума, о необходимости питания накала переменкой!
аноды минусом запитаны? как обеспечивается равномерность свечения?
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):опа!!! да это же разрушение всех стереотипов данного форума, о необходимости питания накала переменкой!
А где ты такой стереотип видел?
:shock:
На чём есть, на том и собираем.
Лучше конечно переменка...
Если бы у меня был транс я бы от него сделал.
suslogon писал(а):аноды минусом запитаны?
Да, только не аноды, а катод - как всегда схема на PT6312 т.е. минимизированная.
Плату мелкую заметил?
suslogon писал(а):как обеспечивается равномерность свечения?
Ты же фотки видел - всё ОК.
У меня в часиках на 6ти ИЛЦ1-1/7 тоже накал постоянка и светит всё равномерно.
Фотки тоже здесь есть.
Последний раз редактировалось SLvik Ср май 02, 2012 12:36:25, всего редактировалось 1 раз.
супер! просто все тут пишут,что надо переменку, надо переменку и минус еще этот :( ...
ну минус то ладно,но ты смог доказать четко, что и без переменки по накалу все улетно пашет! :P :)
Сообщение SLvik »
suslogon писал(а):но ты смог доказать четко, что и без переменки по накалу все улетно пашет! :P :)
Ну они разрабатывались конечно под переменку - это-ж наши индикаторы.
И везде - во всех старых муз. центрах где стоят ГРИ и есть транс - накал питают переменкой.
Только в последних муз. центрах где импульсный БП - постоянка.
Короче сейчас везде постоянка.
Сообщение pashka000 »
А чем конструктивно различаются индикаторы с накалом для переменки и для постоянки? Напряжением накала?
Или же наоборот, поднимают анодное и увеличивают скважность?
Сообщение mss_ja »
SLvik писал(а):Только где импульсный БП - постоянка.
а если в имульсном диод не ставить? будет та же переменка. правда непонятной формы. что для накала не столь суть важно...
пожалуйста не обламывайте весь кайф :kill:
все эти минусы и переменки и так до рвоты доводят :evil: :cry:
Сообщение SLvik »
pashka000 писал(а):А чем конструктивно различаются индикаторы с накалом для переменки и для постоянки? Напряжением накала?
Фиг его зает,- это разработчиков надо спрашивать.
mss_ja писал(а):а если в имульсном диод не ставить? будет та же переменка. правда непонятной формы. что для накала не столь суть важно...
Это бешеная амплитуда должна быть т.к. частота - то высокая и всё потеряется в проводах
не дойдя до накала.
Сообщение Coolish »
Если речь об обратноходе, то при этом энергия на накал начнёт передаваться и на прямом ходе. То есть, вообще невозможно будет стабилизировать эффективное напряжение накала - не будет никакого датчика его эффективного напряжения. Придётся делать обратную связь по обмотке с диодом. И выставив ОС вручную при каких-то условиях, накал уплывёт, например, при изменении напряжения сети.
Сообщение mss_ja »
Coolish писал(а):Если речь об обратноходе....
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2860
умники, не портите чужую отличную идею,если она не вяжется с вашими переменковыми представлениями! :evil: :kill:
Чем же тебе вечно не нравится переменка на накале и отрицательное питание?? Ну не хочешь делать по-нормальному- делай как тебе нравится, зачем каждый раз возмущаться-то?! Ты же сам прекрасно видел, что при питании накала постоянкой даже ИВ-25 светит неравномерно. А что касается отрицательного питания - ну сделай положительное, только ключи будут на двух транзисторах.
а эти индикаторы при питании накала постоянкой светят отлично и даже и не думают слушать все эти недовольства :)) :)))
по-нормальному? это как тут некоторые решили? :))) :))) :)))
Нет, по-нормальному - как описано в литературе/тех. документации
Фрагмент из справочника "Знакосинтезирующие индикаторы" Н.В.Пароль, С.А.Кайдалов.
(6.85 КБ) 760 скачиваний
Вернуться в «Умные мысли»
