Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
Подскажите. Допустимо ли напрямую на вторичку обратнохода вешать еще один маломощный развязывающий трансформатор для получения дополнительных напряжений? Или на первичку? Ну короче второй трансформатор, т.к. на первом нет места для доматывания дополнительных обмоток. Стабилизация естественно уже не нужна.
Сообщение Slabovik »
В общем случае нет. Потому что у обратнохода НЕ трансформатор. У обратнохода - дроссель. Хотя и с несколькими обмотками.
Сообщение Телекот »
Почему нет, всё можно. Хоть это и дроссель не кто не запрещает ставить 2 дросселя одновременно. Единственное что надо это что бы индуктивность первичной обмотки была намного выше чем у основного трансформатора, что бы не повлияла на режим работы. и если подключать на первичную обмотку иметь зазор. если подключать на вторичную обмотку то зазора не нужно,но выходное напряжение будет иметь большие просадки и не какой стабилизации из за большой индуктивности рассеивания двух трансформаторов включенных друг за другом.
Сообщение сэм53 »
Транс в обратноходе не трансформирует U в зависимости от К трансформации. Вторичное U зависит от нагрузки, поэтому со вторым трансом будет (вернее ничего не будет путного).
Сообщение korob »
[uquote="Hudoi",url="/forum/viewtopic.php?p=3425382#p3425382"]Что то не то..[/uquote]Что значит не то? :? На картинке определённо точно L78L10 от ST Microelectronics (с её фирменным шрифтом), а уж зачем она там - уже вопрос 18-ый. :wink:
(114.29 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Телекот »
сэм53 писал(а):Транс в обратноходе не трансформирует U в зависимости от К трансформации.
с чего это вы взяли? всё он трансформирует Выходное напряжение равно отражённое напряжение умноженное на Ктр
И если на основном трансформаторе с которого берётся ОС нагрузка намного больше чем на дополнительном то будут остатки стабилизации. Но проседания будут большие из за большой индуктивности рассеивания двух трансформаторов.
Т.е в принципе можно попробовать к мощному обратноходу (80 Вт) параллельно первичке подключить уже готовый мелкий трансформатор от маломощного обратнохода (5 вт)?
А что при этом нужно контролировать, чтобы понять что такая связка работает нормально для основного БП?
Сообщение Телекот »
Если схема с датчиком тока то не чего, если без датчика то импульсный ток ключа.
Сообщение сэм53 »
В обратноходе процесс намагничивания (от первички) и процесс размагничивания (от вторички) разнесены во времени и поэтому К трансформации вообще тут ни при чем. напруга на вторичке зависит только от нагрузки и скорости размагничивания (от постоянной времени вторичной цепи). Теоретически на ХХ напруга стремиться к бесконечности.
Сообщение Телекот »
Если в основном трансформаторе будет работать ОС то бесконечности не какой не будет. И Крт причём, трансформатор трасформирует отражённое напряжение на первичной обмотки во вторичную обмотку с учётом Ктр.
Или вы хотите сказать что без нагрузки напряжение на вторичке будет равно бесконечности, а отражённое напряжение не изменится? вы ошибаетесь. При обрыве ОС растёт и напряжение на выходе и отражённое напряжение на первичке с учётом Ктр.
Сообщение Starichok51 »
Телекот писал(а):Выходное напряжение равно отражённое напряжение умноженное на Ктр
с точностью до наоборот.
отражённое равно выходное, делённое на Ктр.
Сообщение сэм53 »
где вы начитались про отраженное( !?) напряжение и Ктрансформации в обратноходе . Интересно чему он равен по вашему, неужели К= U1/U2=N1/N2=I2/I1 ?
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):отражённое равно выходное, делённое на Ктр.
В принципе одно и тоже, только в другой руке.
не одно и то же.
отраженное отражается от выходного, а не наоборот.
а если бы было одно и тоже, то ты перед зеркалом был бы отражением того, что находится в зеркале...
Электрический кот
Сообщение elektro.kot »
Прям разборки принцев Амбера 8) .
... ардубино и наебиэкспресс убивают творчество в зародыше.
Сообщение Телекот »
Я это знаю, я говорю что зависимость отражённого напряжения по отношению к выходному и есть Ктр
Сообщение olegue »
БП Атх если замыкаю зеленый на массу работает , если размыкаю то выключается. Меня и так устраивает,можно и тумблей поставить.Но должно же быть не так. ДОлжно от кнопке без фиксации работать!!! Так же. Что-то не так с БПшкой?
Сообщение Agaev »
Скорее, что-то не так у Вас с теорией.
Сообщение Телекот »
блок работает правильно, а кнопку без фиксации приспосабливает материнка.
добавьте к вашему блоку питания материнку и можно использовать кнопку без фиксации.
Можно конечно пойти и колхозным путём, добавить не большую схемку (триггер)
Сообщение olegue »
теперь понятно, еще один миф развеяли
