Proteus: вопросы и ответы
Сообщение otest »
Скопировать файл <LIB> в папку LIBRARY. файл <DLL.или <MDF> в папку MODELS
Сообщение igorka »
Всем привет , с праздником мужиков!Поделитесь пожалуста модельками микроконтроллеров STM32.Поиск по сайту результатов не дал , спасибо.
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
igorka
"Из года в год развитие Протеуса практически нулевое. И с новой версией дело обстоит не лучше. Поддержки STM32 или 32 рязрядных не предвидится."
http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=8902&page=129
Сообщение cdx1 »
Ребят помогите со сверловкой.Как при експорте сверловки сделать что бы выводились метрические координаты.Все уже перепробовал.Как не крути а выводятся inch.
Сообщение igorka »
А как на счет этой модельки , ее можно в библиотеку протеуса закинуть?
stm32.ZIP
(514.43 КБ) 857 скачиваний
Сообщение Engineer_Keen »
Там только схематическое изображение и модель корпуса. Работа самого контроллера моделироваться не будет.
Сообщение Ромыч »
Друзья! Помогите, пожалуйста, организовать связку AVR Studio 6 - Proteus для отладки Си. Что то уже голову сломал...
Что в цивилизованном мире называют "устаревшие технологии", в России зовется "технологии, проверенные временем"
Сообщение Orion33 »
А в чем сложности? У меня все работает.
Сообщение Ромыч »
сложность в том, что я не могу настроить связку(( в студии в списке дебагеров нету протеуса. Может я как то не правильно делаю? во всяком случае мануала я не нашел
Сообщение Orion33 »
Так Протеус сам себе дебаггер. Чтобы трассировать программу, нужно файл проекта положить в одну папку с исходниками - только и всего.
Сообщение Ромыч »
так просто? и можно будет по си коду ходить? то есть в студии ставим брекпоинт, даем в протеусе питание и программа встает на точке? как я понял, протеус только в асме сам себе дебаггер...
Сообщение Orion33 »
Нет, брек надо ставить в протеусе, там есть свой дизассемблер, а подключение файла *elf вместо *hex позволяет ходить по С-шному коду.
Сообщение Ромыч »
так, вроде код начинаю видеть)) но только почему то дальше модуля delay отладчик не листает код((( хотя по ходу выполнения программы уже давно делей должен был проскочить.
Сообщение Orion33 »
Либо пошаговое исполнение (Ф11 вроде), либо бряк в нужное место.
Сообщение taraserker »
Не могу понять в чем дело, хотел посмотреть работу схемы на ПИК, протеус выдает ошибку.
error in numeric expression [RANDOM] for property [TDSEED] : variable not found.
Загружаю ранние рабочие проекты или примеры, симуляция запускаеться.
Создаю пустой файл, добавляю в поле любой микроконтроллер из библиотеки, жму на симуляцию, опять данная ошибка. Интернет не помог.
ISIS 7.8 SP2 (Build 10468)
cxema.zip
хотел пусмотреть работу этой схемы
(15.23 КБ) 309 скачиваний
Женский паяльник? Плойка - это.
Сообщение otest »
У вас испорчены модели библиотеки.
otest писал(а):У вас испорчены модели библиотеки.
Хм, я предполагал этот вариант, но считаю его самым неправдоподобным. т.к. проверил и на другом компе. Тот же эффект.
Сейчас попробую переустановить протеус.
Сообщение Soir »
taraserker писал(а):Сейчас попробую переустановить протеус.
Не спешите, у меня та же история... Proteus 7.10 SP1.
Сообщение otest »
Soir
Наберите схему с чистого листа и всё пойдёт.
Сообщение Soir »
otest писал(а):Soir
Да, пошло. Значит в проекте что-то накручено. Я перед этим набирал эту схему, не создавая новый проект, удалил все и заново установил только МК. Ошибка оставалась.
