Ясно спасибо:), буду знать.Spruts80 писал(а):Нормально себя ведёт, адекватноfox_ писал(а):А кто то ставил еще не Atmega8 а atmega8a? По даташиту вроде как отличий нет, я покрайне мери не увидел, а то у нас сложно стало в 8 только 8а есть.
И как прошика себя ведет? перекомпилировать не придется?. Уже обсуждалось в Гугле это один и тот же микроконтроллер, а отличия там только в способе изготовления (технология, размер кристалла,VDD питания и т.д.).
Цифровая паяльная станция (от михи-псков)
Насчет питания то можно от зарядника для мобилки плату впихнуть туда там 8 вольт и стабилизатор какраз норм будет[/quote]
Да,для управления феном хватит и зарядки от мобилы,а для паяльника ноутбучный БП в самый раз
Имеется ввиду фен с компрессором конечно.
Тогда еще вопросик:какой фен лучше - с турбиной или компрессором?
Я пробовал к своему прикошачивать насос для надувания матрасов - ШУМА МНОГО, а толку мало.
Если турбина не может продуть метр шланга,то как она продует насадки с щелевыми соплами?
Поэтому заказал компрессор для аквариума,35л\мин.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0403555674
Извините за дурацкие вопросы,просто паяльный фен видел только на картинке ,для разборки хлама
есть строительный,дует довольно мощно.
Турбина дует не в шланг, да и фен с турбинкой то берется от паяльной станции, готовое изделие. Для твоего компрессора нужен симмисторный регулятор потому как питание 220 В. Проще за теже деньги купить фен с турбиной. Да и почти кило лишнего весаvladdd8 писал(а): Если турбина не может продуть метр шланга
Симисторный регулятор не поможет - нужен инвертор (вместе с напряжением надо изменять и частоту. Как вариант - поставить ресивер (емкость или автокамера) а уже с нее краником регулировать поток воздуха. Но заморачиваться не стоит. ИМХО.bond_sn писал(а):Для твоего компрессора нужен симмисторный регулятор потому как питание 220 В
Проще купить готовый фен со встроенным вентилятором и сделать для него управление
Я себе покупал в Комплектухе
Да ладно вам... можно спокойно ставить на компрессор, регулятор(квартирный диммер)..платка маленькая и прекрасно регулирует...и краники не нужны
Вот схема: http://forum.cxem.net/index.php?app=cor ... h_id=18292
Его можно легко примудрить в Волину схему, конечно с прошивкой Lukey852d+...у нее нет контроля за колером.
vladdd8Неудачный выбор компрессора...лучше закажи вот этот:
http://masteram.com.ua/ru/Compressor-AOYUE-P001.php..но цена этого комплекта будет высокой, проще фен от станции lukey 702
Сомневаюсь я, что обычный диммер будет нормально работать с асинхронным двигателем. С коллекторным будет - не спорю. На личном опыте проверена работа данного девайса с асинхронником?Nimnul писал(а):Да ладно вам... можно спокойно ставить на компрессор, регулятор(квартирный диммер)..платка маленькая и прекрасно регулирует...и краники не нужны
А насчет краника - это я так пошутил, если кто не понял
Ой... Такой страницы на сайте нет.Nimnul писал(а):vladdd8Неудачный выбор компрессора...лучше закажи вот этот:
Вроде в аквариумном компрессоре нет движка,вот когда привезут,тогда скажу точно.
Теперь по поводу схемы:выбор пал вот на эту
http://www.radiokot.ru/forum/download/f ... c4fde03d43
С 26 ноги управление включением насоса,т.е. когда вывод активен,у насоса максимальная производительность пока не остынет фен?
А 28 ногу не использовать? Или сделать обратную связь на оптроне?
И еще:можно на второй половине ОУ сделать генератор для пищалки,не будет ли он мешать работе устройства?
Спасибо.
Спасибо.
mr_kot А разве в этих компрессорах стоят движки) там электромагнитный привод(диафрагма...раскачивается электромагнитом), по этому принципу сделаны все аквариумные...так что "димер" прекрасно работает, также сделано в китайских паяльных станциях...посмотрите схему. Хотя есть привод движками...по типу... двигатель крутит кривошип, который тягой качает диафрагму, но они редко используются...и шумные...проще электромагнит.
Вот поправил ссылку: http://masteram.com.ua/ru/Compressor-AOYUE-P001.php
По поводу краника я понял
Вот…может понравится схема фена…старался, чтоб наглядно было
Жду критики
Жду критики
- Фен.zip
- (23.66 КБ) 34599 скачиваний
Последний раз редактировалось Nimnul Ср ноя 17, 2010 23:51:50, всего редактировалось 2 раза.
Перевод с немецкого с помощью GoogleOSAGA LK 35-поршневой компрессор насос кислорода аэратор
OSAGA - ЛК 35 (ACO 208)
Вт: 16
л / ч: 2100
л / мин: 35 (измеряется не обратного давления)
Давление (МПа):> 0.040 (макс. Einblastiefe / 0,01 МПа соответствует 1,0 м водяного столба)
Вес: 0,90 кг.
Уровень шума: <55 дБ
6-способ распределения воздуха
Прочные и мощные безмасляных поршневых компрессоров 220. Крепкий алюминиевый корпус компрессора направляет тепло во время работы над безопасно ребра охлаждения. SF3 покрытие для поршня и цилиндра производит более низкое потребление энергии и увеличение выбросов в атмосферу. Компрессоры поставляются с пластиковой многообразия, вместе с гибким шлангом. 12-месячная гарантия, за исключением износа частей.
До 30 кг Вес взимается стоимость доставки от 6,90 €. Когда более чем одно приобрести в наших товаров, мы вычислим по 30 кг. Стоимость доставки от 6,90 €
Компрессор поршневой, не думаю, что привод - обычный электромагнит.
У меня паяльная станция Solomon SL-916 (паяльник + отсос припоя), в ней стоит поршневой компрессор с приводом от двигателя постоянного тока на 24 В.
Да вроде все нормально.Nimnul писал(а):Жду критики
Я бы выкинул 7812 и 7805 и поставил импульсный стабилизатор 5 В, а обмотку реле запитал от 30 В
R26 такой высокоомный для затягивания момента открытия симистора относительно перехода через ноль?Nimnul писал(а):схема фена…Жду критики
mr_kot Сорри, ошибся на счет OSAGA LK 35, забыл про поршневые...спасибо что напомнили
По поводу схемы, я просто срисовал в одну
Liv Спасибо, увлекся рисованием и дублированием а про номинал забыл
исправил.
исправил.
Часто в схемах управления феном это делают осознанно, если нагреватель имеет излишнюю мощность.Nimnul писал(а):Liv Спасибо, увлекся рисованием и дублированием а про номинал забыл![]()
исправил.
А как у кого сильно греется полевик и симистор, какие реально радиаторы нужны?
греется только кренка а симистор и полевик холодныеbond_sn писал(а):А как у кого сильно греется полевик и симистор, какие реально радиаторы нужны?
Уважаемые коты:), а кто то стабилизировал дополнительно цепь питания паяльника кренкой 24 вольтовой? и имеет ли это смысл? а то меня как то смущает, что по цепи питания у меня вместо 24 вольт 30 получается...
Зачем стабилизировать? Паяльник охвачен петлей обратной связи по температуре, напряжение питания не влияет (в разумных пределах, конечно).
Меня немного смущало, что паяльник на 24 вольта а реально на него 30 подавалось, вот и возникла идея стабилизации.Liv писал(а):Зачем стабилизировать? Паяльник охвачен петлей обратной связи по температуре, напряжение питания не влияет (в разумных пределах, конечно).
Реально на него может столько подаваться только при разогреве. В других ситуациях ШИМ снижает среднее напряжение.
Это то понятно, что для поддержания идет меньше напряжения, но даже при разогреве, как то многовато, может нагреватель износится быстрее.Liv писал(а):Реально на него может столько подаваться только при разогреве. В других ситуациях ШИМ снижает среднее напряжение.
Хотя навесным монтажом сделал стабилизацию, посмотрю как будет работать, и отпишусь.
