Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3481841#p3481841"]изоляция кстати сертиицирована до 2кв...[/uquote]У китайцев 2 киловольта легко превращаются в 200 вольт :)))
А вообще надо обязательно читать даташиты.
Но лишняя изоляция не повредит.
Были случаи использования обычной бумаги!!! Тонкая бумага вполне неплохо проводит тепло. И изолирует. Такой самый бюджетный вариант. :)))
Сообщение ЖуЧоК »
В Даташите указано сопротивление изоляции-- 100Мом.
Я так понимаю, что на пробой это не влияет, т.к. он получается при касании контактом корпуса, в случае поломки контакта.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение alexradio1103 »
Да, если бумагу пропитать термопастой, то получится такая себе термопрокладка "для бедных"... :))
контакт корпуса коснутся не может конструкция исключает разве что дугой перекроет но это при ниже 2кв почти нереално
во всех приборах таблеточные термостаты сидят на подошвах бакоф чайника и микровалновак
но если очень охота ставте через слюду....
Слюду редко сейчас используют. В моде термоскотч :)
А в моём ТВ Филипсе все прокладки керамические! :) Беленькие тонюсенькие, наверное 0.2-0.3 мм не толще...
Сообщение diesel170 »
Сергеj писал(а):Добрый день!
К ИИП хочу прицепить этот софт-старт.
Моя схема куда проще (пользую для прогрева катодов ЛЛ перед пуском - вместо стартёра, выдержка 3 сек.):
Потребляет от сети ток, примерно равный току удержания реле, повторно включать можно сразу после выключения (С2 разряжается за доли секунды).
Работает уже 1,5 года, нареканий нет.
Годится и для ИИП. В этом случае в сеть включаем верхний вывод "~" моста и левый вывод С1, контакты реле - параллельно демпферному резистору ИИП. Ёмкость С2 надо уменьшить примерно до 220 мкФ.
П.С. Проще всего включить катуху реле прямо на один из выходов ИИП, так обычно и делают.
Upgrader писал(а):Слюду редко сейчас используют. В моде термоскотч
Естественно, ведь в тренде одноразовость и минимальная себестоимость техники. :)))
Сообщение Телекот »
Эму задержка нужно доли секунды, а при питании реле через конденсатор ток потребления не имеет большого значения.
В этой схеме не нужны всякие примочки в виде транзисторов и тиристоров, достаточно выпрямителя и реле. Задержка его включения с лихвой перекроет время заряда входных конденсаторов.
Сообщение 12943 »
Время включения разных реле от 3 до 15мс, а полупериод=10мс, то есть никакое реле в одиночку не обеспечивает софтстарт.
Сообщение Slabovik »
Время включения нормируется, когда на реле сразу полное напряжение подаётся. А тут на него подаётся напряжение от выпрямителя же...
Сообщение Сергеj »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3482750#p3482750"]Годится и для ИИП.[/uquote]
:dont_know: Не вижу здесь плавного пуска, только задержка включения
Сообщение Телекот »
12943 писал(а):Время включения разных реле от 3 до 15мс, а полупериод=10мс, то есть никакое реле в одиночку не обеспечивает софтстарт.
Реле питается через конденсатор и выпрямитель с большим конденсатором . Время заряда этого конденсатора довольно большое, и им можно его подобрать. Если конденсатор поставить на 1000мкФ то задержка будет 0,5с чего достаточно.
Сообщение 12943 »
Я сразу не понял, что вы предлагаете дополнительный мост и конденсатор.
В таком случае можно ещё упростить - питать реле через стабилитрон от основного выпрямителя.
Сообщение Телекот »
Вредный совет. Тогда придётся питать реле через мощный резистор. На нём будет выделяться больше 6вт и много тепла.
Реле можно взять с обмоткой на 220 вольт, но питать через стабилитрон+резистор от выпрямленного силового напряжения.
Сообщение Телекот »
Реле на 220в постоянки довольно дорогое изделие, и тоже довольно много потребляет. Дешевле будет взять низковольтное реле конденсатор и мостик.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="ЖуЧоК",url="/forum/viewtopic.php?p=3481087#p3481087"]Извиняюсь за вопрос чайника. :P
Для защиты от перегрева к радиаторам выходных диодов лепится термостат. Он представляет собой металлический параллелепипед с двумя гибкими проводками и на него одета силиконовая трубка, которая легко снимается. Есть рекомендация автора лепить термостаты к радиаторам через изолятор, т.к. их иногда пробивает на корпус. Можно ли его крепить прямо в этой трубке (толщина ее чуть меньше миллиметра), или она будет мешать работе термостата, а изоляцию надо сделать из термопроводящей резины (как на подкладки для транзисторов)? :([/uquote] Эти термостаты не "иногда пробивает", а один из выводов постоянно соединен с корпусом, для этого в комплекте термостойкая изолирующая трубка, с ней и устанавливается.
да встречал и такие бывают и круглые их в силиконе прижимают обычно... тожен проавый вывод на кррпусе
но на фото выше чесный таблеточный термосмтат ему не надь изо
Телекот писал(а):Реле на 220в постоянки довольно дорогое изделие
Я разве что-то говорил за постоянку? Я говорил про обычное реле с обмоткой на 220 вольт (переменки). Также попутно я упомянул стабилитрон и резистор. Каждый ли раз нужно доказывать теорему Пифагора, когда откладываешь прямой угол?
схема мягкого 2 стапенчатого старта ранше была во всех микровалнофках штатно питание на ВВ транс сначало подано через мощный баласт спустя примерно пару секунд срабатывет реле и коротит резистор
(ограничиваент ток ПП при К и грем катод,) а потм
подавая полное питание режим уде боле лекгий но в новых дешенвых VDG это блок убрали гады маг тепер всего год живет...
схема 4деталки диод4007 , резистор, банка , реле на 24в...дешеа и сердито
