Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Abraxxamas »
Доброго времени суток! Наткнулся на статью semikron про параллельное соединение IGBT модулей, где среди прочего рекомендуется ставить между землёй драйвера и эмиттерами IGBT резисторы по 0,5 ом.
Вопрос - на сколько это актуально для MOSFET при токах в несколько сот ампер ?
Собственно сабж (рис. 10): http://www.power-e.ru/2007_01_17.php
Сообщение kentgaryk »
АлександрЛ писал(а):а есть исполнение, работоспособность которых НЕ гарантируется..
А я и говорю, что работа БП не гарантируется, а не утверждаю что он сгорит при первом включении.
Crazy cat писал(а): Хотя вентилятор при низких температурах... Зачем?
Затем, что БП рассчитан на работу с продувом и локальный перегрев элементов при длительной работе возможен и при низких температурах окружающей среды. Выход из строя не обязателен, но возможен.
Так же сопротивление изоляции не гарантируется при перепадах температуры и влажности. А весь сыр бор, как я понял, из соображений безопасности затеян. Иначе можно обычной лампой на 220В светить.
Сообщение diesel170 »
kentgaryk писал(а):можно на край электронный, он возможно со временем и сделает БАХ но его не жалко.
Гараж (который он своим "БАХом" подпалит) тоже не жалко? :))) :))) :)))
Сообщение Starichok51 »
Upgrader писал(а):При собственном медленном прогреве не появляется опасный конденсат
конденсат появляется на холодных предметах, а не при прогреве.
kentgaryk писал(а):А уж строчников то прошитых при включении дачных телевизоров повидал в былые времена!
не только на дачах, а в основном в собственных домах, которые в городах.
за день телевизор остывает, а вечером начинают топить печь и готовить ужин. и внутри холодного телевизора образовывался конденсат. что и проводило к возгоранию телевизоров.
diesel170 писал(а):Гараж (который он своим "БАХом" подпалит) тоже не жалко?
А в гараже то, в гараже что было!!! ..............хранилась картошка :( :)))
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485328#p3485328"]Большинство элементов не предназначены для работы на минусовых температурах, хотя другие аналогичные вполне работают только стоят чуть дороже.[/uquote]Не гарантируется работа и не работает - это разные вещи.
Почти всё прекрасно работает за пределами указанного диапазона.
Холодильник в помощь - чего теоретизировать?
Уже приводил пример автомобильной электроники. Большинство мелких производителей забивают на подбор деталей с расширенным температурным диапазоном, но все прекрасно работает.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485328#p3485328"]Если не лениво и не веришь на слово, нагугли не долго думая даташит на ТЛ431. Часть их них работают от 0С, а некоторые исполнения от -40С.[/uquote]Так и написано, что отказывает при нуле? :))) :))) :)))
Нет, не гарантируется заявленные характеристики при нуле. А работать будет... никуда не денется.
Upgrader писал(а): Уже приводил пример автомобильной электроники. Большинство мелких производителей забивают на подбор деталей с расширенным температурным диапазоном, но все прекрасно работает.
Производители автомобилей не забивают. Поэтому штатная электроника авто работает надежно.
А вот производители всевозможных регистраторов, вольтметров, навигаторов, пиздаторов....и прочих автошняг забивают. И работают ихние шняги на морозе ровно через жопп! :)))
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485490#p3485490"]И работают ихние шняги на морозе ровно через жопп! :)))[/uquote]Нормально работают :)))
Подчас лучше, чем в жаре. Перегрев и зависюн не редкость, а в холоде этой проблемы нет. :solder:
Кстати именно в авто наблюдается такая вещь, как быстрый прогрев салона. Почему электроника не глючит от конденсата?
Upgrader писал(а):Кстати именно в авто наблюдается такая вещь, как быстрый прогрев салона. Почему электроника не глючит от конденсата?
Потому что холодный воздух забираемый с улицы и нагреваемый отопителем имеет мизерную влажность и не может достигнуть точки росы. Это вроде очевидно.
А ты попробуй в салоне воду вскипятить тогда поймешь.
Почему мизерную влажность? Нет, не очевидно. А если на улице 99% влажности?
Да и не всегда с улицы, для быстрого прогрева частенько включают рециркуляцию.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485500#p3485500"]А ты попробуй в салоне воду вскипятить тогда поймешь.[/uquote] :))) :))) :)))
Сообщение Деркатер »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3485464#p3485464"]Уже приводил пример автомобильной электроники. Большинство мелких производителей забивают на подбор деталей с расширенным температурным диапазоном, но все прекрасно работает
работать будет... никуда не денется.[/uquote]
Лет десять назад владельцы новеньких автомобилей "Мицубиси" испытали сложные чувства, обнаружив в одно ясное морозное утро, что их автомобили совершенно невозможно завести. :shock:
Причина - производитель не стал комплектовать машины, предназначенные для продажи в Россию, аккумуляторами с расширенным температурным диапазоном работы, решив, что: "работать будет, никуда не денется" (с) :)))
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Upgrader писал(а):А если на улице 99% влажности?
На улице зимой при сбросе температуры вниз относительная влажность обычно не 99%, а 100% воздух находится в состоянии точки росы и выпадает изморозь (летом роса). А почему после резкого нагрева относительная влажность у него падает написано в школьном учебнике. :wink: На этом принципе работают системы осушения воздуха. Воздух охлаждают, на теплообменнике выпадает роса, а потом опят нагреват но уже осушенный.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3485534#p3485534"]А почему после резкого нагрева относительная влажность у него падает написано в школьном учебнике.[/uquote]Резкого нагрева нет. Мотор прогревается долго, и радиатор прогревается очень медленно, работая по началу почти холодным.
Да какая разница, значит влажность понижается медленно, а не быстро. Суть не меняется. По мере прогрева воздух осушается. Причин для выпадания конденсата нет, разве, что мощно пернуть в салоне пятерым одновременно. :)))
"Если в салоне автомобиля сидят несколько бухих мужиков - то стекла запотевают" - народная примета. :))
Это не примета а факт, они выдыхают интенсивные спиртоводяные испарения. Но если включить отопитель на интенсивный продув то стекла распотеют и можно будет ехать за очередным пузырем! :)))
Настоящие коты включают кондиционер! Если он включится конечно... зимой :)))
В нормальных машинах компрессор кондиционера отключается электромагнитной муфтой автоматически при температуре за бортом ниже нуля.
А зимой выше нуля не бывает и будто стекла не потеют? :))) :))) :))) Лишь бы поумничать :)))
ЗЫ, В прогретой машине и под капотом тепло и кондей включится. :twisted:
Последний раз редактировалось Upgrader Пт окт 19, 2018 13:23:50, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Slabovik »
Длительность обсуждения вопроса обратнопропорциональна сложности вопроса.
