Мелкие практические вопросы
Сообщение Ivanoff-iv »
берешь резистор, запрессованный в радиатор и компьютерный кулер, соединяешь их через свою прокладку, кулер запитываешь, резистор запитываешь и ждёшь, когда температура устаканится...
измеряешь температуры резистора и радиатора, находишь разницу температур на своей прокладке,
далее, зная мощность, выделяемую резистором, перепад температур и размеры прокладки можно вычислить теплопроводность её материала...
Сообщение mickbell »
Лучше, наверно, взять мосфет вместо резистора, у него привалочная поверхность готовая, возиться с лишним радиатором, или чем там, не надо. TO220, наверно. Открыть не полностью, контролировать ток и напряжение. Термопару тоже найдётся куда сунуть.
Для повышения точности измерения не контактирующую с испытуемой прокладкой поверхность мосфета прикрыть пеноплэксом.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Prostoy 4elovek »
Интересует очень один вопрос меня. Разделал лед лампочку которая на 15 ватт, измерил напругу на выходе к светодиодам и ток, получилось у меня 30Ватт (напряжение на ток умножил же) Потом измерил мощность только уже ваттметров (сколько берет от сети), получилось 16ватт. Втф? Так 30 или все таки 16? Я чёт не пойму, просветите
Сообщение kentgaryk »
Ты изобрел источник бесконечной энергии! Беги за шнобелем!!!! :music: :)))
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Если коротко - твои приборы не позволяют делать такие измерения.
kentgaryk, ну как так? Мультиметр доволи точно кругом показывает ток с напругой, а тут нет? Да и ваттметр сетевой тоже хрень не покажет)
Сообщение сэм »
Сначала читают инструкцию на приборы, для какой формы токов он предназначен и в каких значениях отображается результат. Потом убеждаются , а по факту какая форма (осциллом)?. А потом уже измеряют и делают выводы
Сообщение Upgrader »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3950826#p3950826"]Мультиметр доволи точно кругом показывает ток с напругой, а тут нет?[/uquote]А тут нет.
Вы измеряете не постоянное напряжение, а пульсирующее с высокой частотой. Мультиметр от него глючит.
Ну, смотря какой. Гарантированно точно покажет современный цифровой электросчетчик, он дешевле мультиметра :write:
Добавлено after 6 minutes 47 seconds:
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3950815#p3950815"]Так 30 или все таки 16? Я чёт не пойму, просветите[/uquote]Ну если лампа на 15 - значит 16, очевидно же :)))
Upgrader, :D Ну а то шо по факту на выходе посточнные 180В и 0.16А?
Prostoy 4elovek писал(а):ну как так?
Есть много прибамбасов, друг Горацио, что и не снились нашим чувакам!
Для того чтобы в этом разобраться, тебе нужно читать умные, скучные и занудные книжки. Поверь уж лучше на слово. :wink:
Prostoy 4elovek, А нет там ничего постоянного. :dont_know: Там пульсирующий ток, он то есть, то его нет!
Все сорян, моя ошибка была в том что измерял напругу на выходе на холостом ходу) Протупил, сорян
На нехолостом будут тоже неверные измерения.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Prostoy 4elovek",url="/forum/viewtopic.php?p=3950866#p3950866"]Все сорян, моя ошибка была в том что измерял напругу на выходе на холостом ходу) Протупил, сорян[/uquote]
У тебя приборы True-RMS? Если нет - коты вполне справедливо пишут что ты ничего не намеряешь правильного.
True-RMS тоже не дает гарантии верных измерений. От частоты зависит, я так понял.
Upgrader писал(а):От частоты зависит, я так понял
И от коэффициента амплитуды. Любой прибор только в ограниченных пределах ТРУ, а за ними он совсем не тру. :(
Тогда вопрос - каким мультиметром можно это все дело мерить чтобы наверняка и точно? Что должно быть в его характеристиках указано?
Максимальная частота и максимальный коэффициент амплитуды (по буржуйски крестфактор). При этом посмотреть осциллографом что ты меришь. Тогда можно рассчитывать на достоверный результат.
Добавлено after 5 minutes 43 seconds:
Помню мерил для эксперимента действующее напряжение после димера и сравнивал показания В7-40 и китайского ТПРу-мультиметра. Сначала показания были равны а потом начиная с какого то угла открывания тиристора китаец начинал сильно врать.
даже самый тру-рмс не покажет правду... т.к. он рассчитывает на то, что нагрузка будет активной и линейной, а у вопрошающего светодиоды...
чтобы измерить мощность в данном случае нужен именно ваттметр (т.к. нужно учитывать и усреднять именно мгновенную мощность, а не ток и напряжение по отдельности)
Ivanoff-iv писал(а):по отдельности)
Потому что измерив ток и напряжение отдельно мы не имеет информации о фазе, а она нужна для определения мощности в случае если нагрузка не чисто активная.
Сообщение diesel170 »
Prostoy 4elovek писал(а):Так 30 или все таки 16?
Такие вещи нужно обмерять стрелочными приборами без электроники. И желательно советскими с честным классом точности.
Вернуться в «Практика»
