Да в той схеме много чего на аналоги можно заменить.. Например- диодный мост- не обязательно искать КЦ407, например, можно любой на 1 ампер поставить, вместо диодов 1N5822 тоже можно много чего поставить.. 1Т4148 можно заменить на КТ521 или КТ522..Шум писал(а): Начал детали выписывать, чтоб со списком в магазин пойти. .
неоновую лампочку HL101 вообще можно не искать, да и вообще эту часть схемы- изолированный выход 220 вольт можно выкинуть, если в нём нет надобности.. IW4093 можно заменить на CD4093,
Вообще, когда радиолюбитель делает какую- либо схему, (имхо) он больше опирается на "наличие отсутствия" каких- либо деталей, и применяет в основном те, которые у него есть, за исключением чего- нибудь, к чему применяются какие- либо особенные требования.. Поэтому многие элементы можно менять "по смыслу"- проанализировать параметры его работы, и подбирать те, которые этим параметрам удовлетворяют.
