Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Crazy cat »
[uquote="alexradio1103",url="/forum/viewtopic.php?p=3487394#p3487394"]Даааа... И насколько эти схемы экономичнее ТЛ431? :dont_know:...[/uquote]У 2N7002 "отсечка" около 2,5В. Можно делителями с ним поиграть. Если не нужна великая термостабильность и точность.
Сообщение Albert_V »
Пороговое напряжение срабатывания 2,2В у TC51N2202ECB. Собственное потребление 1мка.
Сообщение Стелст »
Подскажите,пожалуйста.У меня имеется блок питания к приставке к телевизору(интерактивное) перестал работать.приставка не работает.лампочка на ней не горит.с другим блоком питания работает.Этот блок питания подключал к другой приставке к другому телевизору тоже не работает.Замерил прибором на выходе есть 5 вольт .Почему тогда она не работает?
Сообщение Slabovik »
Это называется "не держит нагрузку".
Сообщение Телекот »
Когда ты подключаешь БП к приставке напряжение уже не 5в а становится меньше. Скорее всего конденсаторы высохли.
Сообщение Стелст »
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3487856#p3487856"]Это называется "не держит нагрузку".[/uquote]
Спасибо,понял.
Сообщение kentgaryk »
Стелст писал(а):Замерил прибором на выходе есть 5 вольт .Почему тогда она не работает?
Подключи на выход БП резистор 10 Ом, померь напряжение на нем и сообщи результат.
Сообщение Стелст »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3487887#p3487887"]
Подключи на выход БП резистор 10 Ом, померь напряжение на нем и сообщи результат.[/uquote]
резистор подсоединять последовательно? К минусу или плюсу?
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
Извините,я завтра это сделаю.Только сегодня приехал.Что интересно,БП работал,при отъезде на 20 дней вытащил из розетки.Приехал вставил и он не работает.
Резистор параллельно выходу БП не подключая другую нагрузку.
Стелст писал(а):Приехал вставил и он не работает.
Банка досохла до конца. :cry:
Сообщение ypppu »
Мой тестер - вовсе не мультиметр. Это сетевая плата компьютера, которой я проверяю наличие "линка" на порту оборудования (чтобы не таскать с собой ноутбук). По документации она может работать в диапазоне 2.5 - 3.3 вольт (хотя фактически работала и при 2.1 - 3.5 вольтах). Потребляет что-то около 50 мА, так что должно на несколько часов хватать.
Если линк не поднимется значит или связи нет (ethernet не работает) или батарейка села. Чтобы не бежать за вольтметром хорошо бы иметь возможность оценить состояние батареек.
Поскольку простого и точного способа проверить батарейку "на лету" нет, воспользуюсь советом alexradio1103: выключил, снова включил, если не засветился белый светодиод - значит батарейки сели. :beer:
Сообщение alexradio1103 »
Всё правильно! Только если тупо голый диод подключить к батарейке, Ток превысит допустимый для диода и он сдохнет естессно! Последовательно с диодом надо хоть 100 ом поставить. Этим сопротивлением можно подстроить в небольших пределах порог зажигания диода.
Резистор подобрать так чтобы по яркости свечения приблизительно определять разряд батарей. Достаточно раз померить напряжение и будет на глаз приблизительно видно. Дешево и сердито! :))
Не, не скажи, Гарик! :) Св-диод можно боковым зрением заметить - светит или не светит!
А как ты представляешь себе читать боковым зрением цЫффры на тесторе, да с занятыми руками другим? Хто будет тыкать в тубарейку щупы? Пушкин? :)))
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
А... не, я понял! Ты говоришь что по яркости можно приблизно оценить степень усталости тубареек?
Да, естессно! :) :beer:
ОХ КА ACT ТУТ ЗАПУЩЕНО....детскую проблем проверки батареи решить 4 страницы не можете я намекнул...но никто полходу не вьехал... что до автономного юза сетевухи бех мамы и хоста я силно сомневаюсь в том что есть каойто адекватный тест там...
яб понял еслиб юзался usb то ethernet мостик...
но ладно тема не о том лучшее решени припаять к плате китайский мод волтметрас кнопай жмен и смотримнапряг быстро и сердито
те что на стм8 мк+redled работают с 2v уже если не светит значит менше 2в и ловить нехуй если выше покажет напряг точно можно знать скока еще хватит
но это вариант не для жадин тут походу не так тогда 1 моя идея рулит
Вот нахрена целый МК пихать??? Нужно просто знать када дохнут батареи! Всё!
Диод с резистором - чего ещё надо???
Сообщение Upgrader »
TL431 (или стабилитрон) + светодиод. Поджиг кнопкой (светится - значит не разряжен).
Ну и зачем 431? Тут не нужна точность!!!
И жрёт 431-я минимум 1мА плоюс ток диода.
А диод можно зажечь при токе до 1мА, если он яркий.
Добавлено after 2 minutes 44 seconds:
И 431-я не сработает при напряжении меньше 2.5 вольт. Вы по второму кругу хотите, чтоль? :)) Всё уже сказано, до Вас...
Сообщение ypppu »
musor, полноценный тест на скорость и потери пакетов не требуется.
alexradio1103 писал(а):А... не, я понял! Ты говоришь что по яркости можно приблизно оценить степень усталости тубареек?
Ясен пень. Померить прибором один раз при разных напряжениях и запомнить как светит, потом на глаз определишь без проблем. Когда в ЗУ от мобилки начинают дохнуть банки это прекрасно видно по индикаторному светику, хотя там специально ничего не подбирали.
Я для Нокии старой сделал аппендикс на шнур зарядки. При отсутствии нагрузки(зарядного тока) горит зелёный, при зарядном токе - красный. И так прикольно - сначала, када банка сафсем дохлая постоянно горит красный, потом, када банка на проловину заряжена моргает попеременно то красным то зелёным. В конце заряда горит зелёным - можно неглядя на дисплей знать када хватит заряжать. :)
Два трямзистора, пара диодоф(стабилитронов) пара резюкоф...
