Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
С удивлением обнаружил на торговой площадке АВИТО немало предложений угольных микрофонов.
https://www.avito.ru/moskva/telefony/mi ... 2033959784
Это просто люди создают лоты потому что их некуда деть?
Они же сейчас почти не востребованы? Или в современных стационарных телефонах они держат свою нишу и как бы классика?
Сообщение gsmart »
Martel- писал(а):С удивлением обнаружил на торговой площадке АВИТО немало предложений угольных микрофонов.
В промсвязи используются, на тех-же лифтах.
Сообщение Муркиз »
В лифтах ???? Давно уже не используется.
Сообщение Upgrader »
Эта фигня скорее всего продается для ремонта (реставрации) старья всякого.
Сообщение kentgaryk »
Для кружка юных пионэрофф единороссофф самое то! Соединяешь последовательно эту шнягу, наушники и батарейку и получаешь проводную связь!
Martel- ты понял?! ПРОВОДНУЮ СВЯЗЬ!!! :))
Сообщение Panmiron »
Мужики, здравствуйте! Есть lifepo4 4s сборка на элементах 32700, 32A/ч. Стоит простенькая bms https://www.li-force.ru/shop/view/plata ... 1-375v-70a
Заряжаю сборку зу lifepo4 5A 14,65V.
Задача заряжать в полевых условиях, да даже не заряжать , а подзаряжать до равенста напряжений эту батарею от обычного свинцовокислотника. Токоотдача у него большая, боюсь "лопнет" bms ! В инструкции к ней указан максимальный ток заряда-разряда 30А, я так понимаю это просто максимально допустимый, но сама bms этот ток не ограничивает? Как правильно собрать данную схему? Или поскольку разница разряженного лифера 9-10v и заряженного свицового12-14 небольшая, то большого тока перетока небудет и не привысит 30А ?? Мои варианты 1) параллелить без bms до достижения равенства напряжений 2) с bms, но через какой-нибудь ограничитель тока и напряжения типо dc/dc преобразователь (или как их там называют)? Подскажите! Ваши варианты?! Заранее всем спасибо!
Сообщение Ivanoff-iv »
[uquote="dimas6000",url="/forum/viewtopic.php?p=3982693#p3982693"]Подскажите пожалуйста, возможно очень глупый вопрос...[/uquote]т.е. всё остальное у Вас уже готово?
лампочки нужно подключить к плюсу питания (смотри схему включения ULN2003)
но лампы у тебя хитрые... не думаю, что им шимированное питание понравится...
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3982878#p3982878"]Задача заряжать в полевых условиях, да даже не заряжать , а подзаряжать до равенста напряжений эту батарею от обычного свинцовокислотника.[/uquote]Через резистор (лампочку, длинный провод).
По хорошему нужен SEPIC DC-DC преобразователь со стабилизацией тока умеющий и понижать и повышать, но он более сложен чем любой тупо понижающий, так что эта затея с преобразователями изначально не простая когда напряжения почти равны.
[uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3982878#p3982878"]сама bms этот ток не ограничивает?[/uquote]Нет.
Заряжайте мимо BMS напрямую большим током (тонкие провода будут сопротивлением ограничивающим ток), но с большой осторожностью по поводу возможного перезаряда и разбалансировки отдельных ячеек.
Ну почему не будет.. думаю будет. Зависит от сопротивления аккумуляторов, и того и другого и от сопротивления проводов на которых тоже падает не мало при большом токе. Если использовать плохие тонкие длинные провода то на них весь ток и погасится.
Впрочем прежде чем это делать надо убедится в том что имеющийся лифер можно заряжать большими токами, иначе можно испортить
Последний раз редактировалось Upgrader Чт фев 18, 2021 13:55:34, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Maykill »
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3982769#p3982769"]
В промсвязи используются, на тех-же лифтах.[/uquote]
из них уголь добывают :)
Сообщение dimas6000 »
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3983040#p3983040"]т.е. всё остальное у Вас уже готово?
но лампы у тебя хитрые... не думаю, что им шимированное питание понравится...[/uquote]
Остальное частично готово, я пока поблочно разбираюсь, с получением данных с can, например, осталось только определить адреса.
В общем-то всё остальное +\- понятно как делать, разве что с питанием могут быть вопросы, но там понимаю как информацию искать. А вот с подключением ламп был вопрос.
Т.е. ULN2003 будет достаточно для управления яркостью? С ШИМ проблем нет, лампочки изначально рассчитаны на работу с ШИМ.
Спасибо большое, буду пробовать тестовую схему на днях собирать.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3981716#p3981716"][uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3981646#p3981646"]Так что жало лучше не трогать и не крутить, да и смысла в этом нет.[/uquote]Или наоборот часто вынимать чистить чтобы не прикипало. Кажись в журнале Радио первый раз об этом совете прочитал. В последнее время на большой части паяльников жало фиксируется винтом - быстрая замена, очень удобно.
А там где винта нет - считаю их несъемными и никогда не достаю.[/uquote]
сделал на работе вье***нный паяльник жало сменное, болт на корпусе, 24 вольта питания, регулятор мощности... и загремел в больницу с пневмонией на 24 дня. прихожу на работу- жало прикипело так, что не сдвинуть, на конце капля какого-то сплава меди, олова и еще чего-то. вобщем, отхерачил остатки жала молотком, чтобы паять можно было. плюнул. и успокоился. ну что с долпоиопов взять...
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3983063#p3983063"][uquote="Panmiron",url="/forum/viewtopic.php?p=3982878#p3982878"]Задача заряжать в полевых условиях, да даже не заряжать , а подзаряжать до равенста напряжений эту батарею от обычного свинцовокислотника.[/uquote]Через резистор (лампочку, длинный провод).
Впрочем прежде чем это делать надо убедится в том что имеющийся лифер можно заряжать большими токами, иначе можно испортить[/uquote] - спасибо большое за ответ!
Ток заряда одной банки 6с, (10с максимальный мгновенный) ее емкость 6,5 ач. Общая емкость батареи (4s5p) 32.5ач при 12,8 v. 100а она примет без проблем считаю с хорошими проводниками. Так что в этом проблем нет мне кажется. По поводу перезарядить - наверно врятли на свинце будет будет больше 14,65v? А по поводу длинного провода, он будет 3.5м 0,5 сечением как тут расчитать , достаточно этого или нет чтобы погасить большой ток?
Сообщение dgrett »
Провод в пол квадрата отгорит нахер
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
Сообщение ctok »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3588625#p3588625"]Ресурс легко считается. 200мА*ч делим на 3мА, получаем 67 часов непрерывной работы до полного разряда. Увы. :idea:[/uquote] Так было сказано, что 3 мА это рекомендуемый ток батарейки, схема потребляет 5 мкА, Ошибка в расчетах. Вы не учли импульсный характер работы. И 10 микросекунд в течении 10 минут, это ни о чём. Считать лень и так понятно и процента не добавится к 5 мкА.
Сообщение Asaba »
В каком году и о чем это было? Спросившему наверное уже и не надо.
Сообщение Ярослав555 »
Навернулся кабель в наушниках. 10 лет отслужил как никак! Из интереса разрезал. Внутри 4 провода, усиливающий корд и все пропитано маслянистой жидкостью, прямо сочится. Это специальное масло? Так делают? Оболочка кабеля черная резина. Возле штекеров он как был, а посередине оболочка кабеля набухла...
Бывает такое что какая-то жидкость выделяется из пластика(резины) со временем при старении, а изначально ее небыло. Если набух, возможно этот как раз тот случай.
Сообщение Deoptim »
Это жир от пальцев или телесный. Со временем также и резина на пульте ДУ также впитывает жир от пальцев и пропускает как губка. От того и контакт нарушается...
Это не жир. Можно сказать иначе, жир есть в составе "резины", добавленный туда при изготовлении. При несоблюдении правильной технологии оно со временем разлагается на составляющие и потеет.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт фев 23, 2021 16:08:33, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3986069#p3986069"]Бредятина. Это не жир. И резина не впитывает жир никаким образом. Можно сказать иначе, жир есть в составе "резины", добавленный туда при изготовлении. При несоблюдении правильной технологии оно со временем разлагается на составляющие и потеет.[/uquote]
Ну во первых резина таки впитывает масло и набухает, это факт. А во вторых - кабель разбух как раз в том месте где наиболее часто контактировал с руками. Так что вполне может быть.
Добавлено after 33 minutes 56 seconds:
Собственно в наушники втыкается вот такой штекер (именно в наушники). Кабель возле него лопнул и звук пропадал если шевелить. Эта штука продается отдельно? И если да, то как оно называется? Новые кабеля продаются, можно купить. Но пока изучаю все варианты, в том числе и самодел.
(142.91 КБ) 219 скачиваний
Вернуться в «Практика»
