Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Starichok51 писал(а):в конденсатор поступает не только энергия индуктивности рассеяния, но и полезная энергия из отраженного напряжения.
В расчётах оно тесть и входит в эти 480в.
Starichok51 писал(а):а при разной величине емкости нужна РАЗНАЯ величина сопротивления, чтобы получить полный разряд конденсатора.
Ну вот всё таки пришли к тому что выброс зависит от сопротивления.
Starichok51 писал(а):поскольку в твоей симуляции нет отраженного,
Его не долго туда добавить, но что то мне куражится что картинка останется прежней.
что обычно делается в грамотных проектах при болших выбросах чтоб не ставить печку и не портить кпд- мотается 2 первичка рекуперации онга сбрасвает энергию обратно в банку питателя
Сообщение Телекот »
Вынужден тебя огорчить, введение отражённого напряжения 200в не чего не изменило. И только полностью поттвердило мои ручные вычисления.
а вот что будет если не менять ёмкость, а просто уменьшить резистор.
для лучшей наглядности сместил лучи в низ.
Сообщение Starichok51 »
ты продолжаешь заниматься пустопорожним делом. и твои ручные вычисления не стоят яйца выеденного...
тебе было сказано, что сопротивление должно быть такое, чтобы конденсатор разрядился точно до отраженного. а у тебя опять конденсатор почти не разряжается. потому и получилось то же самое, даже с введением отраженного. тебе было сказано
Starichok51 писал(а):сопротивление резистора ты должен уменьшить так, чтобы к началу обратного хода конденсатор разрядился ПОЛНОСТЬЮ.
но ты опять отказываешься слушать, что я тебе говорю, а продолжаешь заниматься ерундой...
Добавлено after 4 minutes 55 seconds:
а за каким х.. у тебя появился резистор 4 кОм параллельно индуктивности? он же изменяет величину выброса и расходует на себя часть энергии...
Сообщение Телекот »
Резистор 4к уменьшает её добротность, просто без него звон длится очень долго, на результат он практически не влияет.
Starichok51 писал(а):что сопротивление должно быть такое, чтобы конденсатор разрядился точно до отраженного.
А я что говорил? :shock: Надо уменьшать резистор, ёмкость не трогать.
Телекот писал(а): Емкость в клампере стоит с запасом, резистор можно уменьшить для уменьшения выброса
На что ты мне ответил.
Starichok51 писал(а):всё с точностью до наоборот.
резистор не уменьшает выброс
У нас пошёл спор.
я правильно говорил - резистор не уменьшает выброс.
это у тебя неправильный выброс, так как номинал резистора слишком велик.
что-то сегодня ты совсем невменяемый, после праздника еще не отошел?..
дай мне последний файл симулятора, где уже есть отраженное. я настрою, как это должно быть, и верну тебе.
Сообщение Телекот »
Это не у меня резистор большой, а у автора вопроса, мы обсуждаем его схему. Но уменьшение резистора увеличить его нагрев.
Файл скину, но у меня мультисим 11,0. если у тебя свежее он не пойдёт.
почему одмин запрещает такие файлы, приходится паковать?
Сообщение Wladimir_TS »
Ребята, не деритесь - в понедельник проверим и с 50 нФ, а пока провел эксперименты с 3мя резисторами 51 кОм, 47 кОм и 32 кОм - так вот по напряжению на конденсаторе (данные будут позже) при 47 кОм на резисторе рассеивается минимальная мощность, а при большем и меньшем сопротивлениях она растёт. Но вот - при испытании с 32 кОм и 3А нагрузки через 3 минуты после старта диод с очень русским названием HER307 нагрелся до плавления припоя (ПОС-61)на выводал и самоотпаялся. При этом пробоя ключа не произошло, что интересно и БП работал еще около 5 сек, пока я понимал ситуацию, о...вал на лежащий диод и отключал 220. Ключ в KA1M0880B цел, диод цел.
вернуть файл могу только в ms14.
а это картинка для разных емкостей (10 нФ и 50 нФ).
прекрасно видно, что величина выброса РАЗНАЯ!
Клампер в ms14.zip
(130.54 КБ) 169 скачиваний
Сообщение ЖуЧоК »
В мощном БП АТХ, после сетевого выпрямителя по плюсовому проводу стоит катушка на ферритовом кольце (то ли дроссель, то ли транс :( ). Серый феррит размер: 40х24х15, надпись сбоку: CH400060, A4547-00. Можно ли определить что за материал? :)
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение korob »
Так ведь написано же. :?
Сообщение Mega05 »
Всем привет. У меня такое дело, в радиотехнике новичок, но некоторые базовые вещи знаю. Купил я адаптер для программирования. Сам адаптер работает, на выходе питания нет, оказалось что там отсутствует один транзистор, его хотели заменить, может не нашли другого или что не знаю, но суть не в этом. Теперь я хотел поставить его но оказалось что у нас в городе немного дефицитным. транзистор IRFR5305/ Хотел узнать в каких приборах он используется в быту или его аналоги. Может кто знает?
(189.81 КБ) 238 скачиваний
Сообщение Телекот »
Так я еще несколько страниц назад говорил надо уменьшать резистор.
Сообщение Mega05 »
А вот и сама плата
(149.04 КБ) 398 скачиваний
Сообщение korob »
Какой ещё IRFR5305? :shock: :facepalm: Там должен стоять стабилизатор 78M05 либо LM317MD (по такому фото не совсем понятно какой именно). :roll:
Сообщение Mega05 »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3502304#p3502304"]Какой ещё IRFR5305? :shock: :facepalm: Там должен стоять стабилизатор 78M05 либо LM317MD (по такому фото не совсем понятно какой именно). :roll:[/uquote]
Производитель указал что должен стоять транзистор P - канальный, в оригинале стоит транзистор IRRF5305
Телекот писал(а):я еще несколько страниц назад говорил надо уменьшать резистор.
так и я сразу сказал, что нужно уменьшать сопротивление и увеличивать емкость. а ты начал дурака валять в симуляторе, не уменьшая сопротивление...
Сообщение Телекот »
А ёмкость там нахрена увеличивать? :))
сам же привёл пример в симуляторе при той же самой ёмкости и уменьшенном сопротивлении.
бросай ерундой заниматься. я писал что бы уменьшить выброс надо уменьшить сопротивление, но уменьшение сопротивления увеличит нагрев.
Последний раз редактировалось Телекот Сб ноя 10, 2018 20:18:17, всего редактировалось 1 раз.
я не знаю характеристик его схемы, может, там 10 нФ будет очень мало, что даже уменьшение сопротивления не поможет достаточно снизить выброс...
