Мелкие практические вопросы
Сообщение Deoptim »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4004493#p4004493"]У многих такое? И от такой электростатики уязвимы только полевики? Ничего другого не прошибёт из электронных компонентов?
А когда кот спрыгивает с окна и коснется лапой батареи отопления то его тоже щелкает-бьёт разряд. Но он как я вижу уже привык к этим щелчкам.[/uquote]
Самое уязвимое это чипы. Если искра вместо земляного(GND) попадет на какой-то другой пин и разрядится через другой - сгорит любая логика, память и прочее...
Поэтому, даже у сборщиков ПК или профессиональных мастеров работающих с паяльником есть специальные заземляющие браслеты:
Если его нет, то можно обойтись простой мойкой рук перед работой с техникой. Но для генерации очередного нежелательного статического заряда - достаточно пройтись по ковру, особенно статика генерируется когда снимаете свитер или например расчёсываетесь. Зимой(когда воздух сухой) - статика генерируется особо активно.
Сообщение mickbell »
Я как-то взялся измерить это напряжение. Зимой в помещении лаборатории электропривода (бетонный пол, никаких ковров) просто ходьба по этому полу заряжала меня до 50 - 100 вольт. Вот только не помню, был там тогда линолеум или нет. Вроде не было.
А если заправляю хлебопечку, то при засыпании её ведёрка мукой происходит такая электризация, что между ведёрком и железным икейским ситом проскакивает искра почти в сантиметр - это, наверно, около 30 кВ.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
Deoptim писал(а):Самое уязвимое это чипы. Если искра вместо земляного(GND) попадет на какой-то другой пин и разрядится через другой - сгорит любая логика, память и прочее...
Блинн, точно же! Там же сплошные полевые транзисторы. Надо бы как-то не лазить лишний раз в системник. Я ведь там сколько раз планки памяти выдёргивал. Но видимо прежде того брался за корпус и как-то разряжался. Надо бы как-то переосмыслить и чтобы в мозгах прописалась эта мысль, об опасности статики.
Микросхем КМОП я конечно много перепаял разных, но кажется ни разу не пробил в них ничего. Только переплюсовкой взорвал несколько 555-х ))
Про браслеты я конечно в курсе. Сам себе делал нА руку проводок, но это было глупо. Лучше на паяльник и вообще, паять выдернутым, из 220 ,но пока не остывшим паяльником.
С браслетами меня смущает то, что паяльник же может казаться исправным и паять, но на корпусе его может гулять фаза. Нет?
gsmart писал(а):Фото кота в студию
Рыжий, длинношерстный, добрый, иногда сидит, часто лежит на спине, зная что так его погладят по пузе ) от фото воздержусь :-)
gsmart писал(а):Увлажнитель воздуха купите и используйте.
Вот с этим я не знаком и никогда не пользовался. Хотя, кажется недавно видел у знакомых, что у них стоит чашка с водой в комнате. Я - зачем?, а мне - сухо.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4004573#p4004573"]Про браслеты я конечно в курсе. Сам себе делал нА руку проводок, но это было глупо. Лучше на паяльник и вообще, паять выдернутым, из 220 ,но пока не остывшим паяльником.
С браслетами меня смущает то, что паяльник же может казаться исправным и паять, но на корпусе его может гулять фаза.[/uquote]ТБ есть ТБ. В разрыв заземляющего провода как можно ближе к браслету должен быть резистор - скажем, МЛТ-2 номиналом не меньше мегаома.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Martel- »
mickbell писал(а):ТБ есть ТБ.
Это само собой. Я как раз за все эти дела. Защищающие и человека и детали.
(я просто про своё глупое и опасное
mickbell писал(а):можно ближе к браслету должен быть резистор - скажем, МЛТ-2 номиналом не меньше мегаома
воплощение этих мер упомянул)
Ну кстати вариант. Спасибо.
Сообщение latfalx »
День добрый у меня вопрос по буферу 74HC244. Я подаю питание через сопротивление 330 Ом на 8 ножку, с вывода 12 у меня загорается подключенный светодиод. Аналогично подаю питание на ножку 6 и загорается уже два светодиода с выводов 14,12. Подаю на 4 вывод, получаю соответственно питание на 16,14,12. И наконец подаю на 2 вывод и получаю тусклое свечение всех четырех светодиодов на выводах 18,16,14,12. Питание микросхемы 5В через 100 Ом. Это вообще нормальная работа буфера? Как же его тогда используют для развязки от LPT порта если мне нужно подать 4 бита и снять их через буфер? Или все же я чего то делаю не так?
(21.63 КБ) 133 скачивания
Сообщение korob »
latfalx писал(а):Питание микросхемы 5В через 100 Ом. Это вообще нормальная работа буфера?
При такой схеме запитывания и прямом подключении светодиодов к выходам МС вполне закономерное поведение. :wink:
Надо выв. 20 МС запитать непосредственно от 5В., а светодиоды к выходам подключать через резисторы сопротивлением ~200 Ом. :) Ну и не забывать про управляющий вход (выв.1).
Сообщение latfalx »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4005097#p4005097"]
Надо выв. 20 МС запитать непосредственно от 5В., а светодиоды к выходам подключать через резисторы сопротивлением ~200 Ом. :) Ну и не забывать про управляющий вход (выв.1).[/uquote]
Попробывал запитать напрямую от USB! Управляющий вывод 1 подключен к земле, ну а светодиоды подключены не напрямую а через сопротивление 470 Ом. Ну в итоги результат тот же, могу конечно попробывать вместо 470 Ом поставить ~200 Ом ну поможет ли это?
Сообщение korob »
В таком случае похоже что МС того... :cry:
МС греется?
Попробуйте вторую группу буферов управляемую с выв.19. :roll: :dont_know:
Сообщение latfalx »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=4005113#p4005113"]В таком случае похоже что МС того... :cry:
МС греется?
Попробуйте вторую группу буферов управляемую с выв.19. :roll: :dont_know:[/uquote]
Со второй группой результат тот же! МС не греется!
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4004573#p4004573"]Лучше на паяльник и вообще, паять выдернутым, из 220 ,но пока не остывшим паяльником.
С браслетами меня смущает то, что паяльник же может казаться исправным и паять, но на корпусе его может гулять фаза. Нет?[/uquote]
Нет. Паяльник надо нормальный, низковольтный. И розетки нормальные, с заземляющим контактом. И тогда нормальный паяльник заземляется сам без всяких проводков.
Сообщение oleg63m »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4004493#p4004493"]У меня очень электрический кот.
Дрочить в свитере меньше надо, и кот тут совсем не при чем :)))
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение alogik »
Вопрос.
Если зарядка для телефона включена в сеть но в нее не подключен телефон.
Электричество потребляет?
Вопрос.
Переноска со встроенными юсб зарядкой для телефона без подключения нагрузки тянет свет?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Upgrader »
Потребляет конечно, но слишком мало, чтобы это учитывать.
В современных хороших сделано все возможное чтобы снизить потребление до совершенно невесомых значений. Зеленые технологии, пропуск импульсов, и все такое.
Старые автогенераторные потребляют больше.
То же самое. Потребление зависит от качества USB зарядки.
За 60 рублей есть такие зарядки которые на ХХ греются как утюг...
Лучше использовать отдельный хороший зарядник, чем возможно какую-то фигню в переноске.
Сообщение alogik »
Например родная зарядка сиоми. ZTE.
Купить переноску на 4 сетевых и 4 юсб ColorWay. Подобие смарт переноски.
Например зарядка на 1а 5в это 1х5= 5 вт?
5 вт в час.
5х24 часа. 120вт в сутки. И 3600 вт в месяц. Если зарядка просто включена в розетку.
Тоже самое роутер. 9в и 0.6А. это 5.4Вт в час. Это 3.8 кВт в месяц?
[uquote="alogik",url="/forum/viewtopic.php?p=4007333#p4007333"]Например зарядка на 1а 5в это 1х5= 5 вт?[/uquote]Во первых потреблять она может больше 5-ти ватт, т.к. потери на нагрев имеются.
Во вторых только под нагрузкой.
Вхолостую она почти ничего не потребляет.
Ни одного ватта не потребляет. Совсем.
Так смарт или нет? Смарт-функции потребляют дополнительную энергию, если что...
Сообщение Martel- »
(опознание неизвестного объекта))
Что это?
Парообразователь от утюга, или от того который гладит бесконтактно (распрямляет ткань на расстоянии) паром? Отпариватель. (а может увлажнитель воздуха?)
Если да, то поясните основные принципы устройства и работы этого блока :-)
Видимо тут 220 вольт на ТЕН через термореле?
Сообщение kentgaryk »
А термореле отключено что ли?
Сообщение Martel- »
kentgaryk писал(а):термореле отключено что ли?
Почему? Как я вижу, там от него нет одного из провода 220. Отпал, или отломан. Не знаю. У меня есть только вот это, и ничего больше.
Сообщение DJ_club »
ТЭН обыкновенный. В каком-нибудь отпаривателе стоял.
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Увлажнители на ультразвуке работают, там ТЭНов нет))
UN7FIL 73!
Вернуться в «Практика»
