Мелкие вопросы по питанию.
817 моно но это на край и придется подгонять режимв шунтя диод
смысла менять оптон другим я не вищу луче ставит ка було
Добавлено after 1 minute 29 seconds:
:shock: бля буду опередили охуть 4мя лапрами чтоли строчищь месаги? :dont_know:
Сообщение Starichok51 »
Телекот, ну, по его осциллкам можно вычислить практически всё, что нам надо...
в своей программе по напряжениям питания и отраженному и длительности прямого хода я подобрал индуктивность первички 545 мкГн.
а по отношению периодов колебаний от индуктивности первички и от индуктивности рассеяния индуктивность рассеяния примерно равна 12,26 мкГн. это грубо, но нам подойдет.
расчет клампера тоже сделал в программе, и получил практически идеальное совпадение с симулятором.
выброс я принял 150 Вольт. но это очень плохо, когда выброс меньше отраженного - в клампер поступает много "лишней" энергии из отраженного напряжения. в данном случае почти в 4 раза больше, чем энергия рассеяния.
вот файл симулятора с его частотой и рассчитанными мною параметрами:
Клампер 180W.rar
(112.06 КБ) 156 скачиваний
Сообщение Телекот »
Не совсем всё как у него.
Забыл про выходную ёмкость ключа. При напряжении 25в она 210пФ при большем напряжении будет примерно около 100пФ.
это не принципиально. можешь из емкости 5,62 нФ вычесть 50-100 пФ и добавить параллельно ключу. картина практически не изменится.
и в даташитах график емкость приводят до 50 Вольт. и выше 50 Вольт емкость продолжает падать. и при напряжениях на выбросе (500 - 700 Вольт) выходная емкость будет сущие крохи. а на выбросе, как раз, участвуют эти самые крохи. так что, мои 70 пик - очень близко к реальности.
а на низком напряжении, когда эта емкость 200-300 пик, клампер еще не работает...
Добавлено after 7 minutes 17 seconds:
при изменении емкости ключа изменится только частота колебаний.
Сообщение Телекот »
надо вместо идеального ключа поставит похожий полевик. Сейчас некогда, потом попробую поискать что там есть в мультисиме.
а ничего с мосфетом принципиально не изменится. картинка останется такая же.
некоторое количество пик на фоне нескольких нан ничего видимого не даст...
Сообщение Телекот »
Вот что получилось :shock: но времени нет разбираться. поставил резистор R4 что бы звон быстрее уходил.
Сообщение bezzabotna »
Здравствуйте.
Как правильно считать запас по току и напряжению полевого транзистора?
По амплитуде или по действующему значению?
Какой должен быть минимальный запас в маломощном dc/dc?
И какой запас должен быть "по хорошему"?
Есть амплитудное значение, график не синусоидальный, действующее сложно посчитать, но точность не особо важна, как примерно прикинуть действующее значение? Форма тока (с резистора 0,47 Ом) во вложении.
(215.29 КБ) 321 скачивание
Я конечно все понимаю, но этого я не понимаю.
Сообщение Телекот »
по амплитуде.
Телекот, у меня заполнение импульса было задано 40,67% - граница разрывного режима.
после твоих изменений схема перешла в неразрывный режим - поднялась мощность (242 Ватта) и поднялось напряжение на клампере (вершинка выброса примерно 170 Вольт вместо моих 150 Вольт).
и я сегодня понял, что в неразрывном режиме маленькое изменение длительности импульса приводит к сильному изменению мощности.
нужно чуть уменьшить заполнение, примерно на 40,45% идет возврат на границу, и мощность перестает превышать расчетные 180 Ватт.
и я понял, почему ваттметр показывает мощность меньше расчетных 180 Ватт - часть мощности уходит в клампер.
у меня в программе задан кпд 95%, что в данном случае получилось завышенным. 5% запаса не хватило в данном случае. из-за большой потери в клампере на выход попадает меньше 180 Ватт.
Сообщение Телекот »
Да скорее всего так оно и есть, просто Миллер увеличил время открытого состояния. Так как была грань, то перешёл в неразрывной ток.
Последний раз редактировалось Телекот Пн ноя 12, 2018 16:24:58, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Wladimir_TS »
Сегодня получил из поверки RLC метр - измерил
Первичка при отключенных остальных обмотках = 524 мкГн +/-2
Она-же при короткозамкнутых остальных обмотках = 121 мкГн +/-2
При 20 нФ и 47 кОм и диоде BYV26E напряжение на конденсаторе :
40 мА - 211 В
500 мА - 296 В
800 мА - 326 В
1 А - 344 В
1,5 А - 381 В
2 А - 413 В
2,5 А - 441 В
3 А - 461 В (4,5 Вт) (импульс намагничивания 6,24 мкСек при общей длительности 15 мкСек)
https://www.vishay.com/docs/86040/byv26.pdf
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Она-же при короткозамкнутых остальных обмотках = 121 мкГн +/-2
121 или 12,1? если первое то кошмар.
да кошмар... этотран видимо так намотан спецом
Добавлено after 3 minutes 27 seconds:
не может там быть 121.
прибор измеряет неправильно. у меня тоже было такое - по прибору получалось до фига, а по колебаниям много меньше.
я же по осциллкам посчитал, и у меня получилось примерно 12,26. но это с той точностью, с которой я сумел прикинуть периоды обоих свободных колебаний.
ошибка у меня может быть большая, так как отношение периодов берется в квадрате, но не в 10 же раз...
а вот, первичка 524 - это близко к тому, что я подобрал (545).
и в эти 524 входит индуктивность рассеяния, индуктивность намагничивания будет меньше на величину индуктивности рассеяния.
к слову, мои подобранные 545 - это индуктивность намагничивания.
Сообщение ЖуЧоК »
Подскажите пожалуйста. Инвертор потребляет по шине DC 12а. Выдюжит ли китайский выпрямительный мост GBU2006: 20а и 600в по китайской шкале? :)
Питание подается по китайскому разъему с надписью 15а, годится ли для рабочего тока 12а, или выгорит нафиг? :(
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Сообщение alexradio1103 »
Маловато информации про сам инвертор. Дело в том, что рабочий ток этот мост может и выдержит, а вот как с пусковым током в момент заряда сетевой банки? Ток заряда кондёра пропорционален её ёмкости...
Не зная этих данных - про категоричное "да" или "нет" нельзя говорить.
Сообщение kentgaryk »
ЖуЧоК писал(а):Выдюжит ли китайский выпрямительный мост GBU2006: 20а и 600в по китайской шкале?
Только с хорошим радиатором, я бы взял GBU50.
Ну и пусковой момент отдельно, возможно плавный пуск нужен.
Сообщение ЖуЧоК »
alexradio1103 писал(а):Маловато информации про сам инвертор. Дело в том, что рабочий ток этот мост может и выдержит, а вот как с пусковым током в момент заряда сетевой банки? Ток заряда кондёра пропорционален её ёмкости...
Там конденсаторы 940 мкф заряжаются через резистор 10 Ом, а потом срабатывает реле и подключает сеть напрямую.
Ну значит с включением все в порядке, а если имеет место быть средний постоянный ток 12А, стоит взять мост помощнее.
