Мелкие вопросы по питанию.
путей много но суть не меняется
"обеспечь просадку подпора медлене основного питания тоесть постояная времени разряда банки минуса подпоры должна быть на порядок выше чем силового!!!"
я тоже считаю стабилизаторы с болщим запсом там излишни но их часто делают по другой причине минус берут от обшей обмоттки емкоснным умножителем с инверсией он дает на выходе удвоеное амплитудное обмотки (с минусом) и запас ролучется просто огромным...
имено так я делал просрые регуляторы-стабилизаторы на 108х ниже 1,3в толесть практически от нуля (ручка точно) выше 1,3 работает штатный делитель
Сообщение Martin76 »
Еще с помощью нпн транзистора эту проблему решают, ставится делитель между входом стабилизатора и источником отрицательного напряжения, транзистор подключает базой к этому делителю, эмиттер на землю , коллектор к adj. В нормальном режиме транзистор закрыт отрицательным потенциалом на базе, при его пропадании он открывается и замыкает adj на землю, ограничивая выход на уровне ~1,3В.
Сообщение SW_Сервис »
...а вместо пуповины у меня был шнур от паяльника.
Сообщение yrik »
Здравствуйте подскажите можно ли в этих схемах использовать другой оу например lm358 ? или что нибудь распространенное?
извиняюсь ели вопрос не в тему.
(153.48 КБ) 454 скачивания
(48.41 КБ) 385 скачиваний
Дык, на схеме и указан 358
Электрический кот
Сообщение shinji2009 »
привет. а есть необходимость соблюдать полярность в люстре со светодиодными лампочками? люстра на 6 рогов, я сам её собирал и не помню чтобы полярность соблюдал. то есть фаза может идти и на центральный контакт цоколя и на боковой. могут от несоблюдения лампочки гореть чаще чем положено?
Пофиг. Желательно фазу к центральному прикрутить. Если менять лампу, а руки потные (мокрые) то можно фазу через боковой контакт получить.
Последний раз редактировалось SW_Сервис Пн ноя 19, 2018 14:52:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Лампочке фиолетово, но желательно фазу цеплять на центр, безопаснее.
Сообщение Upgrader »
[uquote="shinji2009",url="/forum/viewtopic.php?p=3507823#p3507823"]могут от несоблюдения лампочки гореть чаще чем положено?[/uquote]Нет, не важно.
Это только вопрос безопасности. Центральный электрод априори считается фазой и развязка идет оттуда по максимуму, получить удар тока гораздо сложнее от центра, ну и почти наверняка конденсатор в лампе подключен к центральному, что дает хоть какую-то дополнительную развязку фазы. Теоретически можно коснутся корпуса патрона при закручивании - а если там фаза, то это нехорошо (небезопасно).
Важно соблюдать разрыв фазы в выключателе. А фазировка на лампе безразлична, ну за исключением вышесказанного. Можно смело забить на правила если там какие-нибудь кошки или дети не полезут лампочки менять. Тем более что многие давным давно на это забивают, даже производители.
Сообщение yrik »
Извиняюсь я про схему с оу tlc2272 можно там применить 358?
Сообщение сэм53 »
в некоторых лампочах. если фаза не к тому электроду, то слегка подсвечивается. хорошо видно в темноте, для глаз неприятно.
Сообщение yrik »
Также хотелось бы узнать можно ли увеличить диапазон напряжений и регулируемого тока защиты в этой схеме на 0_30 в и 0_5А
заранее спасибо.
(153.48 КБ) 412 скачиваний
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3507853#p3507853"]Также хотелось бы узнать можно ли увеличить диапазон напряжений и регулируемого тока защиты в этой схеме на 0_30 в и 0_5А
заранее спасибо.[/uquote]
Можно. Умощнять VT2 и подбирать R13.
Добавлено after 3 minutes 7 seconds:
[uquote="yrik",url="/forum/viewtopic.php?p=3507851#p3507851"]Извиняюсь я про схему с оу tlc2272 можно там применить 358?[/uquote]
Принципиально возможно. Тут ОУ работает как УПТ - ничего заумного. Хоть 153УД1. :))
Сообщение Телекот »
yrik писал(а):диапазон напряжений и регулируемого тока защиты в этой схеме на 0_30 в и 0_5А
Поставить штук 7-8 транзисторов в параллель, увеличить входное напряжение, увеличить входную ёмкость и подобрать резисторы в делителе, да и радиатор с табуретку.
yrik писал(а):Извиняюсь я про схему с оу tlc2272 можно там применить 358?
Поставить можно, но схема плохая, при КЗ будет пробиваться выходной транзистор.
Сообщение ВикторС »
Yurik,
Приведите, пожалуйста, ссылки на статьи, схемы из которых Вы привели.
LM358, в обоих схемах использовать можно как и TL072 и КР140УД20 и LM741 (надо два корпуса ОУ).
С уважением, ВикторС.
Сообщение webtime »
[uquote="ВикторС",url="/forum/viewtopic.php?p=3507885#p3507885"]ссылки[/uquote]Собираем лабораторный БП 0-30В 3(5)А
Блок питания с регулировкой тока
Не делал бы ни то, ни другое.
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по нове,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
Сообщение Телекот »
Схему по первой ссылке разрабатывал безграмотный человек, в области электроники.
Вдогонку к вопросу: https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 0#p3507640
Бился с кондерами - нет, не то! С ключиком на транзисторе все работает "на ура!". Правда, подскок при выключении всё же есть - 40...60 mV. Для меня (знакомого) это не проблема. Даже ТТЛ допускает 10%.
Расчетами номиналов особо не заморачивался, VT воткнул тот, "что было под рукой". Так что, вопрос закрыт, можно использовать-проверено. Всем удачи!
(3.73 КБ) 415 скачиваний
Последний раз редактировалось SW_Сервис Вт ноя 20, 2018 10:17:01, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение Bakuryu »
[uquote="Bakuryu",url="/forum/viewtopic.php?p=3504446#p3504446"]Здравствуйте, я тут нашел в своем хламе платку от колонок. Колонки работали от сети 220в на каком напряжении не помню, пока что припаял блок питания к ней выдающий 12 вольт, только вот не помню куда припаивались динамики и вход для звука может подскажите мне и не много ли 12 вольт для нее будет если понятно из фото будет.
И еще имеет ли смысл делать из такой колонки усб колонку и подключить ее не в порт усб на к матери сразу на штекерки, что типа комп включил и колонка сразу заработала, чтобы не занимать юсб порт или лучше искать что-то другое.
Нашел даташит по этой схеме как вы и посоветовали, но не пойму как разобраться с ней. Питается от 3 до 9 вольт. Скажите куда паять вход и выход.
Желательно отметьте эти контакты на фото со схемой, а не последнем на рисунке.
Сообщение kentgaryk »
Питается от переменки 5-6В. Вход и выход смотри от соответствующих ног микры в районе регулятора и разъема.
