Сообщение gessor »
Разрешите задать вопрос - на сколько хуже использование в схеме одного дешифратора 155ИД1 при 6 лампах ИН-14? Какой вариант предпочтительнее?
Сообщение woddy »
сколько нравится столько и ставь разницы нет.
Сообщение Iggis »
Совсем недавно же обсуждали http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2247372
Сообщение gessor »
Iggis Благодарю :)
Сообщение TarDis »
Здравствуйте, друзья!
Хотелось бы узнать о долговечности ламп ИН-1, а то накупил много и наверное зря... Расскажите кто на них что то делал и сколько они живут?
TarDis писал(а):Хотелось бы узнать о долговечности ламп ИН-1, а то накупил много и наверное зря...
В "сопроводилке" написано "больше 1000 часов"- на сколько больше- :dont_know: В измериловке они и по 10-:- 20 лет работают.. А в "настольных микро :))) калькуляторах" ИН-ки по 10 лет работали легко, пока эти калькуляторы не повыбрасывали вместе с вполне работоспособными лампами.. "Много накупили" - это хорошо, если из ваших ламп даже 10% "сдохнет" будет чем заменить.. - в конце концов- самые "стойкие" останутся..
Сообщение Умка »
woddy писал(а):извиняюсь, спутал, там наоборот ин-4 вместо ин-1 ставил Умка
Я же не ставил, просто подпаивал для сравнения. :?
TarDis писал(а):Здравствуйте, друзья!
На днях слепил :solder:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2263389
http://robocua.blogspot.ru/2015/02/blog-post.html#more
Визуально смотрятся неплохо, так и "дышат" стариной. :) Долговечность, по многочисленным отзывам авторов реально изготовленных конструкций, очень низкая - зачастую не более 2-3 месяцев.. хотя более чем уверен, при богатстве выбора, можно подобрать достаточно крепкие экземпляры.
Так что часики на них делать можно и нужно, но с непременным условием - для постоянной работы панельки обязательны!
Сообщение slavector »
Можно ещё подцепить их через датчик движения. Срок службы увеличится в разы!
crocodil
Сообщение crocodil »
Или как я делаю - через акустический активатор. (Тоже новая мысль, всего лет пять часы так делаю). :)
У датчика движения есть существенный минус - когда валяешся на диване, придётся вставить, чтобы он сработал. В случае с акустическим активатором достаточно цокнуть языком.
Сообщение A r c h y »
А можно еще раз попросить макрос ИН-12* для Sprint Layout..?
crocodil
Не было у меня его никогда, но вот, что-то сконвертировал с диптрейса:
12.zip
(2.3 КБ) 280 скачиваний
Сообщение Rad1oMan »
Подскажите мощность блока питания на 6 ламп ИН-14 по схеме славика. 15 Вт 12В хватит?
Сообщение Egorka »
Rad1oMan писал(а): 15 Вт 12В хватит?
Пойдет
Блин, терь я больше сомневаюсь :)) Может больше надо? Я прост заказывать буду и если нужно например 25Вт, то лучше такие закажу. Или более чем достаточно 15Вт? Успокойте меня :))) Разница в цене у блоков 20%, что существенно, если нет необходимости в более мощном БП, да и габариты больше, а так можно впихнуть в корпус самих часиков.
Сообщение Egorka »
Rad1oMan писал(а):Блин, терь я больше сомневаюсь :)) Может больше надо? Успокойте меня :)))
Успокаиваю.Смотрите мне в глаза.Я Вам говорю:"уЗбАгОйТеСь" :))) :))) :))) .Из курса физики,закон Ома,P=U*I,I=P/U,I=15/12,I=1,25A=>Ток достаточный для запитки,как минимум 3-х таких часов,у меня на таком блоке спокойно 4 штуки стояло.Если Вы в качестве звонка не используете WAV плеер с мощным усилителем,то можете спать спокойно,все у Вас будет хорошо(Русское Радио) :))) .
Теперь спокоен как слон! :) Премного благодарю. Вы психологом случайно не подрабатываете? Больно уж качественно выходит :beer: Есть еще блоки на 200 мА розеточные (пылятся лежат). Значит их тоже хватит на 1 часики?
Сообщение seg2007 »
Народ, как подключить ГИПС-16-1 без ПИУ ? Есть какая-то схема? На атмега или пик?
PicKit3, USBasp
Радиаскан 701А
Пинцет DT-71
Осциллограф С1-116, генератор Г6-27
Сообщение suslogon »
да. вроде пара человек делали сами управилово для таких штук. :) думаю, они вам ответят.
Сообщение Microtech »
Так делал:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 3#p1671623
Часы исправно работают в непрерывном режиме.
Там схема питания избыточная и лохматая, но не требующая особых расчетов. Все мои попытки сделать обратноходовую схему на 3 напряжения, без утечек теплорода и волшебного дыма, не привели ни к чему. :(
Последний раз редактировалось Microtech Ср фев 11, 2015 17:23:41, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение uldemir »
Microtech -> http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... &p=1671623
И мои: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1540521
СпойлерПравда у моих картинки корова языком слизнула...
Но вот схема:
Вернуться в «Умные мысли»
