Сообщение Гефестион »
Я попробовал сделать так: соединил вместе все сетки этого индикатора, также соединил все аноды-сегменты и подключил его к источнику для проверки ИНок, причём аноды подключил к земле, а сетки к +200В (резистор 47к, который требуется для ИНок, не убирал на случай пробоя индикатора). Я надеялся, что между анодами (которые при таком включении стали катодами) и сетками потечёт ток (пусть даже небольшой), за счёт чего поверхность анодов очистится. Вначале при таком включении индикатор стал издавать довольно громкий противный звук :) Видимо, завибрировали нити накала (хотя они никуда подключены не были), ток был примерно 1мА, но вскоре звук прекратился, и ток уменьшился до 1мкА. Я подождал минут 20, потом проверил индикатор при нормальном включении, но ничего не изменилось... Хотя может быть стоило оставить его на несколько часов, но оставлять его без присмотра я не рискнул, мало ли что? )
Сообщение Секретный кот »
На всякий случай ещё раз намекну, что ничего полезного вы такими экспериментами не добьётесь.
Сообщение sauliuss »
nuzna pomos sobral casiki po etoj sxeme prosil atmegu8 kak ja ponil tam ot vnutrinova 4mhz vkliucil atam mirgajet vse cifri kak hotet .
fuzi postavil tak cksel3-0 cksel2-0 cksel1-1 cksel0-1 astalnie fuse nitrogal
mozet netak zaprogramiroval ili nivetom problema :hunger:
Nixie Modular Clock.zip
(267.9 КБ) 1507 скачиваний
Сообщение suslogon »
помогите плз)
нашел схему управления для ин-26..можно ли ее переделать под ин-34-1 и как? :oops:
(32.79 КБ) 1937 скачиваний
vot iscio shema :shock:
(137.36 КБ) 1533 скачивания
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Собрал вот ещё они часики: Изображение Изображение Изображение
Насчёт корпуса, думаю ещё. Схема: http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html Схема понравилась мне тем что:
Отображение времени, даты, температуры.
Плавный ( а ещё и регулируемый ) переход между цифрами.
Естессно будильник.
Выход на релюшку для управления нарузкой.
Расписание уровней яркости индикаторов ( с ним не разобрался ещё :) )
Насторйка всех парамеров часов через программу на компе. У автора используецца COM, я решил перейти на USB через FT232.
Два режима синхронизации времени часв - DCF77 ( до меня не достаёт ), и GPS, имеющийся у меня приёмник не подошёл по
параметрам, но ничего чё нить придумаем.
У автора подробно всё расписано ( на немецком :) ). Есть ПП под разные типы ламп, всё в дипе, но я сделал на своей плате в SMD. Но есть и то что мне немного не понравилось - отсутствие в часх микросхемы РТС, пришлось пристроить аккум... :(
ПС. Предвосхищая вопросы: а где ты их взял и почём??? :shock: Отвечу, всзял тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27799
Сообщение газотрон »
ewrey, молодец очень понравилось. :beer:
Эти часы могут работать без DCF77 и GPS?
Сообщение Vygandas »
suslogon, от приведенной схемы для ИН-34 толку будет мало хоть по трем причинам
1. ИН-34 прибор использует три импульса на цикл перемещения светящегося сегмента в отличие четырех импульсов в схеме для ИН-26
2. ИН-34 для перемещения разряда использует группу катодов, ИН-26 группу анодов.
3. Оба прибора между собой радикально отличаются поддержкой разряда и его перемещения так и напряжениями.
Проще сделать схему заново, чем использовать эту. ИН-34 ближе к обыкновенным декатронам в отличие от ИН-26.
Электрический кот
Сообщение ewrey »
газотрон
Да, они имено так и работают сейчас.
Vygandas, а вы бы могли помочь с разработкой подобной схемы но для ин-34?
ewrey, молодец!классные часы!а чтоо там за индикаторы?
Электрический кот
Сообщение ewrey »
suslogon
Не узнали??? ИН-18. :)
ewrey писал(а):ПС. Предвосхищая вопросы: а где ты их взял и почём??? :shock: Отвечу, всзял тут: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=18&t=27799
Меня бы жаба задушила тратить три тыщщи на ИН-18 :shock: Хотя, конечно, часы на них смотрятся отлично)
а вот эта схема для ин-34 может быть хоть както полезна?
(49.11 КБ) 1553 скачивания
Электрический кот
Сообщение ewrey »
Гефестион
У всех жабы разные ...
Мне сегодня попался ИН-1, у которого отсутствует ноль! Сначала я думал, что он не горит из-за обрыва, но потом пригляделся и увидел, что его просто нет)
Гефестион писал(а):Мне сегодня попался ИН-1, у которого отсутствует ноль!
Идеальный вариант для старшего разряда часов :))
Секретный кот писал(а):Идеальный вариант для старшего разряда часов :))
Это точно)
Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4. Не знаю, зачем так сделано, но у него цифры разделены на 2 секции, посередине экранирующая сетка, у каждой секции свой анод. Так вот, я обнаружил, что если подключить "-" источника к цифре из верхней секции, "+" подключить на анод для нижней секции, а экранирующую сетку никуда не подключать, то цифра светится как обычно, но вокруг сетки возникает красивое фиолетовое сияние, получается оранжевая цифра на фиолетовом фоне)
(114.89 КБ) 1556 скачиваний
(106.9 КБ) 1432 скачивания
(110.66 КБ) 1300 скачиваний
Сообщение SLvik »
Гефестион писал(а):Сейчас экспериментирую с двуханодным ИН-4.
Трёханодными. :)
Сетка посередине тоже является анодом. :)
ктонить может мне ответить?прошу :cry:
Вернуться в «Умные мысли»
