А что такого? Там ещё вроде что-то можно ввести. Давно было, не помню уже.Астроном писал(а):особенно понравилось слово итд))
Программатор "STK500v2 by Petka"
да я уже что то навводил))) определяется теперь с каким то буквами
- (13.52 КБ) 817 скачиваний
Такой вопрос в 4 авр студии если например питание выключено у микроконтроллера или он вовсе не подключен, во время операций с ним авр студия пишет файлед и что бы программатор заработал надо отключить и снова включить юсб, это нормально?
У вас как, народ?
У вас как, народ?
как отредактировать название прогера в терминале?
уважаемые коты так и не могу запустить
Altair писал(а):Мой компьютер, свойства, оборудование, диспетчер устройств. Посмотрите на какой порт встал и установите его в CVAVR.
Не знаю, как Вы могли в системе выставить порт, на который установился программатор. Это устанавливает система при подключенииАстроном писал(а):я и там и там выставлял 3 й порт! так как при попытке чтения мк светик моргает и код вижн видит прогер в противном случае возникает другая ошибка!
программатора. Посмотрите, на какой порт встаёт.
на 3 встает!
Как обзывает устройство?
вот так ! и при включении светодио моргает 5 раз
- (31.33 КБ) 981 скачивание
Вообще, правильно. У меня так же.Астроном писал(а):вот так !
ну дальше что делать после того как он определился?
Дальше открываешь VCAVR, нажимаешь Settings> Programmer (Настройки, программатор), появляется диалоговое окноАстроном писал(а):ну дальше что делать после того как он определился?
Programmer Settings (Настройки программатора), в окошке AVR Chip Programmer Type (Тип программатора чипов AVR)
в выпадающем списке выбираете программатор STK500, а в окошке Communication Port из выпадающего списка выбираете
COM3, т.к. у Вас программатор встал на этот порт. Дальше через настройки настраиваете терминал ( здесь же в CVAVR).
[quote="Altair"]Дальше через настройки настраиваете терминал ( здесь же в CVAVR). вот об этом по подробнее
Заходите Settings, Terminal (Настройки, терминал) и выставляете, как на скрине. Только ставите свой сом порт.Астроном писал(а):Altair писал(а):Дальше через настройки настраиваете терминал ( здесь же в CVAVR). вот об этом по подробнее
ОК чтобы установки запомнило. Всё, настройки закончены, можно заняться программированием.
Нажимаете на значёк микросхемы...
- Скрин терминала
- (16.86 КБ) 1096 скачиваний
все равно не запускается((((
Ещё нужно правильно выставить фьюзы.Астроном писал(а):все равно не запускается((((
- Фьюзы из статьи.
- (48.33 КБ) 1311 скачиваний
Последний раз редактировалось Altair Вт июл 19, 2011 13:20:32, всего редактировалось 1 раз.
рисунок не полный
Пора заказать по почте правильно прошитый чип для программатора STK500v2 by Petka
Пока будете вести бесконечную битву приедет правильный чип.
Последний раз редактировалось radio-kot Вт июл 19, 2011 13:22:57, всего редактировалось 1 раз.
Будете проходить мимо- проходите!
Перезалил.Астроном писал(а):рисунок не полный
у меня рогер не пони! в пони вроде фьюзы наоборот ставятся или я не прав?
