Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Re: Часы-термометр на м-к ATmega8 с секундной стрелкой
Martin76, я такого не писал
Зато Радиокот написал
Я цитировал us0nz , а написалось так .
Послушайте- так на печатной плате и так 18-я нога соеденена с 20-й, как там можно приклеить делитель?
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
если они соединены - то не нужно.
us0nz Все уже, разобрались
Это только моей платы касается, если бы схема была нарисована правильно, то и проблемы не возникло бы
Вот пока только так
vahmurka
Вот пока только так
всем доброго вечера
в этих часах стоят 595 регистры или другие
индикаторы с общим анодом или катодом
Вот пока только так
всем доброго вечера
- m.ix
- Друг Кота
стоять могут те и те
есть та и иная конструкция
зависит от прошивки
зависит от прошивки
- Сергеj
- Собутыльник Кота
vahmurka писал(а):Вот пока только так
Уже красиво и не обычно. Таких часиков еще не было.
ЖДЕМ, ЖДЕМ ПРОДОЛЖЕНИЯ!!!
Valeri S Вроде у автора все индикаторы с ОА
, а регистры да, 595е.
Только вот смотрю я на эти новые часы, и не хватает в них чего то , получается как бы термометр с функцией часов что ли , тк первым делом в глаза бросаются именно его , термометра, цифры, как самые большие. В предыдущей конструкции внимание привлекают сначала индикаторы времени, как самые большие, потом температуры, а затем светодиоды секунд.
Быть может даты тут не хватает, или еще чего подобного. Хотя бы выводить попеременно с температурой. Или индикатор температуры желтый или зеленый, а времени красные, как более заметные.
Возможно, в динамике по другому будет все выглядеть , поэтому попросим автора видео их работы, если это будет возможно.
Быть может даты тут не хватает, или еще чего подобного. Хотя бы выводить попеременно с температурой. Или индикатор температуры желтый или зеленый, а времени красные, как более заметные. Возможно, в динамике по другому будет все выглядеть , поэтому попросим автора видео их работы, если это будет возможно.
То, что индикаторы нужно будет ставить разных цветов - то это однозначно.
Временная информация должна преобладать по воздействию и восприниматься первой.
Творчеству нет предела, поэтому считаю - нужно делать.
Желательно бы список, как раз формирую заказ на прежний девайс.
Окончательный вариант перед задкидкой в корпус.
- (41.37 КБ) 1839 скачиваний
us0nz приятно видеть еще один шедевр. Добавь еще сетодиоды белого и желтого свечения - и будут часы радуга.
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Ну один красный цвет - это вроде как пожар. А "радуга" все таки глаз та радует, пущай этот экземпляр будет так, он тестовый. Впереди еще несколько, будем изощряться.
я бы светодиоды между часами и минутами сделал бы в цвет индикаторам. Но это лично моё мнениеus0nz писал(а):us0nz
- m.ix
- Друг Кота
что не нравится и не понятно
1 -22* (наверное оно так и есть минус 22 градуса) это подтверждает синий светодиод - синий-холод
2 разнояркость 22*с последняя слишком яркая
если бы я мог то добавил бы функцию бегущей строки или типа того
1 вариант
нижняя строка пробегает или высвечивает сначала
home или in если это в комнате
out если это показания улицы
после высвечиваются показания
2 вариант для тех у кого нету нижнего темромометра
так же использовать эффект бегущей строки
или высвечивания надписей
тут где то был вариант с цифрами после делений
думаю расточительно использовать их только как цифры отображающие часы
можно использовать так же как и бегущую строку
что то отображающую
в середине часов вроде есть 4 восьмёрки, которые можно так же ввиде термометра использовать
цифры по краям будут временно отображать допусти слово верхняя часть home а нижняя temp
а в середине саму температуру
в новый год можно цифрами написать Happy New Year
Во время будильника если таковой имеется отписать Доброе утро или добрый вечер - так отписал сам автор на простых часах, когда попросил я что то там откорректировать в прошивке.
Можно использовать эффект десятых долей секунд - это когда часть цифры отображает мелкий нолик *о* который быстро будет бегать по кругу вместо цифр.
1 вариант
что то отображающую
- pavasilich
- Мучитель микросхем
Всем доброго дня! Почти собрал первый вариант часов. Осталось сделать индикацию "Дом-улица". Хочу сделать с надписями. Времени не хватает, удается паять только на работе урывками. Мне кажется, что первый вариант часов нужно "озвучить", т.е. поставить генератор звука секундной стрелки, будет вообще цимус.
На место фоторезистора поставил L93DP3C (числится в миру как фототранзистор).
Регулировка работает без претензий.
вот и я смотрю на эти часы ,и что то не втыкаю
и ещё светики как будут бегать -интересно бы увидеть,поэтому поддерживаю просьбу Martin76 выложить автора видео (пусть краткое для начала)
и насчет температуры вроде тоже Martin76 как бы прав -что то нехватает
короче -ждем видео
