Импульсный блок питания усилителя на IR2151-IR2153
Сообщение prinv »
Так получилось, что как раз сегодня я собрал БП по мотивам схемы из http://electros.wallst.ru/Half-bridge.html :)) Работает, но были вопросы по некоторым деталям, вроде Шоттки в затворе.
Интересно, что ни в одном даташите на 2151-2153 нет резистра, подтягивающего затвор к истоку - почему?
Никакая контра не уйдёт от нас
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
prinv писал(а): Интересно, что ни в одном даташите на 2151-2153 нет резистра, подтягивающего затвор к истоку - почему?
про даташиту не знаю,но с опыта,при установке резака пропали проблемы периодического пробоя затвор-исток ключей. это есть факт.
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт окт 04, 2012 15:39:03, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
Потому, что 2153 даже в обесточенном состоянии притягивает затворы к истоку. А люди страхуются и ставят резисторы.
Jorg63, английский язык является международным техническим. Незнание, как говорится, не избавляет от ответственности.
Последний раз редактировалось Seriyvolk Чт окт 04, 2012 15:40:15, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение prinv »
Т.е. резистор уже есть в IRке?
Нет, резистор там отсутствует, ирка тянет к земле затворы через полупроводниковые структуры. А с напряжением питания - нижним транзистором выходного драйвера.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
Seriyvolk писал(а):нижним транзистором выходного драйвера.
При условии что на драйвере питание и следуют импульсы, при отсутствии или пропадании питания или обрыва затворного резака и наличии 300 вольт на ключах,ничто ни к чему не притянеться, можно сказать форс-мажорная ситуация и резак запаянный на ноги ключа снимает проблему потенциального пробоя перехода затвор-исток.
Последний раз редактировалось Jorg63 Чт окт 04, 2012 15:51:01, всего редактировалось 1 раз.
Jorg63 писал(а):при отсутствии или пропадании питания и наличии 300 вольт на ключах,ничто ни к чему не притянеться
Jorg63, уважаемый, да возьмите же наконец ИРку в руки, и просто тестером проверьте! Ваше заявление абсолютно необосновано! Сколько уже можно...
Сообщение Starichok51 »
Seriyvolk писал(а):Потому, что 2153 даже в обесточенном состоянии притягивает затворы к истоку. А люди страхуются и ставят резисторы.
не верю!
Seriyvolk писал(а):ирка тянет к земле затворы через полупроводниковые структуры
никакие полупроводниковые структуры в обесточенном состоянии не могут ничего никуда притягивать.
а в даташитах проводят упрощенную типовую схему включения, без цепей, подключение которых является самим собой разумеющимся.
резисторы затвор-исток следует принять, как закон, выполнение которого обязательно.
Электрический кот
Сообщение Jorg63 »
на данный момент только 2110 у меня ,вот завтра на работе спец проверю.вроде топология выхода одинакова с 2153
Starichok51 писал(а):не верю!
Не верь. Дело личное. Истина то от этого не изменится :))
Сообщение Телекот »
Seriyvolk писал(а):Хотя в нём мне всё-же не нравятся резисторы в истоке полевика. И не нравятся не просто так, а потому, что в бутстрепе одноимённый кондёр как раз заряжается через нижний ключ. С IGBT ситуация вроде не совсем плохая по этому поводу, а вот с полевиками увы... Особенно учитывая отсутствие UVLO по питанию верхнего ключа. Именно по этому поводу, кстати, и выгодно задирать питание ИРки до максимума. Кто в теме - тот поймёт.
Я с недавних пор использую такое включение.
Seriyvolk, и это ты называешь истиной? я и Dimonisу не верю с его измерениями.
а ты можешь и верить, это твое личное дело...
Сообщение prinv »
Нужен ли снаббер при наличии защитного диода между исток-сток?
Starichok51,Так в чём проблема? Взять в руки ИРку и промерять, дело пяти минут! (вместо того, чтоб пол-дня клаву топтать)
я сейчас далеко от дома, в гостях. поэтому сам поставить эксперимент не могу.
у кого есть возможность, то пусть проведет такую проверку:
берем ИРку (обесточенную). подключаем к выходу, пусть LO, резистор 30 Ом.
на резистор и COM подаем 5-7 Вольт (ниже UVLO) с соблюдением полярности.
смотрим напряжение между LO и COM.
если там будет низкий потенциал, то я соглашусь, что я был не прав, и обесточенная ИРка может притягивать затвор.
для надежности можно проверить и верхний драйвер. только напряжение подавать на резистор и Vs.
а также можно повторить эксперимент при напряжении источника 15 Вольт.
7/30=230 мА. ИРка даже с питанием столько не отдаст. Эксперимент... :facepalm:
Сообщение Телекот »
Зачем такой маленький резистор, достаточно такого номинала как и подтягивающий резистор.
Да здесь кое чего пропустил.
Seriyvolk писал(а):А ещё есть относительно серьёзный девайс (точнее кусок), типа примера, как нужно делать :))
Там просто на двух транзах триггер защиты, а в навесок мягкий старт и защита от перегрева :)
Как в этой схеме работает мягкий старт, что то не въеду.
Последний раз редактировалось Телекот Чт окт 04, 2012 18:03:28, всего редактировалось 1 раз.
Телекот, поставь эксперимент, будь добр. А то моё всё барахло на работе, а я сейчас нет.
Сообщение Телекот »
через час попробую.
ну, если боишься, увеличь номинал резистора до 100 Ом.
хотя в рабочей схеме ИРка разряжает затвор через те же 30 Ом.
