А причем тут хуже лучше. Подбирается во1 два конденсатора, во2 там вполне определенные критерии вовсе не хуже лучше, например после первого шага индицируемая емкость/индуктивность может быть значительной. Короче не надо думать, надо читать что написано.Scelikr писал(а):Не получается вот найти.. ставлю конедр 10 пФ и становится лучше (несколько сотен пФ кажет). А ставлю конедр 22 пФ уже кажет хуже прежнего.. В общем баланса найти я не смог и снёс всё к чертям и сделал как было.
Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
- Neekeetos
- Держит паяльник хвостом
- Контактная информация:
Re: Измеритель всего, что попадется под руку (RLC-метр)
Информация по RLC mini находится >тут<
Под "лучше/хуже" я подразумевал показания с разомкнутыми щупами без калибровки.
В прочем на последней прошивке (та что с фильтром ещё)
Написано - Кажет
22 пФ - 20-21 пФ
39 пФ - 40-41 пФ
100 пФ - 97,5 пФ
470 нФ - 470 нФ
22 нФ - 22,5 нФ
75 пФ - 78 пФ
Электролиты почти так же измеряет, как и было, но чуууть-чууть ближе к истине.
Дросель - УЖАС. Тот же 47 мкГн кажет на 1кГц - 37 мкГн, на 97 кГц - 27,7 мкГн
Как вариант, на будущее развитие, сделать автоматический выбор частоты
Дааа и на этой тестовой прошивке без щупов (с закороченными как на вашей картинке) скачет то L то С и сопротивление 2-5 МОм
Написано - Кажет
22 пФ - 20-21 пФ
39 пФ - 40-41 пФ
100 пФ - 97,5 пФ
470 нФ - 470 нФ
22 нФ - 22,5 нФ
75 пФ - 78 пФ
sergey777.68
- Потрогал лапой паяльник
может мои наблюдения помогут .Замеры новых электролитов были всегда занижены от номинала и я замерил б.у с материнской платы и был удивлен в точности 1800 мкф-(прибор 1850 мкф)может новые не разработались
Последний раз редактировалось sergey777.68 Вт мар 04, 2014 20:18:00, всего редактировалось 1 раз.
- Neekeetos
Scelikr писал(а):Электролиты почти так же измеряет, как и было, но чуууть-чууть ближе к истине.
А каким прибором ты замеряешь истинное значение емкости/индуктивности? Дроссели на более высокой частоте теряют индуктивность, связано это в основном с межвитковой емкостью, которая для больших обмоток вроде сетевого трансформатора у yur45, представляет собой очень значительную величину. Аналогично активное сопротивление катушки растет с частотой из за потерь на вихревые токи.
ВОТ ЭТО ПОВОРОТ!
Электролит из БП 1000 мкФ написано 1008 мкФ кажет!
Электролиты набирают заявленную ёмкость со временем???
скорее новые из го@на сделаны
Производите измерение ёмкости конденсатора, после начальной поляризации. Зарядите его на процентов 90 от номинального напряжения, потом разрядите и измеряйте.
собрал прибор
к местам контактов щупов напаял 4 проводка и соединил попарно (1-2) (3-4)
после включения прибора на экране
r-150.4 Ohm
l-40.460uH (показания прыгают около 40)
при замыкании 1-2-3-4
r-150.4 Ohm
l-10.280uH
При попытке произвести колибровку
размыкаю до состояния (1-2) (3-4)
но продолжает писать Open leads
при состоянии (1-2) (3-4) синусоида присутствует 1кгц 300mv
как победить? )
r-150.4 Ohm
r-150.4 Ohm
l-10.280uH
как победить? )
- Neekeetos
Похоже на замыкание одного из трех каналов, либо чтото с емкостями/резисторами в них. Смотреть тестером или осцилографом возле С3 С6 С10.777rds777 писал(а):при состоянии (1-2) (3-4) синусоида присутствует 1кгц 300mv
- slav0n
- Опытный кот
с питанием всё нормально.sergsha писал(а):Замени дроссель. Поставь на гантельке. На таком как у тебя падение напряжения 0.2 вольта. Получается 2.8 маловато .
Ту оказалось что продавец мне втюхал один МСР6002 и два МСР602.
Вот думаю ехать в магазин или не надо... Чем они отличаются? из явного - напряжение питания. Остальное может существенно влиять?
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
- Neekeetos
Вообще 602 даже лучше будут, по параметрам они подходят. Тут главное чтобы все оу одинаковые были, так что ехать придется за еще одной 602.slav0n писал(а):Ту оказалось что продавец мне втюхал один МСР6002 и два МСР602.
- slav0n
- Опытный кот
602 у них закончились.
поставил 6002, вроде всё устаканилось
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
Непонятно по поводу применения оу МСР602(Rail-to-Rail Output) и МСР6002(Rail-to-Rail Input/Output)?
Neekeetos писал(а):JazzRock писал(а):Добрый вечер
1 ) В схеме использованы микросхемы MCP6002 можно ли их заменить на MCP602-I/SN
1) Нельзя
Neekeetos писал(а):Вообще 602 даже лучше будут, по параметрам они подходят.
- Neekeetos
nikniknik писал(а):Непонятно по поводу применения оу МСР602(Rail-to-Rail Output) и МСР6002(Rail-to-Rail Input/Output)?
C 603 прошивки требования к железу поменялись > viewtopic.php?p=1858875#p1858875
Кстати говоря, вопрос ко всем: Проверьте как у вас себя ведет стабилизатор питания. В зависимости от конденсаторов, которые вы припаяли по питанию схемы он может возбуждаться, при этом показания прибора становятся значительно шумнее. Чтобы сразу и навсегда убрать риск сего косяка существует два варианта :
- заменить всю керамику большой емкости (4,7мкф) на танталовые конденсаторы.
либо
- между выходом стабилизатора и остальной схемой поставить резистор в районе 1Ом. На моей плате для этого придется отпаять конденсатор(или заменить его на танталовый), который непосредственно возле стабилизатора, а перемычку через которую идет питание ( R14 по схеме) заменить на 1омный резистор.
Можно не резистор одноомник, а ферритовую бусину поставить иль дросселёк. Я спецом под это место развёл, но пришлось поставить нашу кренку (с малым падением) и место это закрылось
sergey777.68
Добрый день.Решил сделать второй пробник(ну очень :
kill: )и вопрос к разработчикам новых плат(почему не делаете индикатор со стороны экрана) шлейф ломаться не будет
и свободный доступ к деталям есть
sergey777.68 писал(а):Решил сделать второй пробник...почему не делаете индикатор со стороны экрана...
Второй этот???, неуж то 17 страниц осилить проблемма?
http://img.radiokot.ru/files/16151/medium/6ci3ct652.jpg
sergey777.68
этот и был первым и 17 стран.
иц тут не причем.(я имел ввиду новый вариант платы с доработками)
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт мар 07, 2014 21:36:36, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупредил!!
sergey777.68 писал(а):...я имел ввиду новый вариант платы с доработками...
Какой новый и с какими доработками?, или я проспал новое?
- slav0n
- Опытный кот
я тут немного исходник поковырял, собрал прошивку
- Neekeetos.elf.hex
- (35.88 КБ) 408 скачиваний
ohmycode!
primuss3.com
primuss3.com
