Вы платы размером с полторы сигаретных пачки хотите делать?CHIP88 писал(а):Что скажиете про такой набор
Лазерная установка для засветки фоторезиста от AlphaCrow
Re: Лазер для засветки фоторезиста - идея для реализации.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
- urez83
- Электрический кот
CHIP88 Ищите ШВП 1204.
зачем здесь на столе, который едет хорошо если пару мм в секунду, ШВП?
SVI64
- Первый раз сказал Мяу!
И при этом нагрузка не знакопеременная, и постоянная. Движение медленное в одном направлении. Как в 3D принтере
Потому что, если делать, то делать сразу по-взрослому. Говорю как человек, имеющий станок на шпильке, мебельных направляющих и принтерной каретке. Для серьёзной работы такое сочетание не годится. Не говоря уже о чувстве прекрасного.arkhnchul писал(а):зачем здесь на столе, который едет хорошо если пару мм в секунду, ШВП?
- mial
- Друг Кота
Я хотел в новой установке сделать на ремне, даже купил мотор с шагом 0.9 гр.
Но что то подумал, и поставил все же ШВП1204, аргументировать не могу, это чисто интуитивно.
- urez83
- Электрический кот
Как всем известно, стол имеет вес. А при резком перемещении тела возникает инерция, которая может отразиться на рисунке. В случае люфтов в швп или слабом ремне будет бяка.
по взрослому туда как раз трапеция проситсяsmacorp писал(а):Потому что, если делать, то делать сразу по-взрослому.
Alexeyslav
- Друг Кота
- Контактная информация:
Трапеция это медленно, а по-взрослому это означает и быстро и точно - скорость перемещения каретки 1м/с, точность позиционирования не хуже 0.1мм.
Вот тоже сомневаюсь, зачем нужна огромная скорость?
"по-взрослому" означает "адекватно требованиям", при этом хорошо бы "без расхода ресурсов на превышение требований"Alexeyslav писал(а):по-взрослому это означает и быстро и точно
SVI64
Да обходилась бы ШВП в 100р, везде бы ставили без раздумья. Основная часть делает для себя бюджетно.
Для того что бы достичь вашего уровня изготавления уважаемый urez83, нужно еще как миниму ЧПУ( сверлилку)
в комплект, причем не на строительных шпильках из ЛЕРУА.
Если уж скорость и точность нужна, можно ремень и такой же привод ,
как на каретке, с линейкой в режиме сервы по STEP /DIR.
И ни каких изменений в основной схеме.
К стати , мои компьюторщики подсказали вариант дешевой камеры - камера USB от ноутбука или планшета плюс линза от глаза CD
получается как минимум 1х10.
А направляющие не плохие от старых копиров CANON FC/PC или SHARP Z20/Z30
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Чем не утраивают строительные шпильки? У меня как раз строительная шпилька М6. точность печати до сотых миллиметра.SVI64 писал(а): причем не на строительных шпильках из ЛЕРУА.
Кстати, направляющие мебельные.
Скорость печати зависит не от стола, а от скорости передвижения каретки.
И схема изменена от авторской.
И еще. сколько здесь люде уже собрали эту установку, никто не повторил чью-то конструкцию 1:1. Каждый собирает так как ему нравится, и конечно на сколько позволяет бюджет.
- urez83
- Электрический кот
ЧПУ несомненно позволяет достичь высот в постройке LDI, но вот например Сергеj насколько мне известно и без него справился и получил хорошие результаты.SVI64 писал(а):Да обходилась бы ШВП в 100р, везде бы ставили без раздумья. Основная часть делает для себя бюджетно.
Вопрос лишь в том, будет ли вас устраивать готовая установка. Я первую делал на куске дсп и каретки от принтера с железом от него же, вторую уже делал на покупных цилиндрических
направляющих, линейных подшипниках и винте - трапеции, ну а последний станок, набравшись претензий по работе, решил уже делать как положено оборудованию.
Правда могу сказать что и сейчас есть куда стремиться, например плоскость стола шлифануть, применить профильные направляющие, отъюстировать все по индикатору часового типа, сделать фиксатор на
2 положения для маски/фоторезиста , и.т.д. Так что каждый решает сам для себя.
SVI64
Сергеj ! Разговор как раз о целесообразности ШВП в данном проекте.
karabass
- Встал на лапы
можно попробовать подытожить,
если не собираетесь делать платы на заказ, а ограничиться, как и я,
изготовлением плат для себя пару раз в месяц, пусть и двусторонних,
то нормально вписываются строительная шпилька на 6 и кусок капролона,
мебельные направляющие и детали струйника.
к urez83, перемещение лазера происходит при неподвижном столе,
а перемещение стола при разгоне/торможении каретки,
так что люфт конечно плохо, но инертности у стола при перемещении на 50 микрон не будет.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Больше месяца не делал платы, думал что уже навык потерял.
Сделал плату для будущей сверлилки печатных плат. Печатку целый месяц рисовал, но всё равно без мелких косяков не обошлось
Разрешение - 600, скорость - 600, ток лазера 100мА. Всё проявилось, ничего не смылось.
Совмещение слоев, можно сказать на 99%, а вот сверловка конечно страдает.
ну ничего, в ближайшем будущем исправим и этот недуг. Много видел плат просверленных на ЧПУ, так и то хуже совмещение.
так что мне простительно с ручной сверлилкой(это я так себя утишаю за кривое сверление)
Плату рисовал по ссылке mial. Химическое лужение от smacorp. Маска Серого волка. Всем спасибо
Получаестя что своего нихрена нету, всё чье то
У меня уже сильно лучше!Сергеj писал(а):Много видел плат просверленных на ЧПУ, так и то хуже совмещение
- mial
- Друг Кота
Что лучше, сверление или совмещение?Сергеj писал(а):У меня уже сильно лучше!
mial, совмещение.
Кто будет покупать такой шкив для ремня GT2 имейте ввиду, что там очень маленький размер у шестигранных винтов. Продавец почему-то и не предупреждает об этом, и в комплект ключа не кладёт. Что при такой цене за копеечный шкив особенно удивительно.
Сложно сказать какой нужен, но явно меньше 1.5 мм. - у меня самый маленький именно такой, и он не подходит. И у нас в деревне (даром, что 1.5 миллиона населения) хрен купишь меньше.
Пока затянул спичкой и заказал вот такой набор.
