Мелкие вопросы по питанию.
на полный ток, так как индуктивность рассеяния вдувает в диоды полный ток.
Что бы Repetitive Peak Surge Current (Square Wave, 20 kHz) был больше тока через ключи. Средний ток там маленький.
"Управляемый стабилитрон" - это сложная микросхема. А простой стабилитрон - дубовая деталь, способная выдержать большие броски тока без вреда для себя. Что окажется надёжнее в аварийном режиме, надеюсь, понятно.И.В.С. писал(а):ypppu писал(а):
Наверное когда напряжение на выходе превышает номинальное, срабатывает "стабилитрон" и оптопара останавливает работу импульсника.
ypppu, да, это понятно, но зачем он там если уже уесть управляемый стабилитрон TL431
Товарищи, учитесь прятать крупные картинки под спойлер. Не у всех домашний кинотеатр в роли монитора...mp610 писал(а):Вопрос по выбору диодов для косого моста для размагничивания первичной обмотки,на какой ток подбирать диоды относительно расчетного тока силовых транзисторов ?Спойлер
да и нахрена там ваще картингка
Добавлено after 1 minute 44 seconds:
а диоды принято броать на прямой ток 1чки с запасом при хх там идет 100% рекуперация через них
А по русски?musor писал(а):на прямой ток 1чки
Он жеж со Спиртогонска, он по русски не могет...
Надо подождать пока спирт выветриться.
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3534887#p3534887"]..."Управляемый стабилитрон" - это сложная микросхема. А простой стабилитрон - дубовая деталь, способная выдержать большие броски тока без вреда для себя. Что окажется надёжнее в аварийном режиме, надеюсь, понятно...[/uquote]Это ж какое напряжение на выходе должно скакнуть, чтобы был критичный бросок на TL431? Там резисторы в питании. Да х%й с ней, с TL-кой, нагрузку тогда спасать надо!
Мне думается, ТЛку шунтировать стабилитроном есть смысл, если напряжение питания близкое или выше критичного для TL431. В других случаях стабилитрон излишен. А вообще если напряжение питания выше допустимого для ТЛки, то стабилитрон нужно подключать выше оптрона, под резистор.
Снова вопрос по бензогенераторам для котла. Вычитал, что есть такая функция - AVR, самому в ней не разобрался, поможет ли этот блок выдавать чистый синус ?
Неплохо бы проверить осциллографом, но в наличии лишь USB приставка Sainsmart DDS 140 и щупы 1:10. Если проверять через понижающий трансформатор 220-5 вольт, позволит ли трансформатор выявить искажения синусоиды?
Данный блок поможет стабилизировать напряжение (в определённых пределах)Abraxxamas писал(а):Вычитал, что есть такая функция - AVR, самому в ней не разобрался, поможет ли этот блок выдавать чистый синус ?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3535109#p3535109"]а синус (не "чистый", но с допустимыми искажениями) подобные генераторы выдают априори, без помощи каких либо блоков.[/uquote]
Спасибо! Остался второй вопрос: позволит ли трансформатор увидеть насколько там все плохо? Или же он все искажения синуса сгладит?
Какой то китайский школьник зачем то впихнул этот стабилитрон, а тут теперь пару недель будет апсуждение " Тайный смысл установки Великими Китайскими Инженерами стабилитрона параллельно TL431?"Crazy cat писал(а):Мне думается, ТЛку шунтировать стабилитроном есть смысл,
Ставится такое для защиты например при регулировке напряжения переменным резистором в верхнем плече делителя, при его обрыве напряжение не превысит заданного стабилитроном.
Парни,это опять я...
Скажите, схема бп из данной статьи (http://cxem.net/sound/amps/amp146.php) годная?
Будет ли эта схема регулятора напряжения работать на 380 вольтах (производитель заявляет 220В 4кВт)? Кроме замены конденсаторов по напряжению какие сделать минимальные изменения чтобы заработала на 380-ти?
- (13.13 КБ) 390 скачиваний
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
Резисторы на 33к должны быть на 5вт.
[uquote="Abraxxamas",url="/forum/viewtopic.php?p=3535100#p3535100"]Снова вопрос по бензогенераторам для котла. Вычитал, что есть такая функция - AVR, самому в ней не разобрался, поможет ли этот блок выдавать чистый синус ?[/uquote]
AVR - это автоматический ввод резерва, устройство, которое автоматически запускает бензогенератор при пропадании сетевого напряжения. На величину напряжения бензогенератора, его форму, частоту, АВР никакого влияния не оказывает.
В бензогенераторах используются синхронные генераторы тока, имеющие на выходе чистый синус.
Не люблю тянуть кота за хвост!
Откуда такие сведения?САТИР писал(а):В бензогенераторах используются синхронные генераторы тока, имеющие на выходе чистый синус.
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
А просто других генераторов ещё не придумали, памушта другие не нужны.
Добавлено after 2 minutes 1 second:
[uquote="V2200",url="/forum/viewtopic.php?p=3535293#p3535293"]Будет ли эта схема регулятора напряжения работать на 380 вольтах (производитель заявляет 220В 4кВт)? Кроме замены конденсаторов по напряжению какие сделать минимальные изменения чтобы заработала на 380-ти?[/uquote]
Этот головняк с мостом не нужен.
Последний раз редактировалось 12943 Ср дек 26, 2018 14:44:31, всего редактировалось 1 раз.
Ладно, генераторы может и выдают синус, но частота то там не может быть стабильна если нет дополнительного инвертора. А генератор с плавающей частотой далеко не везде подходит.
