Мелкие вопросы по питанию.
имено поэто нв лампы служат долше чем вв тойже мощи +обыченно нв делают галогеннами
Сообщение kentgaryk »
Телекот писал(а):не собирать этот бред
Каждый раз видя подобные схемы у впадаю в тоску. А потом тоска проходит, хочется ....найти афтара и сцуко ебануть его лопатой по голове! :kill:
у мня желани другое найти козла запостифшее это гавно в инет ка ЛБП...
изготовителям древнятины это врядли приходило в голову
назначение там узкоконкректное
Сообщение diesel170 »
Да вы чо, это-ж крутая гиперэкономичная схема! Она даёт 0-6 А и 0-15 В! 6х15= 90 Вт! А потребляет не более 60 Вт!
Да автору Нобелевку ннада! :))) :))) :)))
Сообщение Телекот »
Это -30вт Она прилично должна охлаждаться, можно использовать как холодильник.
ага помню школа... обшегородская выставка какаято по физике куча вундероф и крышующих их педагогоф ...
и 1 школотой заявлен бп 0-50в -0-50а :shock:
Спойлеримено такие головы стояли на морде и написано в описани старателно набитом на пишушей машинке :oops:
притом корбочка чуть болше тех прибороф и без вентиляторофи внешних радиатороф и год гдето 80примерно...представлн 7келашкой страно что никто из народа комисии не усомнился в параметрах кроме мееня.тогда тож школника.. преставившего скромные но реалные 28в 2а и огромный яшик размером с маяк 232 с трансформаторм ТС270 и радиаторами.на всю заднюстенку на П210хштук шесть ..я предлжил нагрузить оба экспоната лампочками на 28в которые имелась на соседнем стенде ДЛЯ НАГЛЯДНОЙ ДЕМОНСТРАЦИ РЕГУЛИРОФКИ ...не прошло и 2минут ка ЧУДОэкспонат на 50а ддругнул стрелкамии произвел волшебный зловоный едкий белый дым и ...жуткую вонь изза чего сразу прибежали дежурившие пожарные с тушилками ОП5 и все старателно ей залили включая соседние стенды и мой тоже ...выставка была досрочно закончина 1 приз так и не вручили 2м 3место получили какить шняги на механике и оптике
Последний раз редактировалось musor Пт янв 11, 2019 04:53:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение розеткин »
Извините, но я написал неправду- схему я не собирал, этот БП принесли ко мне на работу, на выходе не было напряжения, решил разобраться- нашел схему в интернете- возникли сомнения- обратился к Вам...
ну вот и Правда всплыла ...лучше позно чем...
Сообщение RadioHAM-433 »
Что б тему не создавать тут напишу пока что. Вот литий-тионилхлоридные пассивируются и в микромощном режиме. Это только этот тип пассивируется или и все? То есть и там типа CR2032 и CR2, CR123?
розеткин писал(а):схему я не собирал
Эта схема помимо глупости и безграмотности ее аффтара которого надо ебнуть лопатой по голове содержит просто ошибки, висит в воздухе коллектор VT2, измерительная головка в одном из положений переключателя подключена в противоположной полярности.....дальше не проверял....лениво. Сомневаюсь что именно эту схему кто то собирал в изначальном виде она не работоспособна.
Но если кто то, когда то собрал ее, исправив вопиющие ошибки, чинить такую я бы не стал ибо она сгорит при первой попытке чего то зарядить и будешь выслушивать предъявы. :evil:
Сообщение ЖуЧоК »
На заре электрификации страны, собирал себе зарядник из зниги Бирюкова " Устройства на микросхемах" выпуск № 1. Так недособранное и лежит. Правда оно для заряда Ni-Cd аккумуляторов и ток совсем маленький. Просто появились в продаже хорошие, многоканальные зарядные устройства и я его забросил. :oops:
Полуметричной дрожи сильный ток
Обратной связью тут же обернется,
Такой каскадной, что в недолгий срок
Короткой яркой вспышкой цепь замкнется!
Да нет не каких зарядников Ni-Cd все АКБ заряжаются по одинаковому, просто одни можно заряжать током, другие нет. Напряжением можно заряжать любые АКБ, для Ni-Cd и Ni-Mh точность напряжения надо выше чем для Li-Ion те можно и до 4В и даже 3.9 зарядить если столько Ni-Mh недозарядить там будет не более 30% ёмкости. При текущих точностях измерений и возможности стабилизации это уже пройденный этап. ЛБП любые АКБ заряжает, кончено у меня в принципе в каждом девайсе ЗУ уже. На МК можно сделать ЗУ для любых типов очень просто быстро и точное.
RadioHAM-433 вот опят тот случай когда луче было промолчать.... не показал бы в очередной раз свою ПОЛНУЮ некомпетентность...
единствено счем наверно никто не поспорит ЛБП может зарядить ПОЧТИ
любые
МЕЛКИЕ АКУМУЛЯТОРЫ ну глето до 20ач и 18в
но следит за режимом надо ВАМ!
зарядить м поиощью ЛБП тепловозныйи вагоные акумы на 110в 320ач вы не сможете НИКАК
Сообщение Zveros »
Принесли зарядник КУЛОН 715D. Выгорели диоды в мосте, мосфет, предохранитель и эти резисторы. Резисторов таких нет, чем их заменить? Перемычкой? Какую функцию выполняют 4 параллельных резистора?
На схеме r5-r8
Сообщение Upgrader »
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3546571#p3546571"]Перемычкой?[/uquote]Ахаха, смешно :))) :))) :)))
Не, ну если перемычка будет иметь соответствующее сопротивление... :write:
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3546571#p3546571"]Какую функцию выполняют 4 параллельных резистора?[/uquote]Это шунт. Ограничение тока по первичке. Защита от КЗ и перегрузок. Ставить сопротивление такое же как было (общее).
Почему параллельно - ну видимо мощных и точных SMD резисторов необходимого сопротивления не бывает, вот и стоит куча тех какие бывают.
Полевик А1 тоже должен быть мертв, иначе резисторы бы не сгорели. Микросхема тоже под вопросом, и ее обвязка из резисторов. Микросхему я бы заменил не глядя. Окружающие резисторы тщательно проверить.
Впрочем очень зря принесли зарядник, если такие вопросы возникают. Кошачий нюх подсказывает что починка будет с симфонией баха и фейерверками. :)))
Сообщение _RUS73_ »
[uquote="Zveros",url="/forum/viewtopic.php?p=3546571#p3546571"]Резисторов таких нет, чем их заменить?[/uquote]
Для некоторых тяжело понять, что любой номинал и любой мощности можно собрать из n-ного количества параллельно, или последовательно, или параллельно-последовательно соединенных резисторов любых номиналов.
Но если это тяжко понять, тогда ставить точно такие же как на плате.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение Андрей Бедов »
Zveros писал(а):Резисторов таких нет, чем их заменить? Перемычкой?
Резистором 0,25 Ом. Перемычку нельзя.
В горячей части менять однозначно мост, ключ, шимку и оптопару...ну и резисторы которые сгорели, которые не сгорели промерить омметром, диоды проверять с пристрастием!
Лучше конечно отнести к мастеру.
Сообщение Zveros »
Спасибо друзья. Мастеров в округе нет кто мог бы взяться за подобное. Буду подключать через лампочку. На замену нашел диод FR207, буду менять все. Мосфет нашел 20N60 с какого то импульсного БП. Резисторы в горячей часте в номинале. Конденсоры не в пробое, ШИМ такую не нашел, относительно шнура накоротко не звониться. С резисторами которые выгорели посчитал сопротивление 0.232 вот и подумал заменить перемычкой :))) Тут согласен тупанул, но чем заменить так и не знаю. Таких номиналов смд не найду, буду подбирать с кучи плат, может и повезет.
P/S. Магазинов радиотоваров у нас нет, запчасти только с донором или алиэкспресс с доставкой 2 месяца. :cry:
Сообщение Asaba »
Можно временно поставить до 1 ома, до запуска прибора. Только сильно не нагружать.
