Мелкие вопросы по теории
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ТОГДА ПРОСТАВЛЮ ЕЕ
Сообщение Upgrader »
vovw, дык это не марка, а страна)))
Но конечно лучше чем noname china :)))
Сообщение vovw »
вот собрал есть мнение подключить на стабилизатор и усилитель на tata7368p ,выходом не превышаемом 0-5 вата и так же будет питаться радиоприемник с рассчитанным питанием не выше 5 вольт ,то ограничить выход стабилизатора до 4 половиной вольт предполагается поставить резистор для ограничением в приемник, как такой вариант не будет ли нагрузкой лля питающей системы такая схема
(195.93 КБ) 144 скачивания
Последний раз редактировалось vovw Пн мар 29, 2021 13:42:41, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=4006445#p4006445"]лля[/uquote]пздц ска не хватало еще свой мозг ломать об этот текст :)))
Сообщение ApTu(T »
Почему после конденсатора(на ~ у диодного моста) напряжение = 0, но светодиод горит?
Хм, а на аккумуляторе показывает 320 в.
Сообщение vem566 »
Это смотря чем мерить.
Нуля на мостике быть не может. Если мостик цел. Законы физики никто не отменял пока.
Сообщение ApTu(T »
Тестером, переменку мерял - нету.
Сейчас выпаял диоды и конденсатор(1.8uF), всё цело, почему на акб приходит так много вольт?
Я читал про падение напряжения на конденсаторе, не должно же быть такого.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007816#p4007816"]Я читал про падение напряжения на конденсаторе, не должно же быть такого.[/uquote]
Изо всех сил пытаюсь не стебать...
Падение напряжение когда будет? Когда ток потечет. Ты небось напряжение без акума меряешь?
Сообщение ApTu(T »
Вынул потроха фонарика, акб почти в 0 разряжен(0,11в), и не заряжается, собственно в этом и проблема.
Вот как потроха были, так всё воткнул в розетку и мерял.
Почитал как можно попробовать зарядить, типа восстановить, это понятно.
ПОЧЕМУ НА КОНТАКТАХ АКБ 320 В?
Сообщение Asaba »
Не принимает заряд. Может внутри в обрыве или почти.
У меня фонарь один тоже почти сдох и совсем плохо держал зарядку. Но после нескольких циклов заряда-разряда уже набрал немного емкость.
Сообщение rl55 »
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007816#p4007816"]почему на акб приходит так много вольт?[/uquote]
Такое может быть при обрыве акка и отключенных светодиодах - выпрямление для такого случая работает по схеме удвоения за счет встречно включенных сигнального светодиода HL1 и параллельно ему включенного диода мостика. Сопротивлением R2 для такого случая можно пренебречь (считать равным нулю), т.е, фактически и названный мной внутренний диод моста считать закороченным (для удобства понимания этого явления).
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007835#p4007835"]ПОЧЕМУ НА КОНТАКТАХ АКБ 320 В?[/uquote]
ПОТОМУ ЧТО НЕ ТЕЧЕТ ТОК ЗАРЯДА
[uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007835#p4007835"]ПОЧЕМУ НА КОНТАКТАХ АКБ 320 В?[/uquote]Ну потому что его надо выкинуть. Точнее заменить. Аккумулятор в обрыве значит.
Сообщение koeltrad »
[uquote="rl55",url="/forum/viewtopic.php?p=4007865#p4007865"][uquote="ApTu(T",url="/forum/viewtopic.php?p=4007816#p4007816"]почему на акб приходит так много вольт?[/uquote]
выпрямление для такого случая работает по схеме удвоения за счет встречно включенных сигнального светодиода HL1 и параллельно ему включенного диода мостика.[/uquote]
Кто нибудь ещё видит здесь удвоитель напряжения? Я лично нет. Если бы на месте R2 стоял бы конденсатор, C1,R1 исключить из схемы то был бы удвоитель.
Сообщение rl55 »
Конденсатор - С1 на входе принимает участие в удвоении. На выходе конденсатора нет, потому там пульсирующее напряжение будет амплитудой под 600 В. У него среднее и показывает порядка 300 В.
Не спеши. Нарисуй мостик в виде диодов, закороти один его диод, который я упомянул, отбрось один лишний и получится у тебя стандартная схема удвоения с последовательным гасящим конденсатором на входе. Именно такие часто применяют для зарядки аккумуляторов в фонариках, где не мост стоит, а 2 диода.
Если не получится - я тебе помогу. Сам, прежде чем свой ответ написать, проверил его на бумаге...
Сообщение кот кеша »
Приветствую уважаемые
Глупый вопрос и все же
Все время думал что если на прямом входе операционника напряжение больше чем на инверсном то и на выходе должен быть высокий уровень
А вот здесь как то наоборот
Или я не туда смотрю .
Ссылка на облако потому как файл большой .
https://cloud.mail.ru/public/rSUZ/3zkYZ8Mxg
Сообщение Gudd-Head »
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4011047#p4011047"]если на прямом входе операционника напряжение больше чем на инверсном то и на выходе должен быть высокий уровень[/uquote]
Так и есть. Непонятно, что у вас за схема и откуда она.
из обучающей статьи с нета про операционник
так вот кто то и за правду примет
Кстати все остальное в этой статье похоже на правду .
Почему эта схема не запускается в Мультисиме? В микрокапе работает. Из меандра делаю синусоиду.
(27.08 КБ) 180 скачиваний
Сообщение vovw »
есЛИ здесь заменить В УСИЛИТЕЛЕ 2-2ком на 10 ком как это выразиться
(251.15 КБ) 164 скачивания
Вернуться в «Теория»
