ИИП для новичков продвинутых на SG3525
neon
Re: ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение neon »
пока разматывали или мотали, повредили изоляцию на участке, который не заметен невооружённым взглядом. Результат известен.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
New_cat
Сообщение New_cat »
Телекот писал(а):По какой инструкции?
По той "инструкции", которая существует в понимании Crazoff74.
Телекот писал(а):Не советую им мотать изоляция сделана из ленты которая разъезжается даже в жгутах при плотной вазке…
Все специалисты по опыту советуют мотать ТГР именно МГТФом, а вы – нет. На счёт разъезжания - соглашусь, но считаю что лучше помучаться при намотке и в будущем не иметь проблем.
Телекот писал(а):К примеру провод ПЭЛШО держит 1000в
По теории – да, а на практике пробивает в ТГРах.
musor писал(а):в теории да но на практике прошивает ВВ обмотки
neon писал(а):пока разматывали или мотали, повредили изоляцию на участке…
Опыт людей говорит сам за себя :beer:
Crazoff74 писал(а):Пожалуй сделаю так: 1 обмотка 25 витков, изоляция, 2 обмотка 2х25 витков.
Если это о ТГРе, то те, что 2х25(если речь идёт о эмалированном проводе), пробьют между собой и при таком способе намотки у него будет большая индуктивность рассеяния.
Crazoff74
Сообщение Crazoff74 »
Всем еще раз здравствуйте. Скажите, какой диаметр колечка в "энергосберегайке" (разбирать или нет)
зависит от мощности лампы? Есть колечко 2000НМ1 16х10х5, подойдет для ТГР? Попробую аккуратно намотать МГТФ.
Неисповедимы пути сигнала...
Телекот
Сообщение Телекот »
New_cat писал(а):Опыт людей говорит сам за себя
Вот именно, был опыт с МГТФом понадеялся на его изоляцию. Через месяц одна из обмоток замкнула на феррит, хорошо устройство было низковольтным (широкополосный усилитель для КВ). Теперь это гав.о стараюсь не использовать не где, одно преимущество держит температуру.
New_cat писал(а):а на практике пробивает в ТГРах.
Несколько штук мотал покрывал лаком и не один не пробило. ПЭЛШО это провод в двойной лаковой изоляции обмотанный шёлковой нитью.
Slabovik
Сообщение Slabovik »
New_cat писал(а):Все специалисты по опыту советуют мотать ТГР именно МГТФом
Это только говорит об уровне этих специалистов, не более того. Данные по фторопласту и изделий из него, в т.ч. механические свойства, общедоступны, начиная от описаний изделий производителями проводов и кабелей, заканчивая википедией, можно было бы и там проверить достоверность слов "специалистов"...
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Прислушиваюсь к советам бывалых, но делаю по своему.
Мотаю МГТФом, намотанное колечко окунаю в лак и запекаю в духовке. Не знаю что за лак. У нас на заводе по ремонту электродвигателей ним пропитывают обмотки.
andrewe
Сообщение andrewe »
Использовал ли кто нибудь готовую плату управления на подобие этой?
https://www.aliexpress.com/item-img/1PC ... 06043.html
neon
Сообщение neon »
Телекот писал(а):Через месяц одна из обмоток замкнула на феррит
сталкивался с этим, правда в другом намоточном изделии. Как выяснилось, у проводов разное качество исполнения изоляции и в данном случае была неравномерная толщина изоляции и его продавило в тонком месте.
tar
Сообщение tar »
andrewe писал(а):Использовал ли кто нибудь готовую плату управления
Вобще, сделать модульную плату на SG3525 довольно просто. Зачем покупать модули, когда можно самому под свои нужды наклепать модулей.
С другой стороны, а чего там такого плохого в этом модуле может быть? поменять только переменник на постоянно сопротивление и вперед.
Но за почти такую цену можно взять 10ок самих микросхем и наклепать все что душеньке угодно, и запас всегда будет.
[AMS]
Сергеj
Сообщение Сергеj »
Освежить маленько тему исправлением своих косяков.
Исправил ошибку в печатке на smd комплектухе. Появилось место для светодиодной индикации срабатывания защиты.
В работе проверено. В архиве две печатки, на пассиве smd и выводные. На картинке плата с земляным полигоном(сделал так как оставался огрызок 2-х стороннего текстолита) В архиве печатки точно такие односторонние.
Модуль управления на SG3525.rar
(24.19 КБ) 563 скачивания
tar
Сообщение tar »
Красота. Надо бы запилить вариант с обратной связью на опртроне. Одно только понять не могу, как вы делаете проводники со смазанными углами? на оригинале у вас углы прямые а на печатке уже нет, это делается на производстве?
[AMS]
New_cat
Сообщение New_cat »
Crazoff74 писал(а):какой диаметр колечка в "энергосберегайке" (разбирать или нет)
Не разбирай - там очень миниатюрные колечки.
Crazoff74 писал(а):Есть колечко 2000НМ1 16х10х5, подойдет для ТГР?
По размеру маловато колечко, я мотал на кольце 22х15х6 3х37 витков, µ=5000-6000. Материал 2000НМ1 имеет магнитную проницаемость около µ=2000, а для колечек ТГРов рекомендуют(для получения идеальных результатов) материал с магнитной проницаемстью не менее µ=5000.
По поводу МГТФ – мотай ним, не пожалеешь, даже автор этой темы ним мотает :beer:
Crazoff74 писал(а):Попробую аккуратно намотать МГТФ.
Да тут дело не в аккуратности, он скользкий и жгутом из него просто неудобно мотать, но результат стоит того.
musor
зачем мучатся с мгтф берите пэлшо
andrewe
Сообщение andrewe »
Я так понимаю в этом китайском модуле транзисторы на выxоде заменяют диоды VD2-VD5?
musor
ошибаетесь это 2а буфер
tar
Сообщение tar »
andrewe писал(а): заменяют диоды VD2-VD5?
Фактически вы эти диоды можете вобще не ставить, они не позволяют на выходе получить (потенциал > плюса питания + падение на диоды) и так же (отрицательный потенциал > падения на диоде) как то так.
Само по себе вещь полезная, но не обязательная.
Вобще если интересно - заказывайте модулем, поиграетесь посмотрите, чего да как, возможно и будет полезно.
[AMS]
andrewe
Сообщение andrewe »
musor писал(а):ошибаетесь это 2а буфер
А для чего эти буферы на управляющих выходах?
Киберпаяло
Сообщение Киберпаяло »
Сразу видно специалист мотал. :)))
musor
andrewe чтоб рулить жирными ижебэти
Добавлено after 42 seconds:
в пп
andrewe
Сообщение andrewe »
musor писал(а):andrewe чтоб рулить жирными ижебэти
в пп
То есть получается выводами после этиx транзисторов можно управлять затворами полевиков без транса ТГР?
