Что можно сделать из...
Сообщение les1982 »
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm2480.pdf
А там сам придумывай
Люди могут жить без мозгов.
Сообщение budka »
Что же можно сделать из манипулятора типа "мышь"? Конечно же кнопку для дверного звонка! :cry:
— Аркадий Варламыч, а не хлопнуть ли нам по рюмашке? — Заметьте, не я это предложил!
Сообщение bav123 »
прикольно :beer:
Сообщение Alexeyslav »
И нужно угадать с первого раза куда жать, к остальным кнопкам и местам подведён ток...
Сообщение Hand-Maker »
Не-не, это отличный вариант для коммуналки
Сообщение <kotenοk> »
При апгрейде компов остаются процессоры.
Я сделал чесалку для спины удобную, прилепив к процу АМД палочку от горизонтальных жалюзи. :))) :))) :)))
Я не хочу ни чего ни от кого.
Просто, за державу обидно.
<kotenok> писал(а):При апгрейде компов остаются процессоры.
Я из старого прцессора сделал "приспособу" для того, чтобы плоский шлейф 5 жил "заделывать" в розетку типа IDC10 - один провод должен был попадать на ДВА контакта, а тот, кто паял этот шлейф к разъёму- решил "сэкономить", и вместо ДВУХ проводов шлейфа к одному контакту, запаял всего ОДИН :))) :)))
Сообщение Андрей Бедов »
Не-ее... Я все старые камни бережно храню. Вместе с материнками. Десяток уже набралось.
Один собрал, продал в офис как "пишущую машинку", а из Pentium-III 866 МГц – сделал медиаплеер в зал к телевизору.
Пусть лежат. Когда-нибудь пригодятся в качестве "умных" контроллеров. :)
Слишком жирные, неэкономные и сложные в применении будут из них контроллеры.
Эато оченно мощные! :)))
budka писал(а): Что же можно сделать из манипулятора типа "мышь"? Конечно же кнопку для дверного звонка! :cry:
А мышинный" микрик выдюжит сетевой звонок, интересно?
А то мышей битых дофига, а кнопка звонка не работает. :)))
Советские аналоги вроде выдерживали.
Мышиный не выдержит, подгорит. Он чисто сигнальный.
Я разбирал такие. Там на контактах нет напаек, в отличие от отечественных МП-1,2,3.
А по габаритам, они ж вроде похожи на МП-1?
Что мешало бы внедрить?
Не похожи. Мышиные - меньше.
Внедрить мешает то, что они делаются специально для мышей. Слаботочка.
Андрей Бедов писал(а):Мышиные - меньше.
Ну "слаботочка"- круто сказано.. :))) http://www.chipdip.ru/product0/8130070759/ это самый слабый- 125 вольт 1 ампер..
Это китайские амперы.
Разберите ради интереса, и осмотрите устройство контактной пары.
Да хоть и китайские.. старый советский "чашечный" звонок потреблял ватт пять, если не меньше, (это из которого советовали брать "звонковый трансформатор", но у того на кнопку подавалось, вроде как вольт шесть, примерно.. Если брать современные звонки, то у них потребление и того меньше- а, даже если предположить, что китайцы "завысили" ток раз в 10, то 22 ватта - это всё равно "с запасом"...
ОК...но не на индуктивную нагрузку (напаек нет).
А сейчас можно найти звонок с катушкой? :)))
У нас такой стоит. "Динь-дон", причём не электронный, а настоящий, с двумя настроенными стальными пластинами в акустических резонаторах. Звук божественный, поэтому и не меняем. Ещё бабушка его покупала.
Там боёк на электромагните.
Хотя Вы правы, да. Сейчас все покупают кетайскую имитацию на батарейках.
Вернуться в «Умные мысли»
