Мелкие вопросы по питанию.
skk
Сообщение skk »
многоваттные резисторы уже не годятся????????????
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение ildarmustafin »
Мелкий вопрос.На этой схеме какую марку переменного резистора R1 лучше использовать?Номинал,мощность? http://radiokot.ru/circuit/power/charger/13
(16.6 КБ) 458 скачиваний
Сообщение MAVr 34 »
Практически любой, желательно с линейной харктеристикой на 10 кОм (написано на схеме), 0,25 Вт.
о о о.спасибо.единственный форум где мне нормально ответили не поиздевавшись и не назвав меня тупым
Еще один вопрос.Впервые использую тиристор.КУ202М(Н).как его подключить.Смотрел в книге.Если я правильно понял то болт-анод.Самая длинная ножка-катод и короткая-уэ,так?и еще вопрос,нужно ли ставить тиристор на радиатор
Сообщение serg_ns »
Да, так. Смотря какой ток пропускать будешь.
Сообщение ximik »
Простите за вопрос.
Где можно купить много, дешево, эмалированного провода, для перемотки трансформатора?
Последний раз редактировалось ximik Сб фев 05, 2011 21:21:09, всего редактировалось 1 раз.
Если болит голова, значит она есть!)
aww
Сообщение aww »
Провод "эмалированный" в смысле покрытого эмалью
ПОНИМАЮ ЖЕЛАНИЕ ПОЗНАТЬ ЭЛЕКТРОНИКУ, но и грамоту нужно знать.
Порой на безграмотный вопрос (в смысле грамматики)нет желания отвечать...
aww
Сообщение anon2009 »
Хочу подключить http://ekits.ru/index.php?ukey=product&productID=721 и http://ekits.ru/index.php?productID=689 к БП (см рис). Подключил по схеме http://ekits.ru/published/publicdata/SH ... 8-pic3.png Изменились параметры выходного тока. Можно ли убрать из амперметра шунт, хотя скорее всего нет (плохо знаком с микроконтроллерами)?
(165.6 КБ) 432 скачивания
Сообщение ximik »
aww писал(а):Провод "эмалированный" в смысле покрытого эмалью
Я конечно все понимаю но когда я искал этот провод яндекс мне выдал именно так.
Сообщение MAVr 34 »
Лучше искать - Обмоточный провод. Ибо именно он применяется для намотки трансформаторов, дросселей, обмоток двигателей и т.д. Самые распространенные - ПЭ, ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО.
Последний раз редактировалось MAVr 34 Сб фев 05, 2011 22:23:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ximik »
MAVr 34 писал(а):Лучше искать - Обмоточный провод. Ибо именно он применяется для намотки трансформаторов, дросселей, обмоток двигателей и т.д.
А в чем разница между ними?
Сообщение Starichok51 »
в том, что в слове Обмоточный труднее наделать столько грамматических ошибок.
skk
Сообщение skk »
эмалированный сам делиться на виды: ПЭЛ, ПЭВ, ПЭЛШО.
разницы в прочем быть не должно :)
Сообщение MAVr 34 »
Между "Эмалированным" и "Обмоточным проводом"? Да никакой, просто его так называют или так как вам выдал поисковик. Лично для меня привычно использовать термин "Обмоточный провод", так научили.
Сообщение gabon »
нигде не могу найти похожего бп от такова же шуроповёрта. в самом зарядном стоял IN4001 (?) вот он и сгорел по моему.разобрал сам аккамулятор там стоит 10 Ni-Cd аккамуляторов соединённых последовательно вот думаю собрать что-то типа этого http://radiokot.ru/circuit/power/charger/02/ или прицепить бп к нему напрямую.
ximik писал(а):Простите за вопрос.
заведи знакомого электрика .который работает на кокой нибудь понижающей подстанции.а ещё лучше в перемоточном цеху.если это не режимный объект то за бутылку они тебе столько этого провода натаскают до конца жизни хватит.проверено на личном опыте
Сообщение Serjj96 »
Недавно наткнулся на схемку мощного зарядного. И после изучения появился вопросик - Какой мощности должны быть резисторы R1 и R2, если заряд вести на максимуме, т.е. U=15B. I=30A?
(104.08 КБ) 465 скачиваний
Сообщение Gudd-Head »
Serjj96 писал(а):Какой мощности должны быть резисторы R1 и R2, если заряд вести на максимуме, т.е. U=15B. I=30A?
0,25 Вт хватит.
любой мощности, можно самые маленькие, которые существуют.
Сообщение jumbo »
Кто может подсказать, в УПС вместо P55NF06 можно поставить IRFZ44?
нужно не только знать, но и уметь это объяснить
