Остался только нерешенным вопрос формирования "мертвого времени" -- паузы между закрыванием одного полевика и открыванием второго.
Мелкие практические вопросы
Не надо ШИМку на 24. Запитать силовой каскад от 24, а управляющий -- от 12-15 вольт, снятых с 7812 (7815). Всё ты правильно думаешь.
Hand-Maker,
Подключил через лампу, светит.
Без лампы вышел из строя полевик.
В инете смотрел люди без мертвого времени на 12 вольт делали. Ну да ладно есть ир 2184,может ее прилепить?
https://all-audio.pro/c27/datashiti/gen ... rom-ir2153
Вот полезная инфа по твоему вопросу
пс исправил
пс исправил
Последний раз редактировалось oleg63m Ср дек 01, 2021 11:43:11, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4132956#p4132956"]Ну да ладно есть ир 2184,может ее прилепить?[/uquote]
Шо ты лепишь горбатого! TL494 - все уже давно придумано и обсосано.
https://www.google.com/search?q=tl494+1 ... =969&dpr=1
[uquote="Vitek85",url="/forum/viewtopic.php?p=4132972#p4132972"]oleg63m, по ссылке фото.[/uquote]
испривил, извиняюсь за невнимательность
494 имеет слабый выход, надо буфера навешивать, а вот ir2153 получше будет в этом планеЯрослав555 писал(а):TL494 - все уже давно придумано и обсосано.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4132993#p4132993"]494 имеет слабый выход, надо буфера навешивать, а вот ir2153 получше будет в этом плане[/uquote]
ирка стоит 2 бакса. тлка+драйвер на микросхеме логики стоит 40 центов.
так с тлкой он нажжет транзисторов на большую сумму да и 2 бакса, не так и дорого. 1121ЕУ1 еще имеется
Всем доброго времени суток. Вопрос немного "дурацкий", но все же. Имеется прибор-источник питания HY5003-2. Как к нему подключить плату, чтобы что-нибудь не сжечь? Сначала подключить саму плату, плюс к плюсу, минус к минусу, потом нажать кнопку вкл. на приборе, потом выставить нужно напряжение питания на приборе, 24 В, например. И все готово? А то я уже наслышался историй о том, как кто-то спалил прибор за кучу баксов...
PenguinChik, в современных лаб источниках есть электронная кнопка on/off которая при включении всегда в off состоянии.
если так то подключаем провода, включаем pwr, ставим нужные СV,CA, нажимаем on/off.
если нет такой кнопки - включаем pwr, ставим нужные СV,CA, проверяем вольтметром навсяк случай, молимся
, аккуратно подключаем провода.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4132781#p4132781"]Доброго времени суток. Есть светодиодная балка на 12В. Состоит из трех кусочков - два по 54 ватта (хых китайцы такие китайцы) и одного на 18 ватт. Начали мигать светики в ней (ну неудивительно вовсе - пасты теплопроводной нет как нет под подложкой). Хотел светодиоды заменить - взял один с балки рабочий, подключил к блоку питания - а светик загораться начинает с 7-8 вольт. Это что за светодиод такой? На 12 вольт? Размер 3*3 мм. Контактов - два. Взял платку 18 ваттную из этой балки. Подключил отдельно - даешь напряжение на нее - светиться светодиоды начинают от тех же 7-8 вольт. На том месте откуда выпаял светодиод - замеряю напряжение - там тоже что и на входе в плату. Те же 7-8 вольт Увеличиваю - увеличивается и напряжение на светиках. Но оно такое же как на входных контактах платы. Что за светодиоды такие??? На плате - дроссель на 680, три кондера, два диода (ss210), пара резисторов. Фото платки прилагаю. Маркировки на восьминогой микре - нет. Какие светодиоды устанавливать вместо горелых? Какие то трехкристальные?
[/uquote]
Я понимаю, что напряжение это не параметр светодиода. Рассмотрел внимательнее - светики трехкристальные. 3030 судя по всему. Найти не могу ни как. Полвечера потратил на гуглеж... Мультиметр их не видит. Они соответственно не светятся от мультиметра. Как их проверять вообще? Ну и основнной вопрос все таки - на что их заменить? Где найти такие же?
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
[uquote="yurrka",url="/forum/viewtopic.php?p=4133479#p4133479"]Они соответственно не светятся от мультиметра. Как их проверять вообще?[/uquote]Блок питания с резистором... вольт этак на 12, может выше. Лабораторник лучше всего.
Светодиоды бывают на напряжение 3, 6, 9, 18, 36 вольт и т.д. Это конечно не повод подавать на них напряжение без ограничения тока, а просто для ориентировки.
Берете БП с высоким напряжением, последовательно резистор гасящий чтобы ток единицы мА может был или сколько там особо без разницы. Только путать полярность нежелательно, а то вдруг сгорит от высокого напряжения. Может и батарейка на 9 или 12 вольт пойдет (с резистором тоже естественно).
Замену найти очень просто. Попробуйте глянуть тут: https://enlinca.aliexpress.ru/store/gro ... 87705.html хороший магазин, проверенный товар
Если 3х- то на 9В. Но терзают меня сомнения. что в таком корпусе 3-х ваттныйyurrka писал(а):Рассмотрел внимательнее - светики трехкристальные. 3030 судя по всему.
светодиод.
на 2 W 6V- видел. (2 кристалла ) Но от китайцев все можно ожидать...
Ду ну какие 3 Вт
Тем более посмотрите там по 3 штуки жестко в параллель соединены. Китайсы такие китайсы
1 Вт максимум мне кажется, может даже 0,5.
Можно конечно найти помощнее и побольше аж на 2 Вт и припаять их, чуть зачистив печатку до меди. Места там для этого вполне достаточно.
Не спорю, бывают и сверхмощные, аж 10 Вт в похожем корпусе... ну например Cree XP-L2. Но это же не тот случай, наверное.
Они кстати с выпуклой линзой, а не плоской.
Сфоткать не могу сам кристалл. Но в нем четко различаются 3 квадратика. В рядок. Черт с ней с мощностью. Мне бы просто эту балку заставить работать. Уже вчера сидел и думал - а может вообще от нее корпус забрать и в него натолкать светодиодов CREE подобных с линзами. Да и все. Чем это вот все переделывать. А из трех плат из этой балки надергать целых светодиодов и напаять на одну плату. А заменить все диоды на плате на обычные 3,3 вольтовые я не могу? Там же только стабилизация по току, я правильно понимаю?
[uquote="AlexS4",url="/forum/viewtopic.php?p=4133372#p4133372"]PenguinChik, в современных лаб источниках есть электронная кнопка on/off которая при включении всегда в off состоянии.
[/uquote]
Ну на приборе такой кнопки скорее всего нет...Получается включаем, потом выставляем нужные напряжения и ток, а только потом подключаем плату? Вот фото прибора, если что.
- (43.52 КБ) 121 скачивание
Схема эл.реле, включается в разрыв провода питания нагрузки. Объясните, пожалуйста, зачем с схеме C1 и R1?
- (38.94 КБ) 1012 скачиваний
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
а че непонятного? с1- кондер фильтра питания, r1- нижнее плечо делителя на входе компаратора Т1
oleg63m, какой там компаратор, фильтр какого питания, если он стоит последовательно с цепью? Мне кажется, это вообще лишние детали и не хватает резистора на базу VT2.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
