Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
я вообще не знаю зачем в наше время заниматься этим мазохизмом как автогенераторы. Сейчас куча ШИМок маломощных и стоют они копейки.
Сообщение kentgaryk »
Именно так. Автогенераторы зло. Кетайсы их делают в целях чтобы не просто за 5 коп. , а чтобы за 5 коп. лопатой в мешки грузить! :)))
Сообщение Upgrader »
Сейчас даже китасы поумнели и перестали такую херню делать))
Недавно купил дешевые блоки питания - все на микросхемах.
Последний раз редактировалось Upgrader Вт фев 05, 2019 14:35:58, всего редактировалось 1 раз.
https://ru.aliexpress.com/popular/viper22a.html
Добавлено after 4 minutes 45 seconds:
Upgrader писал(а): перестали такую херню делать
Именно потому что сейчас 5В, 0,5А не актуально, нужно минимум 1А а лучше 2А на автогенераторе не получить, а на микросхеме ценой 5-10руб без проблем.
Кстати еще один плюс в пользу TinySwitch это программа PI Expert которая расчитает и разжует всё от деталек до намотки трансформатора, даже на русском.
А у випера есть такое?
Добавлено after 5 minutes 59 seconds:
Кто-нибудь помнит какой максимальный ток нагрузки по напряжению 24 вольта у блока питания МП-3-3 от телевзиоров?
Сообщение Slabovik »
А у випера и пр. всё точно также. Расчёты - они универсальные :)
Сообщение Asaba »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3564100#p3564100"]Кто-нибудь помнит какой максимальный ток нагрузки по напряжению 24 вольта у блока питания МП-3-3 от телевзиоров?[/uquote]
Там все намотано проводом ПЭВТЛ-2 0,45. И не 24В, а 28В.
Я там с двух 12-вольтовых обмоток (каждый через отдельный диод) имеющих 11 и 12 витков снимаю суммарно примерно до 5А в самопальной зарядке. Но сильно греется и стоит обдув из вентилятора видеокарты. Отработало суммарно пару сотен часов.
Это вот эти две обмотки?
Аа, понял, они все одинаковые по толщине...!
Мне просто надо примерно 24 вольта и 1400 мА.
Наверное греться будет...
Перематывать? :roll:
Сообщение Asaba »
Да они. Ну 1,4 ампера потянет. Только обдув желательно. Перематывать это старье даже не думал. Расколется еще. И мотаю я плохо. Не стоит оно того.
Напряжение там гуляет от нагрузки. Но для зарядника моего это хорошо. Напряжение выставлял кажется подстроечником R2.
При желании можно оптопару лепить.
Есть "Узлы телевизионных приемников. Справочник - Кузинец Л" - там моточные данные всех трансов телевизоров.
Сообщение domrustika »
скажите пожалуйста что будет если я выкину сдохшую батарею от моего бесперебойника и подключу вместо нее 3 последовательно соединенных акб 18650(естественно с платой защиты и балансировки bms) ?
будет ли бесперебойник и дальше выполнять свои функции с такой батареей ?
Задание на дом: подсчитать, сколько энергии можно хранить в трёх 18650 и сравнить это значение с энергией в типовой свинцово-кислотной АКБ 7ач 12 вольт. Задуматься...
p.s. Да и сам 18650 не батарея - это элемент.
Сообщение Starichok51 »
и еще одно задание:
выяснить, может ли 18650 отдавать 100 Ампер, как это может делать родная упсовская батарея.
Один и тем более слабый понятно что не вытянет, но это на самом деле не проблема.
Нужно параллельно ставить 2-3 высокотоковых 18650, из расчета на то что каждый отдаст 20-30 А. 90 ампер набирается тремя-четырьмя параллельными банками.
Вопрос скорее в другом. Будет ли работать электроника, или вылезит ошибка. Требуется доработка схем почти 100%, потому что напряжение у Li-ion отличается от свинца и довольно сильно. Минимальное напряжение будет 3*3 = 9 вольт, а максимальное (окончание заряда) 12,6. Нужно перенастраивать эти пороги. Плюс постоянная подзарядка li-ion не очень любит.
Может быть проще будет сделать свой бесперебойник со своим li-ion аккумулятором. :solder:
Кому проще? Вопрошающему однозначно и быстрее и дешевле приобрести готовое и не парить моск по этому поводу. Собрать конфетку из говна и палок - это не этот случай...
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3564100#p3564100"]в пользу TinySwitch это программа PI Expert которая расчитает и разжует всё от деталек до намотки трансформатора[/uquote] Вот это дело! Спасибо! :) Можно ссылку на 100% рабочую прогу? Плизз.. :)
Тогда вопрос на засыпку: есть зарядка для 2-х Ni-Mh общим током заряда 2х500мА (1.4В АА-размера). Очень компактная плата БП На TNY264PN, но напруги естессно не те что надо.
Напруги две: первая - мощная +3.5в, вторая - слабая +12в. Мне в любом случае нужно перемотать, так как витки в окне заполнены под завязку, а напруги нужны другие.
Феррит придётся колоть. Что будет, если даже после удачной разборки феррита я не смогу выдержать все зазоры? Верней не так плотно сожму феррит, как на заводе...
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 06, 2019 11:30:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
Зачем его колоть, он прекрасно расклеивается в растворителе или в духовке. Зазор там сделан конструктивно уменьшение длинны центрального керна.
Сообщение concolor »
Помогите пожалуйста определиться с предохранителями. Есть вот такой вот трансформатор:
К нему планирую подключить усилители мощности на двух TDA7293 (двойное моно) с 8-омной АС. Для питания используются обмотки IV-IV', куда усилители подключены параллельно. В фильтре БП — по 8800 мкф на каждое плечо питания. Один предохранитель обязателен в цепь первичной обмотки, и еще два желательны на каждое плечо питания усилителей. Как правильно рассчитать в данном случае номиналы предохранителей? Предохранители в цепи вторичной обмотки ставить до или после моста? Еще слышал, что в цепь вторичной обмотки последовательно включают дроссели — зачем это и необходимо ли это в данной схеме?
Я ацетоном или дихлорэтаном размачиваю... А клею обычным лаком для ногтей. - так можно? ничего не "растворю" ? :)
Вот тут: http://radio-hobby.org/modules/tdmdownl ... hp?lid=103 Нормальный сайт? Или всё равно где?
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=3564526#p3564526"]Один и тем более слабый понятно что не вытянет, но это на самом деле не проблема.
Может быть проще будет сделать свой бесперебойник со своим li-ion аккумулятором. :solder:[/uquote]
ну это естественно что буду ставить в параллель несколько штук, и высокотоковых.
да вот вопрос как раз в том, как эти пороги указать-переделать в ИБП ??
P.S а есть схемы для самодельных ИБП ??? :)
