Мелкие практические вопросы
Дело не душе конечно, этанол всегда содержит немного воды, а изопропил нет. Защиты они не создают но сначала отмыть надо. Для защиты и скольжения циатим всегда использовали, сейчас наверное силикон.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145369#p4145369"]Для защиты и скольжения циатим всегда использовали, сейчас наверное силикон.[/uquote]
ЦИАТИМ бывает РАЗНЫЙ!
ЦИАТИМ 201 антифрикционная многоцелевая литиевая смазка, Представляет собой смесь маловязкого нефтяного масла, загустителя (стеарат лития — литиевое мыло) и антиокислительной присадки.
Представляет собой мазь светло-коричневого или светло-жёлтого цвета.
(резину разъедает на ура)
ЦИАТИМ 202 по составу, характеристикам и области применения похож на ЦИАТИМ 201. Во многих случаях эти материалы взаимозаменяемы.
ЦИАТИМ 221 Еще один, второй по популярности, материал из линейки ЦИАТИМ. Это дорогая смазка, которая отличается не только морозостойкостью до -60 °С, но и термостойкостью. Она может работать при температурах, достигающих +150 °С.
Этот состав изготовлен на базе силиконового масла, загущенного комплексным кальциевым мылом. Химически инертное базовое масло определяет возможность использовать смазку не только в парах трения металл-металл, но и с резиновыми уплотнениями и пластмассовыми деталями.
ЦИАТИМ 203 Эта смазка изготовлена на основе минерального трансформаторного масла. В качестве загустителя использовано литиевое мыло технического саломаса и осерненного асидола. В составе также имеются противозадирная и вязкостная присадки.
ЦИАТИМ 205 – также минеральная морозостойкая (до -60 °С), но по составу и остальным свойствам отличается от предыдущих материалов.
Эта смазка разработана для герметизации и предотвращения схватывания неподвижных резьбовых соединений и уплотнений, при воздействии на них химически агрессивных сред – спиртов, аминов, концентрированных неорганических кислот и щелочей, гидразинов.
ЦИАТИМ 208 По составу эта смазка представляет собой нефтяные масла с загустителем на основе кальциевых мыл нафтеновых кислот и кислот петролатума.
Материал разрабатывался в качестве трансмиссионной смазки специально для высоконагруженных шестеренчатых редукторов гусеничной техники.
И что теперь делать? Как жить то дальше?АлександрЛ писал(а):ЦИАТИМ бывает РАЗНЫЙ!
а че с wd40? в автомобиле во все разьемы брызгаю, и везде где ожидается влияние атмосферы на контакты)) в выключателях под током тож какихто явных проблем с ним не замечал ну вовсяк на небольших мощностях/напряжениях. только я именно про wd40 а не про условно любой проникающий керосин-тормозуха-состав для размачивания застрявших болтов
ИМХО с wd40, литолом, солидолом и прочим ТАД-17 не стоит отходить далеко от автомобиля и уж тем более подходить к электронной аппаратуре.
Но это чисто мое имхо, аудиофилы вон используют wd40 для поднятия частотного баланса и ничего!
Привет всем, смахивал я утром снег с машины и задел антенну на крыше. Чем можно приклеить на морозе? Отломанный кусочек есть.
- (84.82 КБ) 98 скачиваний
Я всё-всё узнAю и стану профессором.
качественно - ничем скорее всего, замотать малярной лентой от грязи и отложить приклейку до потепления
... или заехать на теплую парковку какого нибудь супермаркета )).
Скорее всего ничего не поможет. Хороший ремонт выйдет дороже новой антенны. Судя по тому, что она ломается при смахивании снега...
Как вариант, скомбинировать сильный клей / герметик с толстостенной термоусадкой.
{ломается при смахивании снега.}
Если честно, то стукнул ручкой щётки. Пластик жёсткий. Замотаю пока, спасибо.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=4145382#p4145382"]
[/uquote]
Пользуйся вазелином
Пользуйся вазелином
Я его полностью поддерживаю.
Подскажите схему для гирлянды светодиодов с плавным зажиганием и затуханием. От батарейки, без мс.
Или схему, чтобы из такого:
Получить такое:
P.S. Все схемы, которые я перепробовал дают эффект стробоскопа.
Получить такое:
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Возьмите 555 таймер (если напряжение питания будет достаточно), настройте его как нужно (по спец калькулятору в гугл) чтобы давал соответствующие импульсы, а в гирлянде уже есть плавный пуск и затухание. Всё! Ну т.е. таймер выдает питание - зажигается плавно, потом гаснет плавно, и в этот момент таймер отключает питание на нужную длительность. Наверное так?
Хотя может быть такое что при подаче питания зажжется сразу на максимум. Я без понятия что за гирлянда и как она работает.
Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?
Как это так? Схемы в студию и схему гирлянды тожеP.S. Все схемы, которые я перепробовал дают эффект стробоскопа.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]если напряжение питания будет достаточно[/uquote]
3 вольта.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Там светодиоды мигающие или отдельная схема. Можно ли менять яркость самостоятельно изменением напряжения?[/uquote]
Схема такая, светодиоды в параллель, мс замыкает выводы Led и Vss 2 раза в секунду.
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4146788#p4146788"]Схемы в студию[/uquote]
Такие, похожие и им подобные:
3 вольта.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
Интернет быстро развивается и устаревают многие модемы и роутеры. Идут на выброс.
Что ценного кто выпаивает из ихних плат?
Вчера вот такой мне отдали.
ADSL-модeм ICxDSL 5633E
(фото из сети)
Я взял из-за корпуса, он мне пригодится. А всё оптом выпаивать с платы мне уже лень, запасы есть.
Что там ценного есть?
(фото из сети)
Блок питания, если, конечно, он есть в комплекте.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Блок питания там хороший, на 10 вольт, и трансформаторный, поэтому я его без вариантов забираю себе.mickbell писал(а):Блок питания,
А на плате что ценного? Может там диоды Шоттки или что-то такое, полезное?
(там ещё привлекательные кондёры есть, которые я не смогу не выпаять))
Конденсаторы надо смотреть, могут быть плохие которые только на выброс, а могут быть наоборот очень даже хорошие.
Остальное просто смотрите что вам надо. Дросселя может.
У всех немного разные потребности.
Кто-то все детальки отпаяет, а кто-то плеваться будет - проще купить.
Хорошо когда лежит разная куча плат, а когда понадобится какая-нибудь деталька срочно - берешь эту кучу и ищешь что-нибудь подходящее.
Там вот такого типа есть, но на меньшие номиналы.Upgrader писал(а):Конденсаторы надо смотреть, могут быть плохие которые только на выброс, а могут быть наоборот очень даже хорошие.
Они редко встречаются, но в дешевой аппаратуре их кажется не бывает.
И другие там есть, уже более распространенные.
Дроссели кольца, но есть один интересный, ферритовый, квадратный, аккуратный. Но наверное он для очень спец задач.
(жаль не догадался плату сфоткать)))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148134#p4148134"]Что ценного кто выпаивает из ихних плат?[/uquote]
Я реле выпаял 3х вольтовое, светодиоды, самовосстанавливающийся предохранитель, разрядник и мс памяти, конденсаторы, если не дутые, стабилизаторы линейные или импульсные с обвязкой, если есть. Если попадается экземпляр с переменным питанием, то снимаю сборку диодного моста.
Радионелюбитель ©
Чайник ©
Чайник ©
