Мелкие практические вопросы
Сообщение korob »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148181#p4148181"]но есть один интересный, ферритовый, квадратный, аккуратный. Но наверное он для очень спец задач.[/uquote]ADSL трансформатор. :)
Сообщение Martel- »
Alexandr27 писал(а):Я реле выпаял 3х вольтовое,
Реле в этом не видел, но может и проглядел.
Вчера в ютьюбе поглядел ролики, что там есть из того что выпаивают.
Есть у меня вот такой паяльник, с укоротившимся-обгоревшим жалом и паять уже не удобно.
Думаю, какой наконечник к нему прикрепить, примотать, для спец-выпаивания микросхем.
Наверное буду искать, что у меня найдётся медного, на ширину 7-ми ножек микросхемы, или не знаю какую конфирурацию приставного жала буду делать. Может ...в общем, что найду, то и присобачу. Может и не медь сойдёт? Если только выпаивать?
Сообщение Upgrader »
Martel-, я бы сплющил жало до плоского, выравнял ровно напильником, и к нему на винты посадил такое же плоское вторую часть. Так хороший тепловой контакт будет.
А сделать из нового куска меди можно что угодно, хоть треугольник согнуть, одна плоскость которого будет для отпайки микросхем.
А вообще такая фигня... сейчас использую паяльники у которых это жало винтом фиксируется, соответственно легко можно вытаскивать и менять. Одно кончилось - другое вставил. Под разные задачи заготовлены разные жала, менять очень легко, нужна только отвертка, можно даже нагорячую. Главное не забывать иногда вытаскивать чтобы не "прикипело" намертво.
Сообщение Ярослав555 »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148499#p4148499"]Есть у меня вот такой паяльник, с укоротившимся-обгоревшим жалом и паять уже не удобно.
Наверное буду искать, что у меня найдётся медного, на ширину 7-ми ножек микросхемы, или не знаю какую конфирурацию приставного жала буду делать. Может ...в общем, что найду, то и присобачу. Может и не медь сойдёт? Если только выпаивать?[/uquote]
О боже... Кто-то это говно еще использует. Купите себе человеческий паяльник на али.
(144.85 КБ) 184 скачивания
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Martel-, я бы сплющил жало до плоского, выравнял ровно напильником, и к нему на винты посадил такое же плоское вторую часть. Так хороший тепловой контакт будет.
От любых ударных воздействий воздержусь, потому что мне кажется такие паяльники очень уязвимы . Шевелить побоюсь))
Делать им буду что-то очень редко, так что где-то была у меня медная пластинка от эл.счетчика, может присобачу как то, на хомут. И спрячу в коробку.
Upgrader писал(а): Главное не забывать иногда вытаскивать чтобы не "прикипело" намертво.
Мои прикипают быстро и намертво)))
Есть одно запасное жало, но лежит без дела.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148499#p4148499"]Может и не медь сойдёт? Если только выпаивать?[/uquote]
"не медь" не "сойдёт".. Если только серебро.. :))) :))) :)))
Вот "таблица теплопроводности"-
Видно, что, лучше всего проводит тепло серебро, потом идёт медь, и алюминий. Теплопроводность латуни в ~4 раза хуже, бронзы в 6 раз хуже, а стали ~ в 8 раз хуже чем меди,.
Сообщение Martel- »
Да, точно. Тут же это главное. Значит медь.
Эхх, сколько у меня её было, на старой, электрической работе)))
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148577#p4148577"]потому что мне кажется такие паяльники очень уязвимы . Шевелить побоюсь))[/uquote]Да не, все надежно должно быть.
Кроме того там уже наверное ничего не будет шевелится внутри, захрясло намертво.
И паяльник ничего не стоит - кусок Г :)))
Сообщение Martel- »
Upgrader писал(а):Да не, все надежно должно быть.
На медный стержень, выходящий как жало паяльника, намотана слюда, стеклоткань, нихром-спираль.
Шевелить-крутить стержень, наматывать-рвать кишки обмотки.
Чревато :)
Есть у меня неудачная плата, где под десяток рабочих микросхем 8 ножечных. Вот будет паяльник с одновремнным прогревом одной стороны микросхемы, то можно извлекать.
В сети увидел это фото и подумал, что медные наконечники можно приспособить как насадку. Обрезать возле отверстия а обжим на жало. Как лопата будет. Оптимальная форма)))
Но, ладно об этом)) Достаточно.
Сообщение ypppu »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148499#p4148499"]Думаю, какой наконечник к нему прикрепить, примотать, для спец-выпаивания микросхем.
Можно просто приложить к 7 ножкам микросхемы кусок толстого моножильного облуженного провода, а уже его греть паяльником. Или согнуть его в несколько раз, чтобы сразу все 14 ножек прогреть, и не делать двойную работу.
Это очень неудобно, тепло распределяется неравномерно, сильнее нагрев микросхемы.
Гораздо удобнее когда есть широкое жало (или насадка) на все ножки (7 обычно достаточно, даже если там больше ног).
Сообщение oleg63m »
Берете ЭПСН40. жало сгибается под удобном углом. затем полотном по металлу пропиливается на наружной стороне паз, глубиной до 4 мм. таким жалом удобно и провода лудить(выводы), и припой собирать с плат(это для скряг)
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ypppu »
Вот так согнуть, чтобы были зазоры поменьше; а потом ещё пропаять, чтобы образовалась монолитная теплопроводная площадка - будет нормально. Но лучше, конечно, иметь цельный кусок меди, либо специальное жало.
(1.01 КБ) 128 скачиваний
Сообщение oleg63m »
для 14 ног можно просто взять медную пластину на длину 8 выводов и прикрутить ее скобою к концу жала.
выпаивать по 1-му ряду
Сообщение ypppu »
Если бы у меня была целая пластина, я просто положил бы её не текстолит, чтобы рёбрами касалась сразу всех ножек. И паяльником прогрел бы пластину по центру.
[uquote="oleg63m",url="/forum/viewtopic.php?p=4148726#p4148726"]для 14 ног можно просто взять медную пластину на длину 8 выводов и прикрутить ее скобою к концу жала.
выпаивать по 1-му ряду[/uquote]Ага, так и делаю :music:
Можно даже не прикручивать, просто плотно хомут надевается на жало подходящего диаметра и всё. Раньше были паяльники с конусным жалом, вот на них надевается просто отлично, упирается до определенного усилия и держится крепко.
На счет того что нет медной пластины - сейчас 21 (нет даже 22) год, всё можно купить за вполне разумные деньги. И медь и алюминий (весьма жирный толстый) покупал на aliexpress.
Кстати мелкие пластины где-то 15х15мм любой толщины продаются вообще как горячие пирожки за дешево для ремонта ноутбуков, я их целый мешок (набор) купил за 400 рублей :) применений много в качестве разных теплоотводов, и прочего.
Сообщение falkonist »
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=4148637#p4148637"]медные наконечники можно приспособить как насадку.[/uquote]
Лучше сделайте себе "двухстволку": https://forum.cxem.net/index.php?/topic ... nt=2670581
[uquote="falkonist",url="/forum/viewtopic.php?p=4148928#p4148928"]Лучше сделайте себе "двухстволку"[/uquote]
О да! Я уже вижу как припой разьедает эту точеную напильником медь за пол часа нагретого состояния. И вместо заточенного жала остаются обрубки.
За пол часа ничего не разъест.
Так и скажите что вы балдеете от несгораемых жал и медь точить руками не любите.
А заточить жало любое - минутное дело.
Сообщение Martel- »
falkonist писал(а):Лучше сделайте себе "двухстволку"
Замечательная двустволка.
Для тех кто не различает светодиод и микросхему с 14 ножками, эта двустволка как раз к месту.
Вот Вам ещё одна:
ypppu писал(а):Если бы у меня была целая пластина, я просто положил бы её не текстолит, чтобы рёбрами касалась сразу всех ножек. И паяльником прогрел бы
Такую медную пластинку можно вытащить из современного эл.счетчика. Бывают там в клеммниках.
Только вот паяльник Вам нужен наверняка на 70-100 ватт?
У меня кстати есть какой-то очень мощный, где-то в коробках. Может из него и сделаю лютый выпаиватель микросхем))
Вернуться в «Практика»
