Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Upgrader »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3564817#p3564817"]Если транс еще не намотан то можно поставить между первичкой и вторичкой взяв температуру например 90С[/uquote]Ни в коем случае. А менять то его потом как, если сгорит? :o
Всегда приматывают к той ближайшей обмотке к которой есть доступ, даже заводские (где замена и не предполагается).
concolor писал(а):просто потуже его примотать к обмоткам транса?
Да. Для верности можно термопастой смазать.
Сообщение kentgaryk »
Upgrader писал(а): А менять то его потом как, если сгорит? :o
Ты читаешь че писано? Если многоразовый замотать, если одноразовый то сверху. :))
Сообщение Starichok51 »
kentgaryk писал(а):хотя с учетом кпд потребление при максимальной мощности вдвое больше.
речь шла о токе потребления, а не о потребляемой мощности.
а идеальный кпд выходного каскада считается легко, и составляет 78,5%.
реально там кпд заметно меньше...
Starichok51 писал(а):речь шла о токе потребления, а не о потребляемой мощности.
я знаю чем отличается ток от мощности. :wink:
Но номинальный ток обмотки соответствует номинальной мощности транса. А при питании усилителя импульсный ток потребляемый усилителем может действительно может вдвое и более превышать номинальный. Во первых помогут емкости фильтра, во вторых тепловая инерция обмотки трансформатора.
Сообщение Slabovik »
На деле всё малость хуже в плане мощности на параметр, который называют коэффициент мощности. У выпрямителя с ёмкостным фильтром он где-то в районе 0.4~0.5.
С другой стороны, пикфактор фонограмм, который даже в самых плохих случаях не опускается меньше трёх, даёт возможность использовать такой источник питания.
Сообщение concolor »
alexradio1103 писал(а):... Так как предохр рассчитывается под переменный ток, естессно ставить ДО моста во вторичке ...
Slabovik писал(а):... Схема получается такая: обмотка->двуполярный выпрямитель->конденсаторы (основной объём) -> предохранитель на каждый канал-> конденсаторы небольщого объёма, индивидуальные для канала ...
Что-то я запутался.. Как же всё таки правильней? В какую точку цепи вторичной обмотки ставить предохранитель?
По-поводу термопредохранителя: логично ли будет ставить в цепь первичной обмотки оба типа предохранителей — и термо, и обычный плавкий?
Ни в какую. Предохранитель в цепи вторичной обмотки бессмысленен - достаточно предохранителя в цепи первичной обмотки.
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3564935#p3564935"]Во первых помогут емкости фильтра, во вторых тепловая инерция обмотки трансформатора.[/uquote]Если радиокот слушает синус - пожалуй только термопредохранитель поможет! :tea:
concolor писал(а):По-поводу термопредохранителя: логично ли будет ставить в цепь первичной обмотки оба типа предохранителей — и термо, и обычный плавкий?
Во входной цепи плавкий предохранитель обязателен он защита от всех бед и предохраняет провода от возгорания. Термопредохранитель спасет трансформатор при перегрузе. так что ставить надо оба, а вот дальше вопрос всегда спорный. :))
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
имеет значение растоновка эленентов на плате схеме l7805
Сообщение alexradio1103 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3565027#p3565027"]имеет значение растоновка эленентов на плате[/uquote]Если я правильно понял - Это вопрос? :))
В зависимости от того что Вы хотели спросить:
1) растоновка - это расстановка?
2) растоновка - это распиновка?
1) Расположение деталек указаны в Даташите - читайте! :write: От меня совет - керамические конденсаторы располагайте как можно ближе к самой микросхеме. То есть длина проводников должна быть как можно более короткими. Земли соединять в одной точке возле 7805. Банки(электролиты) можно разнести по удобному расположению.
2) Распиновка 7805 должна быть в соответствии с типовой схемой из Даташита. :write:
И ещё, для нормальной работы 7805 нужно входное напряжение не ниже 8 вольт. Это тоже расписано в Даташите.
Последний раз редактировалось alexradio1103 Ср фев 06, 2019 20:45:05, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
вопрос это, видно бывает стабилизаторы имеют разнообразное расположение элементов емкости в стороне и и боку и вправо будет макет и по нему тиражироваться сама плата поэтому хотелось правильное
Да, монтаж деталек тоже очень влияет на какчество фильтрации! К стати, керамика защищает 7805 от смовозбуда - это немаловажное условие нормальной работы! Всё описано в ДШ - читайте, само-образовывайтесь! :)
Я, когда делаю стаб на 78хх, то керамику паяю прямо на ноги микры... Эл-литы - как удобно, по месту. :solder:
Сообщение vovw »
электролиты первые керамика рядом с лапками так наверное соберу макет , а корпус тоже НА ШИНУ МИНУС, и стабилизаторам придется поработать,входное напряжение будет около 16 вольт и радиатор приготовлен , но не очень маленький и устройство должно выдавать около 0-5 вата мощности, есть стабилиз0аторы работают греются, хочется новый вариант на уровне наилучших образцов
Последний раз редактировалось vovw Ср фев 06, 2019 21:07:50, всего редактировалось 1 раз.
"УХО" микры - это и есть подложка, минус. Только в 79хх распиновка другая, там будьте внимательнее! :write:
Эта микра для отрицательного напряжения.
Добавлено after 3 minutes 35 seconds:
Вот пример двухполярного стабилизатора:
Сообщение vovw »
интересная схема у меня такой трасформатор блок питания только вот 79 нет
16 вольт для 7805 - многовато. 16-5=11 вольт падения на микре, которое будет проявляться в нагреве. Зачем Вам такой утюг?
Для 7805 входное выбирают в пределах 9...11 вольт, чтоб и падение на микре было минимальным и достаточным для нормальной стабилизации.
Umin<Uin>Umax Где:
Umin - минимальное входное напряжение - Uout+Uref. Uref - опорное напряжение, равно 2.5 вольт.
Umax - максимальное напряжение при заданном токе нагрузки: Umax=Pmax/Iout
А чтоб стаб совсем не грелся - нужно делать DC-DC - импульсный стаб, которых великое множество! :)
Сообщение vovw »
тогда вот так используется только блок питания одна половинка на стабилизатор надо пять воль больше не держит микросхема приемника а выход устроиства 0-5 вата на тошиба микросхеме ta7368p
(54.61 КБ) 343 скачивания
То что это схема трехпрограммника я знал не открывая! :))) Но ты помельче не мог? :facepalm:
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3565083#p3565083"]тогда вот так используется только блок питания одна половинка на стабилизатор[/uquote]Ох... Значитсятак: Вторичка -это две обмотки по 15 вольт. Мотаны последовательно, значит их можно перекоммутировать паралельно для испольхзования полной мощности транса.
Дальше, питпть унч от 7812, с неё на 7805 к приёмнику. Получается каскадом: +16в => +12в => +5в.
