Мелкие практические вопросы
Сообщение Martel- »
Давно сталкиваюсь с проблемой совмещения аналоговых звуковых каскадов с микросхемами логики КМОП и лезущими в звук наводками от микросхем логики.
Стараюсь правильно разводить землю, но не помогает.
Особенно проблемны микросхемы 555, и недавно столкнулся с 4049. Засирают аудиоканал своими наводками!!
Сижу в тупике по этой части и создал об этом тему в другой ветке.
Прошу помощи , у тех кто хорошо разбирается в совмещении на одной плате , при одном питании, аудио- каскадов на ОУ и микросхеме логики КМОП.
вот тут - https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=1&t=182073
Сообщение falkonist »
1) Питание аналоговой и цифровой частей должно быть раздельным. И общая шина и шина питания соединяться вместе должны каждая в одной-единственной точке - оптимально на конденсаторах фильтра БП.
2) То же самое относится к питанию сильнотоковой (усилительной) и слаботоковой (предусилительной) частей аналоговой части (пардон за тавтологию).
Пример разводки по п. 1):
(78.09 КБ) 90 скачиваний
По п. 2): https://cxem.net/sound/raznoe/vademecum.php
Сообщение Evan »
Встречался ли кто то со схемой, умножителя напряжения, но со ступенчатой регулировкой ?
Была когда то публикация, но за давностью лет потеряна.
Схема представляла собой гибрид диодного моста и удвоителя. При разомкнутом положении тумблера он давал удвоенное напряжение, а при замкнутом - учетверенное.
Устройство предназначено для запитки мощных радиоламп ( гу 50, ГИ 7б ) от сети ( для боящихся - от обычного трансформатора ТС 270).
По слухам , была напечатана в журнале то ли "Радио" то ли "Радиохобби" , в 90 е годы.
Не подскажет ли кто ?
Сообщение Динозавр »
Martel-, Блокировочные конденсаторы непосредственно на ноги цифровых.
Шина питания цифровых к блоку питания через дроссель.
Сообщение AlexS4 »
Evan, это видимо чтото на тему того что делается для переключения входного AC110/220V в блоках ATX. (конверсия классического мостового выпрямителя в схему Латура)
воттак:
замени триак выключателем и вуаля 8) но только грубо это переключение между одинарной или до двойной амплитудой входного AC. если надо больше то видимо начинать достраивать классический умножитель с обоих сторон.
https://tehnodoka.ru/bp/bsv.php рис 19
только оставить по 2 конденсатора с каждой стороны.
Сообщение Evan »
Спасибо за ответ.
Почему все про АТХ вспоминают ? :dont_know:
Схема действительно , очень похожая, но к ней как будто ещё удвоитель прилепили.
Буду считать схему утерянной.
Сообщение DiSvif »
Ребята привет!
Сразу хочу сказать что я не радиоэлектронщик.
Занимаюсь автомобильной электрикой.
Вопрос следующий, подскажите пожалуйста как его решить.
Светодиодная лампочка питается от постоянного питания 12В.
И при подаче управляющего напряжения, так же 12В, что бы она тухла (не загоралась).
Как это реализовать без использования электромеханического реле, что бы ничего в этот момент не щелкало.
Можно схемку нарисовать.
Спасибо.
Управляющее напряжение подается на базу транзистора через токоограничительный резистор. Эмиттер - на минус ("земляную" шину). Лампочка подключается между его коллектором и шиной питания.
Сообщение kentgaryk »
Примерно так
Только базу притянуть к земле резистором порядка 10кОм и +12В подавать на базу через резистор 10-20кОм
Электрический кот
Сообщение O5SCP14 »
Кому из них верить, где первая лапка у 574УД1А ? Никак у нас,[другое название продажной женщины], не научатся в документацию.
Сообщение AlexS4 »
правильным должно быть слева но навсяк лучше звякнуть мультиком в режиме диод-тестера какойнить pn переход из внутреннего устройства.
AlexS4 писал(а):звякнуть мультиком в режиме диод-тестера какойнить pn переход из внутреннего устройства.
Зачем такие сложности? ПЕРВЫЙ вывод- КОРПУС.. :dont_know:
Сообщение PenguinChik »
Подскажите, как размагнитить пинцет, к нему прилипают ножки компонентов, не удобно манипулировать ими.
Сообщение JMC.Hard »
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть, что не сделал ...
[uquote="O5SCP14",url="/forum/viewtopic.php?p=4209713#p4209713"]Кому из них верить?[/uquote]
Мне: https://cxem.net/beginner/beginner96.php (Рис. 25).
В патентном праве есть такое понятие, как "патентная чистота". А поскольку отечественные микросхемы тупо передирались с иностранных, делались несущественные модификации, чтобы уйти от явного нарушения их патентных прав.
Яркий пример - зеркальность выводов питания у К1401УД2 и LM324.
Последний раз редактировалось falkonist Вт апр 05, 2022 09:00:22, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="JMC.Hard",url="/forum/viewtopic.php?p=4209804#p4209804"]Да запросто! :wink:[/uquote]
А если без приспособлений и магнитов?
Сообщение Dick »
PenguinChik писал(а):А если без приспособлений и магнитов?
:cry: Ждать. Долго ждать.. :tea:
Сообщение Maykill »
накалить....и остудить :)
или вот
https://nzmetallspb.ru/tehnologii/kak-r ... ibory.html
Кто-нибудь паял компоненты 0402 ? А то я боюсь, как бы каплей припоя не закоротить весь компонент...
Сообщение Андрюха 007 »
Паять жалом типа игла или применить паяльную пасту
Вернуться в «Практика»
