Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Телекот »
Главное что бы это хорошо работало долгие годы. :)) Ане год, полтора.
Сообщение ПростоНуб »
А разве для этого не достаточно оценить температуру элементов на максимальной нагрузке?
Сообщение __Артём__ »
У меня только градусник для подмышки и термометр уличный :))
Сообщение Телекот »
У меня был небольшой регулируемый блок питания на ЛМке. Хорошо выдерживал КЗ и перегрузки, но потом благополучно умер. Я заменил ЛМку и дальше им пользовался, потом ещё раз. Потом мне надоело примерно каждый год его разбирать. :))
ЛМка надёжно работает только при отсутствии перегрузки.
Да можно пользоваться,но блин 1.3 Ампера это мало(
Хотяб такой ток нужен,чтоб полноценно запитать магнитолу,или отдельно там усилок на тда 7379
Вот и у меня подозрение, что параллельно LM317 не ставят не потому, что это плохо, а потому, что на фиг не нужно. Проще LM1084 поставить.
Сообщение RadioHAM-433 »
Вы любители линейников? Нет вы не любители линейников а какого то хардкора.
Когда когда начинал парралелинг линеников привёл к пробою где то после года работы обогревателя, после этого было покончено с линейниками а так же с бесплатными обогревателями в виде БП. Если драйвера линейников транзистор и токосенсор и получаешь любую мощность да еще и в LDO режиме.
И ведь полевики лучше паралелятся чем биполярники в линейном режиме, точнее полевики отлично паралелятся а вот биполярники хер опять таки.
Сообщение Starichok51 »
ты не прав. эти обогреватели не бесплатные. ты за них платишь по счетчику.
Сообщение Телекот »
В линейном режиме как биполярники, так и полевики параллелятся хреново. Они требуют уравнивающих резисторов. Полевики хорошо параллелятся только в ключевом режиме.
а если посмотреть в оптический прицел, то и полевики в ключевом режиме параллелятся далеко не идеально...
Сообщение Телекот »
Инеалного не чего нет, я говорил хорошо.
Сообщение kentgaryk »
[uquote="ПростоНуб",url="/forum/viewtopic.php?p=3589062#p3589062"]Вот и у меня подозрение, что параллельно LM317 не ставят не потому, что это плохо, а потому, что на фиг не нужно. Проще LM1084 поставить.[/uquote] ЛМ317 довольно качественный точный стабилизатор. При соединении 2х и более ЛМ, помимо снижения надежности, точность поддержания установленного выходного напряжения при изменении нагрузки снижается более чем на порядок и становится соизмерима с классикой жанра - резистор+зенер+дарлингтон. Но чОтким пацанам это конечно по барабану. :wink: А обычные вменяемые инженеры-разработчики об этом знают и поэтому не ставят.
Телекот писал(а):По моему надо в правилах форума записать не поднимать вопрос о параллельном соединении ЛМок. А то он здесь поднимается каждой весной и осенью, в периоды обострений.
Предложение дельное! Одобряю. Первый раз бан на неделю, второй раз - навсегда! :))
Начинать с Вас? :)))
А это без разницы с кого. Кто первый задаст этот дебильный вопрос с того и начинать. Правила для всех одинаковы.
Сообщение Agaev »
Предлагаю отдельной темой создать список наказуемых дебильных вопросов.
Например:
1. Посоветуйте схему лабораторного БП 0-100 Вольт, 0-50 Ампер.
2. Как переделать БП ATX на TL494 (KA7500) в регулируемый?
3. Как соединить параллельно 34 штуки LM317T?
и т.д.
(Почти шутка :lol: )
Сообщение Slabovik »
Была бы шутка, если бы не было так печально.
На самом деле просится в таких темах создать раздел ЧаВо (F.A.Q.), где были бы освещены часто задаваемые вопросы (о, а их реально много и они крутятся буквально по кругу), но... никому нет дела, а меня никто не просил :)
Agaev писал(а): список наказуемых дебильных вопросов
Ты забыл вопрос номер 0
0) В процессе распития портвейна опрокинул стакан. Портвейн протек внутрь усилителя/телевизора/ноутбука. Там что то бабахнуло и пошел дым. Подскажите что надо заменить чтобы отремонтировать? :))
Slabovik писал(а): где были бы освещены часто задаваемые вопросы
А все равно не поверят. Скажут что вранье все.
ПростоНуб писал(а):Вот и у меня подозрение, что параллельно LM317 не ставят не потому, что это плохо, а потому, что на фиг не нужно.
Сообщение Телекот »
Slabovik писал(а):где были бы освещены часто задаваемые вопросы (о, а их реально много и они крутятся буквально по кругу)
по кругу или циклически. особенно весной и осенью, это кризисные времена для шизофреников.
Для вентилятора 12в от компьютерного БП подойдёт такая схема выпрямления?
Если вас не бепокоит намагничивание трансформатора, то пойдёт. Но лучше не экономить на спичках, а поставить нормальный мост.
