Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение ypppu »
У меня часы похожие стоят. Несколько лет работают на 1 батарейке, время за этот период не сбивается даже на полминуты. Не надо их переделывать, используйте как положено. Если тиканье раздражает, значит в помещении очень тихо и/или нервы расшатаны.
Сообщение Zub@stik »
А как же жили вот с такими будильниками?
Люде менее нервные были?
Звук от них, замечательный.
это еше что вы ходики настеные с гирями наверноне видывали...
Сообщение kentgaryk »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3603739#p3603739"]Там элементом точности была возвратно-спиральная пружина. Естественно, она уходила от колебаний температуры.[/uquote] Да будильник етот стоял у меня на комоде у кровати, температура там за год может менялась максимум на 5С зимой 25С, а летом могла и до 30С когда жарко. Че этой пуржине не хватало Х.З. но сколько не крути подстройку на 2-3 дня хватало. :kill:
Сообщение Upgrader »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3603417#p3603417"]Там частота шагового двигателя не 1 Гц, а 6 Гц.[/uquote]Оооо.... во первых они не тикают, а постоянно жужжат. :))) Во вторых жрут батарейки в 6 раз быстрее. :shock:
Никада бы не взял такое.
Есть качественные часы которые тикают очень тихо, почти не слышно. Но они обычно в разы дороже шумных.
Добавлено after 3 minutes 32 seconds:
[uquote="ypppu",url="/forum/viewtopic.php?p=3603750#p3603750"]У меня часы похожие стоят. Несколько лет работают на 1 батарейке, время за этот период не сбивается даже на полминуты. Не надо их переделывать, используйте как положено. Если тиканье раздражает, значит в помещении очень тихо и/или нервы расшатаны.[/uquote]Подтверждаю.
Часы отличные.
При чем могут работать даже на морозе.
Тиканье мне нравится. Всегда есть ориентир секунд. А когда это не надо - просто "не слышу", когда есть постоянный источник звука перестаешь его замечать.
Сообщение diesel170 »
Martel- писал(а):Ныне век хороших аккумуляторов на 4.3 вольта . Для телефонов и подобного.
А какой самый простой-оптимальный способ понизить до 1,3...1,4 вольта и просто вставить в настенные, напольные часы?
(как-то там через светодиод вроде)
Вчера снял крышку настольных часов, а там и место для толстой батарейки и ещё много пустоты. Можно хоть что приладить.
типа таких, старомодных (не люблю такие, но раз есть, то пусть поживут)
Андрей Бедов писал(а):Купить 373 Duracell, и забыть про них на три года.
Запитать их от сети и забыть навсегда. У меня пара советских часов - одни с балансом, питаются от сети через простейший БП (резистор, диод, светодиод, конденсатор); другие кварцевые с ШД, работают пока от дежурки ПК, будет время - сделаю сетевой БП.
В схемы питания добавил по аккумулятору Д-0,125, который нужен при отсутствии напряжения сети. Балансовым часам его хватает на 2 недели, кварцевым - на месяц (причём аккумуляторы ставил старые, потерявшие половину ёмкости).
Андрей Бедов писал(а):Если громко тикают раз в секунду - то да, согласен, это выбешивает.
Но сейчас можно найти модуль с плавным движением стрелки. Там частота шагового двигателя не 1 Гц, а 6 Гц. И просто поменять.
Не надо ничего менять! Родные механизмы сделаны весьма качественно и служат десятками лет без проблем. А китайские сопли долго не проживут.
Если раздражает тикание, то правильно сказали - нервишки нужно подлечить, или высыпаться хорошо. У меня на кухне работают ходики (те самые, с гирей и маятником) - меня не раздражают, я их стука просто не замечаю.
Сообщение Martel- »
ypppu писал(а): Если тиканье раздражает, значит в помещении очень тихо и/или нервы расшатаны.
Днем-то я их не слышу :)
А вот глубокой ночью, когда тишина, да.
Но возможно я не совсем точно выразился. У меня тут сложилось общее мнение по двум часам и оно обьединилось.
Настенные , старые, вот от них долбежка жуткая. Один удар примерно в секунду. Я их унес на кухню, а эти, настольные, видимо ...короче осадочек остался и на них перешёл :)) И может быть они совсем не виноваты. Раз тут про них хорошие слова.
Про их шумность вопрос снимается. (был не корректен в описании)
Zub@stik писал(а):А как же жили вот с такими будильниками?
Я с удовольствием жил с такими почти под ухом :-) Был молодой и не знал, что тиканье может раздражать :-))
О!!! Кстати!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
На днях, в обзоре с Али, который я глянул на смарт телевизоре (и посему не мог скачать его себе и даже запомнить название-ссылку(в том обзоре ещё были искусственные рыбки , включающиеся в воде, тряпичный шар самокатающийся по полу собирающий пыль), мельком показали очень изящный и стильный будильник. Белый, приятной квадратности. Так вот у него там вылетает маленькая кукушка!! Очень приятно дизайнерски. Просто шик. Надо будет поискать.
тикание часоф было приятным пока киношники не стали показывать ка такой будилник стал основай бомбы уже не раз тикангие часоф в багаже столо причиной задержки рейса наавиации=все перепровекряли вскрывая посылки сейцчас инструкция запрешает пересылку часоф и телефоноф с вставленой батареей и мех будил с взведеной пружиной
Сообщение Martel- »
musor писал(а): сейцчас инструкция запрешает пересылку часоф и телефоноф с вставленой батареей
Я получал двое наручных часов с вставленной батарейкой.
Но Вы скорее всего правы, но написали не корректно.
Правильнее - с включенным механизмом.
Батарейка-то там вставлена, но включение часов осуществляется манипуляцией с ручкой, или выдёргиванием пленки-изолятора.
Сообщение Телекот »
musor писал(а):тикангие часоф в багаже столо причиной задержки рейса
это наверно только у нас такие дебилы :)) , бомбы не будут тикать и мигать диодами.
Сообщение Slabovik »
Лучше три по три раза перебздеть, чем потом ошмётки по полям собирать. Мало самолётов упало по причине пожара в багажнике?
Какое отношение это имеет к вопросам электропитания?
Slabovik писал(а):Лучше три по три раза перебздеть
А мне нравится как в заполярной авиации - горючие жидкости провозить нельзя - но спирт можно! :)))
Сообщение Перцовый вазелин »
Здравствуйте господа усатые. :)) Такой вопрос есть, имеет ли значение как включать обычны автомат? Или сеть включать строго сверху на неподвижный контакт, а нагрузку строго снизу на подвижный?
По правилам сверху, на неподвижный контакт должна приходить сеть.
Тоесть если очень хочется снизу, то всё равно нельзя? Получается что дуга не будет гаситься? Хорошо, так и думал что нельзя, просто нигде не нашёл обоснования, лиш догадки.
[uquote="Перцовый вазелин",url="/forum/viewtopic.php?p=3604035#p3604035"]Здравствуйте господа усатые. :)) Такой вопрос есть, имеет ли значение как включать обычны автомат? Или сеть включать строго сверху на неподвижный контакт, а нагрузку строго снизу на подвижный?[/uquote]Нет, не имеет никакого значения. Важно лишь само положение автомата - он должен стоять вертикально и не вверх ногами. :)))
Всегда подключали и подключают так как удобно.
На самом деле дело не в дуге конечно, а в правилах единообразия. Поэтому в ПУЭ так прописано. Чтобы следующего подключальщика/отключальщика током не пиздануло. Требование это не категорично.
kentgaryk писал(а):На самом деле дело не в дуге конечно, а в правилах единообразия.
Почему не в дуге? Ведь если посмотреть, то дугогасительная камера можно сказать лежит на неподвижном контакте, и на мой взгляд с него проще тянуть дугу на пластины камеры. :dont_know:
Для АВТОМАТА без разинцы куда что подключается. Ему вообще похрену. Автор спрашивал про это, а не про бумажки.
В ПУЭ не требование и не правило.
Исходя из текста даже новой редакции ПУЭ видим что информация по сути никак не учитывает современные автоматы, а посему к ним не относится:
3.1.6. Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения.
Ну что поделаешь, нету у них винтовых гильз и пробок :)))
К ним относится следующее:
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Но слова " как правило" не обозначают необходимость или требование, а информируют о предпочтительном варианте. Однако тем не менее эта рекомендация нынче не имеет особого смысла, кроме стандартизации подключений чтобы лишний раз не думать где разрыв, а следовательно это чуть повышает уровень безопасности в целом, но если для себя - то пофигу.
Перцовый вазелин писал(а):Почему не в дуге? Ведь если посмотреть, то дугогасительная камера можно сказать лежит на неподвижном контакте, и на мой взгляд с него проще тянуть дугу на пластины камеры.
Вот по этому важно положение автомата и не нужно его переворачивать. А дуга образуется между обоих контактов в равной степени, независимо от того где вход и где выход :))
То что автомату пофигу это коню понятно. А вот то что дуга растягивается с контактов по пластинам камеры в равной степени было не совсем очевидно. :dont_know: :oops: Казалось что с неподвижного ей было проще перескочить. :facepalm: Всегда ставил по правилам, сеть сверху, потребитель снизу и не задумывался. А тут приспичило поставить наоборот.
Последний раз редактировалось Перцовый вазелин Пт мар 29, 2019 11:05:14, всего редактировалось 1 раз.
